Pealkiri: 2,5 tdi ei käivitu (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2199)
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 25.01.15 20:18 Tsiteeri
2,5 tdi ei käivitu
Mure selline siis ,et jätsin auto seisma korraks ,et poes käia ja tagasi tulles enam ei käivitunud. Esialgu sai kohe kütusefiltrit kahtlustatud ning see vahetatud, ei midagi. Viisin siis auto koju ja hakkasin lähemalt asja uurima. Kõigepealt vaatasin ,et läbipaistev toru pool tühi kütusest mis pumpa siseneb, sai siis täidetud süstlaga kõik torud, kütusefilter kütust täis imetud, pihustitorud lahti keerates kütust tuleb kenasti. Proovisin veel kanistriga kütuse peale jooksma panna , tõstin kanistriga kütuse kõrgemale (läbipaistev pumpa siseneb toru oli kenasti kütust täis, õhumulle midagi polnud) auto lubab nagu tahaks minna käima aga ei lähe. Samas eetriga läheb kohe. Homme teen diagnosti ka, ilmselt sellest peakski alustama, aga lihtsalt mõtlen ,et kas kellegil pole samade sümptomitega probleemi olnud? Siinsed teemad olen kõik läbi lappanud. Paak kütust täis nii,et paagipump ei mängi rolli.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 25.01.15 22:40 Tsiteeri
Alustuseks võiks mainida millise 2.5 tdi-ga tegemist?
Kui eetriga käivitub, siis pakuks kohvipaksu pealt, et pumba rihma üle visanud, ja süüde hiline.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Pontsik
postitati 26.01.15 05:54 Tsiteeri
2003a 132kw, diisel ,nelikvedu. Teen diagnostika täna, eks siis ole näha kas pumbas vigu on. Hammasrihma pean nagunii vahetama siis saab märgid paika ajada kui midagi nihu peaks seal olema. Ise arvan ,et pumba elektroonika andis saba.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.01.15 19:49 Tsiteeri
Tavapäraselt surnud pumbaelektroonikaga masin ei "luba", st pigem ikka põhjus mujal. Mõistlik on kahtluse korral enne igasugu diagnostikaid ja käiamisi hammasrihma kontrollida.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 26.01.15 20:01 Tsiteeri
Kui eetriga käima läheb ja käib, ning kui uuesti seisma jätta ja koheselt käivitada uuesti, kas siis käivitub ?
Pontsik
postitati 26.01.15 20:36 Tsiteeri
Eetriga käivitub ja sureb suht kohe ise välja. Homme saan diagnostikaga vaadata kas pumbas vigu näitab. Hammasrihma võis küll üle visata, aga enne ei hakka märke vaatama kui pumbas vigu ei näita.
Pontsik
postitati 26.01.15 20:38 Tsiteeri
Pumbas vead on siis saab pumba ära teha ja parasjagu kohe hammasrihma ka üle vaadata.
Pontsik
postitati 29.01.15 23:38 Tsiteeri
Nii viga leitud, pump ei ime kütust sisse omale kuigi peaks. Ilmselt mingi mehaaniline viga pumbas. Pump maas ja juba remondis, kui kätte saan siis täpsustan mis täpsemalt viga oli, maksumus jne.
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 19.08.15 08:24 Tsiteeri
Mis viga oli ja palju maksma läks?
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
