Pealkiri: ABS, ESP ja pidurihoiatus tuli keskel suurelt ja punaselt.
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1290)
aivotrikk
Registreerunud 02.04.11
Auto: Audi a6 avant 1,9 tdi 2003
postitati 27.01.15 19:31
Lugu järgmine, et 2003 a. a6 1.9 tdi 96kw sai suunatulekangi sees olev vedru ära vahetatud.
Kui kogu nali sai kokku pandud ja akule klemm uuesti peale läksid need tuled põlema. Enne oli kõik OK. Milles võib olla probleem?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.01.15 20:07
Ega ilma diagnostikat tegemata väga midagi teada ei saa aga arvan, et rooli asendi anduriga seotud jama.
postitati 28.01.15 07:17
Kus see andur asub? Kui roolist rääkida siis rool sai vistühe hamba võrra viltu peale küll.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 28.01.15 07:43
Tasub ehk jah arvutiga vaadata, mis seal viga on.
Võib aidata ka ainult rooliasendi õpetamisest ehk, kui airbag'i võru maha käis.
Aga ei meenu kohe, et sellega ABS'i tuld põlemas oleks ehk näinud, aga mine tea.
Prooviks tee: rool vasemale välja- hoia 5 sek, paremale- 5seks, otseks ja sõida otse alla 20km/h ~30meetrit.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 28.01.15 09:27
roolilint võis kahjustada saada, ühel tuttaval oli selline jama.
aivotrikk
postitati 29.01.15 19:44
mis asi see roolilint on?
Kert85
postitati 29.01.15 21:04
Pidi näppu jääma, kui kangi vahetasid. Clock spring
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
