Pealkiri: Küsimus quattro kohta. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3912)
iiri3e
Registreerunud 28.01.15
postitati 29.01.15 18:19 Tsiteeri
Tervist autoks on c4 r5 tdi quattro ja vahetevahel kostab nagu mingit sisinat või surinat tagumise istme juurest .Loodan et kõik said aru ;)
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 29.01.15 18:57 Tsiteeri
Iste lühistab aku klemme. Pane kummimatt aku peale ennem kui auto põlema läheb.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.01.15 19:07 Tsiteeri
Mingid keskluku voolikud on seal ka vist, võta iste välja ja vaata üle. Aku klemmid muidugi peavad olema väga hästi pealt kaitstud!
www.teemetünni.ee
iiri3e
postitati 29.01.15 19:14 Tsiteeri
Seda teeb regulaarselt sõidu aeg
vivaldi
Registreerunud 04.08.09
postitati 16.03.15 20:04 Tsiteeri
Minul kui Audi võhikul ka üks liigagi lihtne ja loll küsimus. 80 B3-l tagumine diffri lukk peaks rakenduma kuidas? Saan aru et kõigepealt vajutan nuppu. Kusagilt on meeles et peab paar meetrit otse sõitma, aga vot täpselt ei tea.
postitati 16.03.15 20:51 Tsiteeri
Vajutad nuppu, kollane tuli läheb põlema, sõidad veidi, roheline tuli läheb põlema. Kui seda ei juhtu, siis on midagi katki.
Joala
Registreerunud 10.06.12
Auto: C4 Avant 2.6 1994
postitati 16.03.15 20:55 Tsiteeri
Kui iste akut keevitama hakkab siis läheb keevituse ajaks kogu elektroonika lolliks . Mina viskasin igaksjuhuks mati peale akule . C4'l on aku körval ka vaakum pump . Ilmselt teeb see häält . Kui vaja siis mul peaks laos isegi üks pump olema .
Salongi märgpesu , masinvahatus , klaasivaha .
Tekstiilmööbli pesu väljakutse tööna Tallinnas .
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
