Pealkiri: 1.8T AEB kõrin (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 896)
postitati 29.01.15 17:20 Tsiteeri
1.8T AEB kõrin
Tervist,
mul selle AEB'iga selline asi, et hommikul kui auto käima panna tuleb ketist jube kõrin 5-10sek.. ning siis kaob ära. Kui sõita veits ning siis uuesti käivitada, seda häält enam ei tule.
On põhjust muretsemiseks? Või see mingi väiksem jama?
Kuskilt kuulsin et see ketipinguti jms läheb päris kalliks maksma..
Samas pakutakse plokikaant korraliku keti ja pingutiga 100€ eest. Peaks selle ligi võtma, kui see muidugi on suurem probleem?
või on üldse viga mingis muus? Käivitades algul paar sekundit on selline teistsugune lagin ka nagu klakklakklak, ning siis see kaob ära ja jääb see ketikas.
Ei tahaks nagu ilmaasjata valesid tükke osta.
Aitäh.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 29.01.15 17:37 Tsiteeri
Üks põhjus võib olla kindlasti õlijalas olev väike tagasivoolu klapp, mis laseb õlil plokikaanest tagasi alla vajuda auto seismise ajal. Ühesõnaga plokikaanest valgub õli tagasi alla ja käivitamise ajal tekib niiöelda hääl mõneks sekundiks.
Endal on neid kogemusi mitmel autol olnud, kus see klapp on olnud lihtsalt avatud, mustus vahel ja klapp ei sulgu.
Ühel autol oli antud klapp lihtsalt lahtiselt oma pesas.
Õlijalg küljest ja mingis augus ta oli, kuuskant võtmega saab välja keerata.
See oleks esimene tegevus, mida mina teeksin.
postitati 29.01.15 19:23 Tsiteeri
Kas kellegil kohta/aega/kogemust asja üle vaadata? Tasu kokkuleppel, U2U palun.
Tänud.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
