Pealkiri: Audi 80 b4 2.0 85 kw 1994 märja ilmaga poob kinni. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1105)
manmarsilt
Registreerunud 03.01.15
postitati 28.01.15 09:57 Tsiteeri
Ma olen lugenud selle teema kohta palju siit foorumist,et poob kinni jne, aga selget lahendust probleemile pole leidnud, seetõttu mõtlesin ehk kirjutan ja on äkki keegi mõistlik ,kes oskaks aidata.
Mure siis selline:
Ostsin auto umbes 2 kuud tagasi ning algul oli kõik korras mingit probleemi ei olnud, siis hakkas asi pihta kui tuli esimene märg ilm, tühikäigul auto puterdab umbes nagu tahaks välja surra, aga ei sure välja. Pöördusin oma remondi mehe juurde ja tema juurde jõudes oli kõik nagu korras, siis ta soovitas, küünlad,küünla juhtmed,jagaja kaas ning rootor ära vahetada,tegin seda. Asi läks korda,kuni järgmise märja ilmani, siis viisin auto remondi mehe juurde ja8 ütlesin et uuri mis viga ja jäi paariks päevaks seisma,siis alles võttis esile, ja siis mis ta seal leidis, et mingi voolik oli kahekordselt pandud.sellegi vahetas ja jälle töötas,aga vahepeal oli olnud jälle külm ja kuiv, ning täna kui teed jälle märjad hakkas jälle sama asi pihta,tühikäogul putertab ja sõitmise ajal poob kinni nagu ei ole jõudu. Õhulugeja töötab ei ei ole probleemi .vb asi kütuse pumbas aga samas oleks selles asi ei mõjutaks niiske ilm seda vaid teeks kogu aeg.
Ette tänades . Mures audi juht :(
postitati 28.01.15 12:35 Tsiteeri
Mina võtaks pihustipudeli ja paneks sinna vett.
Siis auto tuppa (toas on ju kuiv ja nagu ütled; on alati remondimehe juures kõik ok, täitsa usun - see on tavaline teema) ja tühikäigul tiksuma.
Ja siis hakkadki juhtmeid kriitilise pilguga vaatama ning pistikutele ja kahtlastele kohtadele vett pritsima...
Lootes, et ehk tekib mingi muutus tühikäigu töös....
Pumpa ma ei kahtlustaks (märjaga, kui kiirel pöördel sõita, siis ju ei puterda), pigem õhulugeja, tühikäiguregulaatori, tühikäigulüliti vms juhtmed...
Niisama, kuivalt, saab ka viga otsida, aga see on ülitüütu.
manmarsilt
postitati 28.01.15 13:21 Tsiteeri
Rgrhhh, käisin just remondi mehe juures ja rääkisin talle sellest pritsimisest, ja ta ütles et ta oli seda teinud ja ei olnud midagi teistsugust, praegu istun autos ja ikka päris korralikult putertab, vb peaks vaatama kütuse pumbast mibevad voolikud või äkki saab pump kuskilt niiskust vahele, remondi mees on aastaid minu ja mu perw autod korda saanud aga hetkel on talle see küll arusaamatu, kord teeb kord ei tee,või hakkabmootor läbi tõesti minema, olen suht nõutu mida teha,, iseenesest võiks juu maha müüa varuosadeks aga puhthuvi mõttes tahaks ikka teada nilles asi on. Kütuae tase oli vahepeal madal panin kütust juurde arvasin ehk aitab ,et äkki kütuae rõhk madal ei saa korralikult kätte aga ei poole paaki on kütuat ja ikka sama jama,
Mu remondi mees on küll pikkade kogemustega mees, aga isegi temal on mõistus otsas, ehk on kuskil keegi kes ainult vanade audidega tegelwb ja oskaks vb rohken vaadta mis ja kuidas,
manmarsilt
postitati 28.01.15 13:35 Tsiteeri
lisaks veel mainin, et praegu lasin tühikäigul joosta pikalt ja ikka päris korralikult puterdas ,siis käisin kapoti all andsin ise pöördeid mitu korda ja hetkwl läks jälle ühtlasemaks kui ikla pole see mis peaks olema, ning lisaks veel kui niimoodi vajutada gaasi järsku siis viskab pärast pöörded peagu nulli nagu auto eoöi töötaks,
Nii nüüd natu jälle ootasin ja hakkas jälle korralikukt putertama
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.01.15 14:41 Tsiteeri
Sellel tüübil hakkab märjemate ilmadega reeglina kaks asja.
