Pealkiri: Mure A4 õlitulega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1157)
Andreas08
Registreerunud 21.09.14
postitati 01.02.15 08:19 Tsiteeri
Mure A4 õlitulega
Tere,
viimasel ajal on auto hakanud õlituld põlema viskama. Õlitase on korras, kui süüde välja võtta ja uuesti tööle panna auto on jälle mingiaeg korras. Kas võib olla mingi vigane andur või mis võib seda põhjustada?
Auto: a4 2004 1,8T 120Kw
yanekk
postitati 01.02.15 08:29 Tsiteeri
Õlitaseme andur hakkab saba andma või siis selle ühendus.
Best ET 12.08 :)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.02.15 08:53 Tsiteeri
Kui jutt on õlirõhu tulest, siis olnud juhuseid kus õlivõtturile koguneb saast ette ja õlirõhk väheneb. Tuleb karteripõhi ja õlivõttur puhastada. Täpsemalt saab teada siiski õlirõhu kellaga diagnoosides.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 01.02.15 12:20 Tsiteeri
1.8T muredeks olnud siiski õlipump ise.
Andreas08
postitati 01.02.15 12:46 Tsiteeri
Kui tuli põleb, siis check nupule vajutades tuleb kiri "Switch Engine Off and Check Oil Level" viitab pigem taseme andurile?
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
