Pealkiri: mure jahutuslõdvikuga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 929)
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 29.01.15 19:30 Tsiteeri
Nii. 2.0 85kw-sel mootoril selline needus, et veepumbast tulev lõdvik mis läheb andurite kolmiku külge, on juba kaks korda katki läinud. ostsin lammutusest uue lõdviku ja järgmisel päeval läks samamoodi puruks, mahlad väljas kohe.
Siit ka küsimus:
Kas jahutussüsteemis liiga suur rõhk saab olla paisupaagi korgi tõttu? Ehk on ta oma aja juba ära elanud ja ei lase üleliigset survet enam välja.
Tänan ette ära!
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 29.01.15 21:05 Tsiteeri
Võimalus on.
Ega mootor keema ei lähe.
andrikink
postitati 29.01.15 21:10 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Võimalus on.
Keema ei lähe, temperatuur on ühtlane, ülemäära kõrgeks pole läinud
TigeTikker
Registreerunud 05.04.14
Auto: Audi 80 B4 2.3
postitati 29.01.15 21:16 Tsiteeri
Jahutusvedelik nagu korras jahutusahela puhul ära kaduma ei kippunud ja auto töötamisel jahutusvedeliku lõhna summuti otsast ei olnud tunda? See lõdvik niisama ikka lõhki minna ei saa...
Ma ei tahaks pakkuda hullemat varianti nagu blokikaane tihend väsinud ja tänu sellele tekib liigne surve jahutussüsteemi ...
See on minupoolne oletus, kuid variante võib veelgi olla.
andrikink
postitati 29.01.15 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: TigeTikker
Kusjuures alguses kadus küll, kuid siis läks üks väiksem lõdvik samamoodi katki, selle tegin korda, siis enam ei pannud tähele et oleks jahutusvedelikku kadunud. Nüüd läks uuesti ja siis läks veel uuesti- nende kahe vahel pole jahutusvedeliku kadumist täheldanud.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.01.15 23:48 Tsiteeri
Algselt postitas: andrikink
Siit ka küsimus:
Tänan ette ära!
Kusjuures väidetakse tõesti, et need paisupaagi korgid kipuvad ajapikku sellist jama tegema. Ei või kindlalt väita, et antud juhul on niimoodi, aga ise on kahtluse puhul igaks juhuks küll uue hankinud. Uus kork on odavam, kui mistahes korgijamast põhjustatud probleemi lahendamine.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 31.01.15 08:54 Tsiteeri
Kuidas salong soojaks läheb? Kas radika jahutus ventikas, ventikad töökorras?
andrikink
postitati 31.01.15 15:06 Tsiteeri
Sain uue korgi peale. Kuni töösoojaks sai mootor siis uus lõdvik pidas ilusti vastu. Eks näis mis ta pikema sõidu peale teeb :D
andrikink
Algselt postitas: madjs
Ventika andur pole piisavalt kuuma vedelikku endale saanud, et tööle hakkaksid.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