Kontrolli süütepooli, või võimalusel vaheta. Kindlasti ära kasuta näiteks TEMIC-u firmamärki. HÜCO on ok.
Lambda anduri juhtmestik üle kontrollida, kui on juhtmestik jätkatud või pistik vigane ja vesi satub signaalijuhtmele juhtub ka sarnane situatsioon.
Jagajakaante ja rootorite osas soovitaks samuti kasutada BOSCH-i või BREMI toodangut. Toprani kaaned ja rootorid ei ole teinekord paari nädalatki kestnud. Ma ei tea millest nad neid kaani ja rootoreid teevad, kui on olnud juhuseid kus juba tutikast asjast on võimalik megeriga läbi lüüa. Miskit elektritjuhtivat materjali suudavad nad sinna sisse toppida. Osa mersusid ja bemme ei ole võimelised isegi käivituma noname jagajakaante ja rootoritega.
postitati 28.01.15 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: manmarsilt
Väga lihtne küsimus: kui ta märjaga puterdama hakkab, kas siis, kui gaasi annad ja kihutad, käib mootor korralikult?
P.S. Kirjatehnika proovi ka kontrolli all hoida.
Odin2
Registreerunud 24.01.15
Auto: Audi B4 2,3
postitati 28.01.15 17:40 Tsiteeri
Siin võib jah mitu asja olla.Omal oli kunagi sama jama B4-ga millega sõidan siiani...
Vaata kui puhas või roostes see kütuse filter seal on vajadusel vaheta välja.Kütuse pumbaga puterdas mul samuti ja pidevalt tagus ühte ja sama kaitset välja(milline ei mäleta).Aga mida sa võid koheselt proovida on,kui sa võtad lambda kaitsme välja ja vaata kas ta siis ka puterdab.Mina sõitsin päris pikka aega ilma kaitsmeta enne kui tagasi panin uue anduri,kütuse kulu on tiba suurem ja küünlad tahmab kiiremini ära muud miskit.
manmarsilt
postitati 03.02.15 12:37 Tsiteeri
Kütuse filter on vahetatud alles.
Lambda on korras .
Kui tuuritada palju siis hetkeks läheb korda aga kohe jälle hakkab tegema, ja ta teeb seda ainult märja ilmaga sest just paar päeva tagasi oli suur sula ja lörtsi sadu,teed väga märjad hakkas jälle tegema , tühi käigul putertab nagu tahaks välja surra ja kui sõitma hakkan siis teise käigu juures tahad kiirendada aga ei lase vajutad gaasi täiesti põhja ta ainult aeglustub mitte ei kiirenda jakui kolmandale panna saab natukene jõudu ja siis uuesti,ehk ühesõnaga kui käikudega mängida siis läheb jälle hetkeks korda kuni aiis seisma peaks ja uuesti kohalt minema. jätsin siis auto seisma, nüüd teed jälle kuivemad ja täna hakkasin sõitma ja ei midagi.
Kas ploki kaanes ei või asi olla ? Märjaga tekib kontents sisse ja see äkki mõjutab.??
postitati 03.02.15 12:41 Tsiteeri
See unusta küll ära.
See ikka pigem mingi elektriprobleem.
Krt, kas Kärheriga kapotiall käies ka mingeid tõrkeid ei teki? (jagajast ja küünaldest muidugi hoida vesi eemale)
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
