Pealkiri: Audi a8 (d3) 4.2tdi , veakood P1063 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1394)
wautzer
Registreerunud 09.10.09
Auto: Audi a8 (d3) 4.2TDI V8
postitati 25.01.15 18:15 Tsiteeri
Mure järgmine! Eile siis maanteel korra kickdowniga kiirendades, hakkas vilkuma eelsüüte märk (spiraal) ja lõi nn avariisse (jõuetu ja edasi ei liikund) Jäin seisma ja suretasin välja! Taas käivitasin ning enem märk ei vilkund! Kuid mootor tegi nats kahtlast häält. Lasin korra pöördesse (c.a 3000 pööret) kadus imelik heli. Sõitsin diagnosti, ja oligi viga sees!
Vekood: P1063- Fuel pressure regulator; below limit- intermittent
Täna siis tegin uuesti paar sellist korraliku kiirendust, ei tekkind enam seda viga! Kas kellegil on juhtunud sarnast asja? Kuidas asi on lahenend?? Kui ma nüüd õigest aru sain siis, tegmist mingi anduriga/surveklapiga
NB! Auto sai nädal tagasi natukene võimsamaks (VKM motorsis) Remap! Kas softi muudatus võis kuidagi mõju avaldada???
Igatahes...igasugused varjandid mis abiks võiks olla, on teretulnud.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 25.01.15 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: wautzer
See viga tavaliselt tulebki sisse kickdowni tegemisega. Kui eelnevalt oled sõitnud nagu "penskar" ja siis äkki paned lapatsi põhja siis auto aju ei suuda nii kiiresit ümber kohaneda siis ei jõua vastavat kogust ka kütuse kogust imeda. VÕta seda P1063 viga kui "lambi viga" sest 99% võib kindel olla, et see viga tagasi ei tule.
wautzer
postitati 25.01.15 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
ei tule.
Hey.. tänud vastamast. Ma suht värske omanik sellel autol. Eelmine omanik oli suhteliselt rahuliku sõidustiiliga!! Ise kah, eriline paarutaja pole! Aga penskarit ka päris ei pane.. loodan tõesti , et lambi viga!!
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
