Pealkiri: Kompuuter ei näita ülerõhku - Viga leitud (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2425)
vallo
Registreerunud 01.03.05
Auto: audi s4 tq aut 1993 ;toyota corolla 1,6
postitati 27.03.05 11:58 Tsiteeri
Probleem järgmine. Peale jäärja sõitu on rõhk koguaeg 1,1bar nii käivitades ja sõites. Omas arust nagu mingit voolikut pole ka lahti tulnud. Kiirendamisel 1 ja 2 käikudel kord on turbo taga ja siis mitte. Autoks s4 93 aut. Ega vist muud üle ei jää kui diagnosti vedada.
Maku
postitati 27.03.05 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: vallo
Kapoti alt kontrolli turborõhu voolik üle. Tavaliselt tuleb voolik lahti sealt plastikkatte alt. Kas siis enne või peale potsikut. Plastikust katte all pean silmas seda katet, mis keskel mitmeid pistikuid katab (osadel autodel on see kate jalutama läinud).
On ka võimalus, et mujalt ühendusest on voolik lahti tulnud.
EDIT: Kattega vs katteta.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.03.05 12:47 Tsiteeri
Mul oli kapoti allvooliku klamber ära väsinud. uus klaber ja näidik jälle näitas.
vallo
postitati 27.03.05 13:21 Tsiteeri
Täpselt nii oligi nagu Maku mainis, suur tänu!
Kuid nüüd tekkis järgmine küsimus - vajutades rõhk üle 1,6-1,8 bar ei lähe ?. Kas tiba rohkem ei peaks olema?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 27.03.05 14:05 Tsiteeri
Tee ajule restart. Võta aku "+" klemm u. 5 minutiks maha ja asi võib paremaks muutuda. Praegu on ajus veakoodid seoses selle vooliku lahti olemisega. Mida rohkem veakoode seda vähem rõhku lubab...
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 27.03.05 14:15 Tsiteeri
Kui palju see rõhk siis normaalsel juhul olema peaks?
Silwer
postitati 27.03.05 15:43 Tsiteeri
Ma arvan, et vallo rääkis originaal näidiku poolt näidatavast absoluutrõhust. See peaks ikka 1,8-2,2 bar vahele jääma.
Ülerõhust rääkides siis -1 eelmistest numbritest.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 27.03.05 15:48 Tsiteeri
Selline küsimus ka siis, et kui airbagid on kas siis tohib ka akuklemmi maha võtta? Rõhust niipalju, et kuni 1bar ülerõhku (2bar siis kompul) on K24 vile jaoks kõige optimaalsem.
alr
Registreerunud 23.05.04
postitati 28.03.05 06:11 Tsiteeri
Offroader, võta asja parem sedasi-kuidas sa akut vahetad autol, mil airbagid on? Olen stereo paigalduse käigus akujuhet mitukorda maha katkunud ja peale tagasi toppinud ja siiani kõik OK. Eks see ka need paugud toimivad ka saab aint ühel moodusel teada, mida mul lähiajal plaanid katsetada ei ole:D
2011 Q5 3.0TDI, 2005 S350 W220
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 28.03.05 08:40 Tsiteeri
Akuklemmi võid vabalt maha võtta. Sellest ei juhtu airbagile mitte midagi.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 14.04.06 21:51 Tsiteeri
aju püsitoite kaitsme väljavõtmine peaks andma sama tulemuse kui akujuhtme eemaldamine (S2 puhul kaitse 27 kaitsmekarbis, urS4 puhul kaitse 64 aju enda läheduses)
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
