| Lehekülgi: 1 2 |
Hnk
Registreerunud 28.09.12
Auto: Audi A4 3.0 v6
postitati 29.01.15 11:05
Keegi tegeleb audi mootoritega??
Vajaks nüüd abi kellegilt kes audi mootoritega tegeleb. Mootoriks on 3.0 v6
Lugu selline, et mootor sööb õli, 3-4 kuuga viskab andur hoiatuse et õlitase liiga madal.
Sõidan esimest talve selle autoga, nüüd veel selline asi, kui hakkasin õli mootorisse juurde kallama siis õlikorki lahti keerates oli selline
vaatepilt
Tüüpviga pidi sellel mootoril olema plokikaas, aga ma ise ei tea nendest asjadest juba suurt midagi.
Äkki leidub siin mõni mees kes tegeleb mootoritega ja oskab aidata?
Tehtud töö saab loomulikult tasutud
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 29.01.15 11:19
Vaata, mis õlivarras näitab, kas on samasugune.
Kui ei, siis on ju see kondents aind korgiall.
Hnk
postitati 29.01.15 11:21
Varda ots oli õrnalt koos aga mitte sedasi nagu korgiall.
Ja see probleem et õli sööb, kui rahulikult sõita siis 4 kuud sõidab ära, kui rohkam talda anda siis ei sõida 3 kuudki ära.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 29.01.15 11:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: Hnk
Ja see probleem et õli sööb, kui rahulikult sõita siis 4 kuud sõidab ära, kui rohkam talda anda siis ei sõida 3 kuudki ära. |
Kondets tekib sellest, et sõidad lühikesi otsi. Tee üks pikem sõit ja peaks ära kaduma.
Mis su läbisõit on selle 4 kuu jooksul siis, et nii mures oled?
Hnk
postitati 29.01.15 11:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: Dr.Rammstein
Mis su läbisõit on selle 4 kuu jooksul siis, et nii mures oled? |
No ma sõidan enamasti raske jalaga seega iga 3 kuu tagant õli kallata pole ka päris normaalne!?
Paar aastat tagasi sõitsin samasuguse b6-ga samamoodi raske jalaga ja sõitis aasta kenasti ära õlivahetusest õlivahetuseni.
tollel oli 240t läbisõit
mu praegusel sai mõniaeg 200 just täis (läbisõit ka õige) ja selline probleem juba.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 29.01.15 11:32
Kui palju sa õli peale valad siis? Läbisõit on ainult nr. Oleneb hooldusest ja palju kuuma anda mootorile.
Hnk
postitati 29.01.15 11:35
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Kui palju sa õli peale valad siis? Läbisõit on ainult nr. Oleneb hooldusest ja palju kuuma anda mootorile. |
Õli saab piisavalt pandud et varras max näitab, mitte miinimumi.
4L sai viimati pandud
Hnk
postitati 29.01.15 11:36
4L sai viimati pandud |
Ja õlivahetusest pole 4 kuudki möödas.
Auto: 6x4x4
postitati 29.01.15 12:07
Kui paljude kilomeetrite läbimise järel ja kui palju õli Sa pidid antud masina mootorisse juurde kallama, et õlivarras jälle maksimumi näitaks?
See 3-4 kuud õlivahetusest, trallallaa võtab palju jne. jutt siin on hetkel täiesti mittevajalik info!
Mis sellesse emulsiooni puutub, siis ei taha see niiväga midagi ära kaduda ka pikemate sõitude puhul. Sel pole lihtsalt kuhugi kahjuks väga kaduda.
differ.ee
Registreerunud 10.10.13
postitati 29.01.15 12:08
4l peale kallata on nagu ulmeliselt suur kogus. 6,5l oli sellel mootoril vist õlivahetuse norm. Mootor ise töötab normaalset. Suitseb ka? Kindlasti
tasuks karterituulutus üle kontrollida kõigepealt.
Hnk
postitati 29.01.15 12:15
Kuskil 3000 sai sõidetud peale õlivahetust.
Mootor võtab jah 6,5l õli kokku.
Käisin teeninduses kus õlivahetus tehti, kuna varda ots oli ainult õline.. ülejäänud õli kadunud.
Seal valati 4L peale.
Nüüd hoian paar liitrit õli pagassis igaksjuhuks, et kui õli otsas siis tuleb peale kallata.
Hnk
postitati 29.01.15 12:16
Mootor töötab korralikult, tossab jah aga nagu tean kõik 3.0 v6 isendid tossavad.
differ.ee
postitati 29.01.15 12:21
Nüüd hoian paar liitrit õli pagassis igaksjuhuks, et kui õli otsas siis tuleb peale kallata. |
Mis teenindus see selline oli? Kui õlivarda ots kergelt märg siis üle 2liitri küll sinna ei lähe. Min ja Max vahe üldjuhul 1l.
Hnk
postitati 29.01.15 12:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: differ.ee
Mis teenindus see selline oli? Kui õlivarda ots kergelt märg siis üle 2liitri küll sinna ei lähe. Min ja Max vahe üldjuhul 1l. |
autex
5 liitrisest potskast läks 4 ära, õlitase oli max peal ja kõik oli normis.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.01.15 12:26
See ei ole reaalne. Õlivarras näitab tõesti vaid 1-2l.
Hnk
postitati 29.01.15 12:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
See ei ole reaalne. Õlivarras näitab tõesti vaid 1-2l. |
No mina ei tea, aga nii on.
Ja probleem on.
Kui keegi kes asja tunneb mu probleemiga tegeleks oleks super.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 29.01.15 12:45
Valati mootor triiki täis, siis saab pikemalt sõita enne kui jälle miinimumis on
Kui varda otsas oli õli ja valati 4L peale, siis on seal mootoris pea 3L rohkem õli kui peab olema. Vähemalt on minu autodel olnud miinimumi ja
maksimumi vahe varda peal 1 liiter.
Kuskilt välja ei aja seda juba?
Soovitaks kiiresti lasta korralik õlivahetus teha õige kogusega ja see praegune sealt välja lasta.
Tosooli ei kao?
Hnk
postitati 29.01.15 12:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
Kuskilt välja ei aja seda juba? |
Varda järgi vaadati, olin ise kõrval juures.
4l läks ära enne kui max peal oli, ega muidu poleks ju nii palju juurde kallatud.
Hnk
Lekkeid näha küll pole kusagil olnud.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.01.15 13:12
Karterituulutust on keegi sellel autol kontrollinud? Ja kõik see eelnev, et 4l peale valati on ka ikka totaalne ulme. See töökoda lihtsalt kotib sind.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Hnk
postitati 29.01.15 13:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
Ei ole kontrollitud, veel.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 29.01.15 13:50
Ju see varda ots oli niisama õlitilgane ja ei näitand üldse enam reaalset õlitaset. Ilmselt oli õli mootoris palju rohkem puudu, kui alles 4 liitri
pärast max näitama hakkas.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 29.01.15 14:08
Kui mootorist kaob 1l+ iga 1k km kohta siis peab hull suits taga olema või siis põhja all väga suur õliloik. Igatahes remonti see asi seal vajab
kiiremas korras.
Hnk
postitati 29.01.15 14:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
kiiremas korras. |
Loiku pole siiani auto alt leidnud kordagi, tossab kuskil alla +5c ja see on normaalne pole ühtki sama mootoriga isendit näind mis ei tossaks.
Fugitive
postitati 29.01.15 14:14
Oleneb ju sellest kas see suits on sinine või valge.
| Lehekülgi: 1 2 |
