Pealkiri: audi c6 roolilukk (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1385)
tommy325
Registreerunud 04.05.13
postitati 30.01.15 20:25 Tsiteeri
audi c6 roolilukk
tere mure audi c6 roolilukuga, küll mõnevõrra teistsugune kui foorumist leidsin.
Mure siis selles et roolilukk ei lähe peale kui auto seisma panen ja süüde jääb sisse, siiamaani on asi nii toimind et keeraan võtme nullasendisse hooga et ta läheks nagu hooga vastu null asendit ja siis kiiruga tõmban võtme välja, kuid nüüd ei taha niimoodi ka enam peale minna, maha tuleb ilusti pole probleeme veel olnunu(siinkohal kolmkorda sülitan üle õla)
kuna roolilukk ja süütelukk ei toimi mehaaniliselt siis siit ka küsimus kas süüteluku vahetusest piisab. kuna minu loogika ütleb süütelukus mingi jama et ei taha käsklust anda roolilukule. ette tänades
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 30.01.15 21:30 Tsiteeri
Kahjuküll,agamittemuhvigieisaaaru.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 31.01.15 13:08 Tsiteeri
Süütelukk remontitav pole uut vaja osta. Aidata saan Tartus.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 01.02.15 07:46 Tsiteeri
Ei pruugi olla süüteluku viga. Kusagil auto elektroonikas võib olla lühis.
Kuna süütevool on äratus signaal juhtplokkidele siis juba väike püsivoolu leke süütevoolule võib põhjustada süüte sissejäämist.
Tuleb lasta teha põhjalikum diagnostika.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
