Pealkiri: ABS Jamab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 696)
ArnoldM
Registreerunud 10.09.13
Auto: Audi A6 C4 2.5Tdi 103kw
postitati 30.01.15 16:46 Tsiteeri
ABS Jamab
Tere,
Autoks on A6 C4 Avant, 1995a.
Probleem siis abs'iga, täpselt on nii, et sõitma hakates on kõik okei, kuid pidurdades pedaal kergelt nagu kõrbiseb(justkui rattad oleks blokkis, kuid tegelikult pole) selle hetkeni töötab abs ilusti kuni hakkab piduri vea tuli koos absi tulega põlema, siis enam pedaal ei krõbise ja rattad lähevad blokki.
Mitte valesti aru saada- ma tean kuidas abs töötab ja et ta peabki tagasi suruma pedaali kerge krõbinaga, kuid sujuval pidurdamisel 80 pealt ilma libisemiseta on ikka selline tunne, et töötaks.
Ette tänades,
Arnold
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 31.01.15 00:11 Tsiteeri
Vaata abs andur/andurid üle. Teina asi on abs-i hammasvööd.(hambaid puudu-sodi täis)
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 31.01.15 03:57 Tsiteeri
Usun, et samune viga, mis passatitel. Anduri pesa läheb rooste ja andur läheb vööst kaugemale. Aitab pesa puhastus tavaliselt ja anduri paigaldus tagasi sedasi nagu olema peab.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
