Pealkiri: A4 B6 salongi laetuled ei tööta (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1605)
fantooom
Registreerunud 31.01.15
Auto: Audi a4 b6
postitati 31.01.15 16:54 Tsiteeri
Tere, niisugune mure siis, et salongis laetuled ei tööta, ei tööta ka päiksesirmides olevad tuled. Samas aga kui ukse lahti teed, siis jalgade juures kõik tuled toimivad ja kindalaeka tuli töötab samuti. Pirnid kontrollitud, need on terved, niiet milles võiks probleem olla või kust otsast üldse alustada selle uurimist ?
fantooom
Auto: Audi a4 b6
postitati 03.02.15 10:30 Tsiteeri
heihei, kas keegi ei oska mingit ideed anda ?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 03.02.15 11:18 Tsiteeri
Skeemi mul pole, aga mis seis kaitsmetega?
Vaevalt lüliti vigane laelambis, sest ei usu, et see mõjutaks peeglivalgusteid.
Ja siis peab ka veel põhjus olema, miks kaitse läbi oleks, kui see läbi.
Kas oled hiljuti autoga ka miskit teinud, mida võiks vähegi selle veaga seostada?
fantooom
Auto: Audi a4 b6
postitati 03.02.15 15:02 Tsiteeri
Läks meelest kirjutada, et kaitsmed üle vaadatud ja korras. ise ei ole autoga midagi teinud, sai auto soetatud valges ja pimedas alls hiljem selline viga avastatud :D auto tuli Rootsist ka otse, et ei oska nagu midagi mõeldagi, mis võiks selle veani viia. Just see panebki endal ka mõistuse lühisesse, et ukse ja jalgade tuled töötavad kõik. Lülitis ka ei tohiks nagu asi olla, kuna neid tulesid saab panna ka kõiki eraldi nuppudest tööle ? või siis ka äkki on :D, eks ma uurin seda kohe.
argokb
Registreerunud 03.01.14
postitati 03.02.15 15:40 Tsiteeri
Laekonsooli kohal on tavaliselt mitu pistikut. Võiks need alustuseks üle kontrollida. Audi lekonsoolid tulevad reeglina suht loogiliselt maha.
fantooom
Auto: Audi a4 b6
postitati 03.02.15 19:15 Tsiteeri
Tuli tõesti suht loogiliselt ja kergelt maha aga kahjuks oli seal ainult üks pistik, mis oli korras, tänud siiski, vähemalt teab nüüd, et selles ka asi pole :P. olen vist ka mainimata jätnud, et vool sinna üles jõuab, kuna nupud ise kiirgavad punast valgust.
postitati 03.02.15 19:21 Tsiteeri
Kisu põhjavaip üless juhi jalgealt ja vaata mis sel mugavus plokk ja juhtmed teevad. Mingi 95% on viga seal.
Kert85
postitati 03.02.15 20:34 Tsiteeri
3B passatil oli suht levinud viga, et talvel juhi jalgade all olev comfort-aju juhtmestik sai vett.
Loodan, et pole tegu sama masinaga, mida ise kunagi vaatasin ja oli ka vist samusest kohast tulemas ning oligi kirjas, et see aju vett saanud.
postitati 03.02.15 20:55 Tsiteeri
Seal on mitmeid ühendusi juhtmestiku sees mis maha mädanevad lisaks ajule. Kui korra vett saanud siis seda jama jagub sel küll hiljem ka.
fantooom
Auto: Audi a4 b6
postitati 03.02.15 21:29 Tsiteeri
Kas b6l asub seal ikka see mugavus plokk ? Siiski suhteliselt ebaloogiline, et teised tuled ja möllud töötavad.
Sellega isegi kokku puutunud natuke aga siis ei töötand aknad, katuseluuk jne.
Aga tänud ikkagi vastuste eest, asun homme seda comfort aju otsima.
fantooom
Auto: Audi a4 b6
postitati 04.02.15 12:40 Tsiteeri
kas ma pean juhi istme ka välja võtma, et korralikult sinna vaiba alla saada või on kellegil mingi muu nipp äkki olemas ?
postitati 04.02.15 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: fantooom
Ei pea. Uksepaku liist ja see jalatugi võta ära vasakult. Siis painutad vaiba serva üless.
fantooom
Auto: Audi a4 b6
postitati 04.02.15 18:56 Tsiteeri
Sai tõesti ilma istet välja kangutamata kätte selle, mis tundus alguses suht võimatu. Igatahes, sai pool päeva garages oldud, sai ka comfort control module välja võetud, ei tundunud midagi seal oksüdeerunud olevat, kõik juhtmed olid ilusasti kuivad ja korras. See moodul on seal suht ilusasti oma kuivas kastikeses, kuigi vett leidus juhi jalge all küll.
Tegime ka kerge diagnosti, mille peale tuli vastuseks, et comfort moodulisse ei tule piisavalt voolu.
Kahjuks me seda comfort aju ennast lahti ei saanud, kuid seal pidi vist olema mingi relee, mis juhib neid tulesid ja võib vigane olla ? teab keegi sellest midagi ?
Kokkuvõtteks kolme peale meie mõistus ja googeldamis oskus seda mõistatust lahti ei murdnud. Kõik juhised ja mõtted on teretulnud.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 05.02.15 04:23 Tsiteeri
Ehk saad siit ideid:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/621974-Audi-A4-B6-interior-lights-not-working
Relee, mis peaks asja juhtima on lingil pealekirjutatud 057, nagu kirjas võib see olla mudelipõhine ja autodel nö erinev.
Ehk saad kuskilt lammarist mooduli katseks!
fantooom
Auto: Audi a4 b6
postitati 05.02.15 11:49 Tsiteeri
Kahjuks sealt uusi ideid enam ei tule, aga tolle teema järgi arvasimegi, et see relee seal comfort moodulis asubki, kuna kuskil mujal seda näha polnud. Peab jah vist lammutusi külastama või äkki keegi oskab soovitada Tartus kedagi elektrikut või muidu teadjat ? :)
Kert85
postitati 06.02.15 10:28 Tsiteeri
Aga armatuuril näitab ilusti, et uksed avatud jne jne?
Peaks ka saama vast kaabliga comforti alt diagnosiga laskma tuled põlema ja näha, kas süttib miskit.
Kõige inimlikum oleks skeem vast muretseda alustuseks.
Saaks näha, kas päikesesirmides asuvad tuled üldse omavad mingit seost selle releega (neil ju omal lüliti ja ukseasend väga ei huvita vast neid).
Kui aju kast oli seest kuiv ja pin'd ka veekahjustust ei näidanud, siis ei pruugi kohe seal viga olla.
Või on tõesti relee kontaktid mõni kõrbenud, sest lülitus nagu jalutsi valgustuse järgi toimiks.
Võib viga selles olla, aga ei pruugi.
fantooom
Auto: Audi a4 b6
postitati 07.02.15 10:17 Tsiteeri
Jep, armatuuril kõik tuled töötavad ilusasti. Selle kaabliga mis meil oli, kahjuks seda teha ei saanud, peab kuskil tsipa etema diagnostiga proovima. Kust ma seda skeemi leida võiksin ?
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
