Pealkiri: A8 raadioga mure (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1924)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 27.03.05 09:55 Tsiteeri
A8 raadioga mure
Kas keegi oskab öelda,et kas sellele raadiole on võimalik lisaks originaal bose võimule kuidagi veel teine võim lisada subwoofri jaoks?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 27.03.05 10:03 Tsiteeri
On küll... vaja vaid leida õiged otsad ülesse kuskohast see õige signaal just tuleb.
niffu
postitati 27.03.05 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
kuid kuidas nad tööle hakkavad...kas nad segama ei hakka üksteist?
ranz
postitati 27.03.05 10:18 Tsiteeri
Ei segama nad ei hakka üksteist, kõik muu jääb ilusti toimima, sina võtad vaid signaali väljavõtte mis siis olenevalt signaalist suunatakse otse võimu või siis läbi lisajulla võimu.
Et just see on vaja selgeks teha mis sealt makist otse tuleb, kas hi signaal või low signaal ja kas on nt juba makist asi filtriga miskile poole lõigatud jne, et selle saab testimise teel selgeks teha.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 27.03.05 11:54 Tsiteeri
Alptom`il võiks selle asjaga kogemusi olla, küsi sealt
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.03.05 16:08 Tsiteeri
makist tuleb mini-ISO pistikust 4 liiniväljundit, mis jooksevad võimu, mis asub taga vasaku tiiva sees. Nii, et kõik olemas lisavõimu ja suppari jaoks:D
niffu
postitati 27.03.05 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Nii ,et asi täiesti võimalik....samru kas sul on äkki paigaldatud teine võim.......Sellest nüüd aru ei saanud,et kas originaalvõim on 4 kanaliga? ja ,kas sealt võib siis nii-öelda sillata madalsageduse signaali??
samru
postitati 27.03.05 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: niffu
Ei, mul endal veel tehtud pole. Võimendi on 6-e kanaliga (Bose puhul) aga väljundist ei ole sealt midagi võtta. Signaal tuleb võtta enne originaalvõimu (raadio liini väljund) ning sealt edasi lisavõimu mille paned supaka jaoks.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 25.12.05 14:19 Tsiteeri
mul tekkis idee panna teine makk, aga jätta alles bose süsteem(võimud-kõllid). huvitav kas bose orig. võim kannatab 4V liiniväljundit? parim lahendus oleks vist kui leiaks kuskilt 4x isane rca -> isane mini iso ja siis subwoofri jaoks eraldi rca kaabel tõmmata.
on keegi midagi sellist aretanud ka? ei tahaks orig. pistikuid maha lõigata, et vajadusel saaks orig. maki tagasi panna.
edit: ülemineku leiab top vox'ist.
edit2: nüüd siis lammutatud ja aretatud, bose systeem on mõttetu, kogu kupatas tuleb välja rookida, kuna mitte ükski signaal ei sobi.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
