Pealkiri: audi a4 1.9tdi turbo (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1896)
kunnarr123
Registreerunud 06.01.14
postitati 31.01.15 18:57 Tsiteeri
Tere. Autoks a4 97a 1.9tdi 81kw automaat kastiga. Asi selles et autol kadus lambist jõud ära. Kuulda oli et gaasi andes turbo järgi ei tule. Suretasin auto välja ning käivitasin uuestim. Nüüd kõik töötab. Milles võis probleem olla? Vb asi niiskuses sest külmadega töötas ilusti kuid nüüd suht märg.
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 31.01.15 19:08 Tsiteeri
Omal oli täna täpselt sama teema. Peale uuesti käivitamist oli korras. Turbo on uus ja geomeetria ka kinni ei saa olla veel. Vana turboga oli ka gaasi andes turbo vilet kuulda, kuid uue turboga ei kuule midagi.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 31.01.15 20:53 Tsiteeri
Selle asja nimi on limp mode. Seda põhjustab ilmselt kinnine geomeetria(vana turbo puhul) uuel ilmselt vaja varras paika keerata ,et rõhk paigas oleks.
postitati 31.01.15 21:08 Tsiteeri
Kui ühe korra tegi ja peale seda korras, siis pole muretsemikses suurt põhjust. Kindlasti jäi veakood sisse ja saab vaadata mis täpsemalt, arvatavasti turborõhk läks suuureks, ehk miskit geomeetria juures.
Muidugi võib asi vaikselt viidata, et geomeetria hakkab vaikselt tahmuma kinni. Soovitan vahepeal summuti puhtaks sõita. Järsemad kiirendused jne. Ei õhuta autot lõhkuma ega kiirust ületama, seda kõike saab ka mõistuse piires teha.
kunnarr123
postitati 06.02.15 10:31 Tsiteeri
Turboga ikka mingi jama.Külma mootoriga turbo ei tööta. Lasen mootoril soojaks käia ning uuesti käivitades asi korras. Ei ole just ka kõige uimasema sõidustiiliga et see turbo nii tahma täis oleks.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 06.02.15 10:34 Tsiteeri
Vigu loetud?
Kas on üle-/alarõhu vigu? N75 viga? Vaakum korras?
EGR ei jää lahti?
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
