Pealkiri: Ikkagi koliseb miski ..... (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2234)
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 27.03.05 16:59 Tsiteeri
Vahetasin sarniirid , kõik poolraami puksid , õõhoova puksid ja ka rooliotsad ,aga ikkagi koliseb aukudsest läbi sõites midagi just juhi pool. Kuulsin midagi ,et amordi padjad võivad ka koliseda või mis iganes. Oskab keegi soovitada mida edasi teha?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 27.03.05 17:13 Tsiteeri
Kõigepealt ülemine amordipadi,või on amort ise püstaku sees lahti.Lisaks võib koliseda pidurisupport,kui klotsid on pea lõpuni kulunud,nõi supporti raam ise tuksis.Seda saad kohe kanalil kontrollida nigu supportist kinni haarad.
Amordipatja kontrolli nii--kapott lahti,käsi amordikannupeale ja siis hakkad esiotsa üles-alla õõtsutama.Kui tunned käe all kolksatust,siis on ilmselt amordipadi.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 27.03.05 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
aga kui padi läbi on siis ka tõenäoline et tuleb ka laager vahetada?
Umbkaudne hind neile? sigar 88 a.
QUATTRO
postitati 27.03.05 18:37 Tsiteeri
Umbkaudne hind on alla 1,5 kilo padi+laager,kumbagit kaks siis . A osa siis.
Ausaltöeldes hakkab juba ära tüütama see mis mingi asi maksab.Poed on olemas,samuti igasugused E-varuosamüüjad ja telefonid.
Patja saad vahetada ilma amordipüstakut eemaldamatta (ca 20 min),amordilaagri vahetuseks pead aga kõik laiali kiskuma(ca 1,5h).
kalvin
Registreerunud 30.12.04
Auto: audi A6 c6 avant 2006
postitati 27.03.05 19:01 Tsiteeri
ei tahtnud ise uut teemat teha seepärast küsimus,mida peab lahti võtma või mida keerama kui on ka soov amordi patju vahetada.umbes sama kolin aukudest läbi sõites nagu teema algatajal.
QUATTRO
postitati 27.03.05 19:06 Tsiteeri
Autole tungraud alla,kergelt on vaja ainult tõsta,mitte nii et ratas oleks maast lahti.
Amordi mutter, 22 või 24mm ja kolm padja mutrit,nr 13 võti.Peale padja vahetust oleks soovitav sillastendis ära käia,kuna see padi mõjutab ka rattakallet.
kalvin
postitati 27.03.05 19:15 Tsiteeri
igatahes suur tänu,hakkan mingipäev vahetama eks siis näeb kuidas välja tuleb.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
