| Tsitaat: | Algselt postitas: KasutajaRainer
Aga kui armatuuris põleb ESP tuli ja diagnostika ütleb et aktiveeritud (tegin ennem veel teema diagnostikas öelduva kohta).
Kas selline:
Siin teemas on ka rohkem lahti seletatud, mis asi see on, mis Sulle "diagnostika" näitas: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
Veakoodidest nii palju, et parema esimese ratta ABS-i andur kas pesast väljas, pistik lahti või ei tööta üldse. Sama lugu ka roolilindiga. Auto üritab
kalibreerida, kuid kui seda õieti ei tee, siis jääbki tegema seda. Minu antud lingil on all ka video, kuidas see ära teha, et tuli kustuks.
