Pealkiri: Allroad 2.5tdi 132kw kütuse probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1645)
nxc
Registreerunud 05.12.10
postitati 01.02.15 09:56 Tsiteeri
Tere.
Auto jäi siis seisma, kütuseseier näitas alla poole paagi ja range kuskil 170km. Kallasin kütet peale, filtrisse küte tuleb aga edasi ei lähe. Käima ikka ei lähe. Oskab keegi täpsemalt seletada kuidas audil kütuse süsteemi õhutada?
Ning veel kas näidik võib villast panna või peabki kütet üle 40l paagis olema ? Paagi etteandepump läbi? Nädal aega tagasi diagnostikas vigasid ei näidanud. Tavaliselt käivitub poolest pöördest.
Tänud ette!
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.02.15 10:26 Tsiteeri
Paagis etteandepumpa ei ole, on vaid pump mis ühest paagi poolest teisse kütust pumpab. See pump on sul läbi. Süsteemi õhutamise kohta on foorumis infot rohkem kui küll, ole mees ja kasuta otsingut. Kui veel mõned korrad sureb välja kütuse puudumise tõttu, siis saad kõrgsurvepumpa ka vahetada.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 01.02.15 12:25 Tsiteeri
Mina pakun, et ongi kõrgsurvepump.
nxc
postitati 01.02.15 14:41 Tsiteeri
Sain auto käima. Panin 20l kütet peale ja õhutasin ära. Kõrgsurvepump ei saa olla, see remonditud. Kui tal paak kahe poolega on siis peab seda paagipumpa vaatama vist. Veidi nõme küll, ei tea millal tankima peab.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 01.02.15 15:33 Tsiteeri
Asi ei ole otseselt kahe poolega paagis, neid sifoonpumpasid peaks seal rohkem kui üks olema, mis madalamatest paagi kohtadest kütuse kokku korjavad. Paagipump koostöös sifoonpumpadega täidab seda "anumat" paagi sees, millest kõrgsurvepump kütust imeb. Ohtlikuks piiriks peaks olema umbes 1/3 paagist, mille puhul jääb kütuse tase selle "anuma" ülemisest servast madalamale ja see "anum" jääb kuivale kui paagipump teda ei täida.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
