Pealkiri: Brake Pressure Sensor 1 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1198)
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 27.01.15 09:44 Tsiteeri
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Oskab keegi selle kohta midagi öelda. Va. ross lehel olev jutt.
Peale 2000 pööret viskab armatuuris abs ja esb põlema. rahulikult sõita siis kõik ok. Seistes ei tee seda nalja.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 27.01.15 10:30 Tsiteeri
See peaks olema sensor, mis asub ABS'i pumba sees.
VW'tel sai selle probleemiga mäletamisega solenoidide osa pumba küljes vahetatud, mis sisaldas ka rõhuandurit.
Probleem pidi olema selle anduri kontaktides seal sees vist.
Peale selle vahetust tuli ka terve see krempel õpetada.
Aga ei pruugi ka see olla....... lihtsalt asi, mida olen 3-4 korda teinud ja remont toimus tehase TPI järgi.
raimo21
Auto: A6
postitati 27.01.15 12:46 Tsiteeri
Eestis ka keegi remondib seda või peab kuskile välismaale saatma.
postitati 27.01.15 14:01 Tsiteeri
Pidurilüliti (F) viga ikka 100% välistatud?
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
raimo21
Auto: A6
postitati 27.01.15 14:03 Tsiteeri
Jap, vahetatud. Ei maksnud teine midagi.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 27.01.15 16:07 Tsiteeri
Mis auto? Mis aasta? Mis mootor?
raimo21
Auto: A6
postitati 27.01.15 16:28 Tsiteeri
Mootor profiilis kirjas, seda mootorit pole ühelgi teisel autol kui 2000-2002 a8 l. ja lisaks see viga ei pruugi ainult a8 mõjutada, kuna sama pump on olemas ka teistel audidel.
Nüüd kui tead, mis auto, kas oskad ka midagi tarka lisada või leiad veel midagi mis puudu on ?
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
