Pealkiri: A6 Eelsüüte küünalde jama. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1361)
2fast2real
Registreerunud 18.03.14
postitati 24.01.15 15:22 Tsiteeri
Autoks audi a6 c5 V6
Külmalt hommikul käima pannes küünalde tuli ilusti põleb nii kaua kui peab ja kustub ära. Auto läheb laksust käima.
Kui auto on seisnud umbes pooldeist tundi. Mootor on juba maha jahtunud ja peaks eelsüüdet uuesti laskma, aga ei lase. Laseb ainult mõni sekund ja käima läheb siis alles pika käiamise peale.
Milles viga?
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 24.01.15 16:07 Tsiteeri
Ega ta pooleteist tunniga vist niipalju maha ei jahtugi, et küünlaid annaks. Kui aga tõesti mootor on juba nii jahtunud, et peaks eelsüüte küünlaid andma (jahutusvedeliku temperatuur alla +4 või +9 kraadi, ei mäleta täpselt) siis tasuks arvutiga vaadata ajust mis temperatuuri aju näeb ja vajadusel andur välja vahetada.
2fast2real
postitati 24.01.15 16:14 Tsiteeri
Okei.
Seier näitab muidu nulli, aga eks peab siis arvutiga üle vaatama.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 24.01.15 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: 2fast2real
Milles viga?
Esimene viga on selles, et sa kirjutad "poolteist tundi" d-tähega. Teine viga on selles, et sa oled selle kõige s*tema mootoriga auto endale saanud :).
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 24.01.15 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: epic
Milles viga?
Suhtumine on küll super. Edu.
Oli, on ja jääb - Audi
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 25.01.15 13:10 Tsiteeri
Parem olla vait ja näida lollina kui avada suu ja hajutada kõik kahtlused! M.Twain.
Teema algatajale, et sa pole ainuke sellega. Mõni väidab viga olema väsinud starteris, akus ja mõni jällegi ütleb, et aju softis on vaja muutusi teha.
differ.ee
Registreerunud 10.10.13
postitati 25.01.15 13:19 Tsiteeri
Aju softi muutmine ei ole lahendus kui starter ja aku väisnud on juba. See on probleemi edasi lükkamine.
WVP
postitati 25.01.15 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: differ.ee
Seda küll aga tasub see softi muudatus ära teha ja see poolpidune starter elab veel väga kaua.
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 25.01.15 17:44 Tsiteeri
no mina puhastasin starteri ära, kõik massi, starteri, gene, aku ühenduskohad lihvisin haljaks, lasin pärast peale mingit hd vaseline mis ei lase uuesti korrosiooni tekkida ühenduskohtadele ja starter oli nagu uus.
Starteri puhastamisel lasin vesiliivakaga harja kontaktpinna kah puhtaks, pukse tuleb kontrollida, et läbi ei oleks, ma pidin aind uue määrde peale panema ja vsjo.
epic
postitati 25.01.15 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: WVP
Tegelikult ei ole eesti keeles vigadeta kirjutamine kuigi raske.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 25.01.15 19:25 Tsiteeri
Selline asi nagu eelsüüte küünal on juba vale asi. Kellegi väga mootorikauge inimese tõlge on massidesse läinud.
WVP
postitati 25.01.15 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
Ja siis? sinu piiksumine ei muuda nagunii üldist keelekasutust.
Kui sa said aru, et on vale asi siis järelikult said ka aru millest jutt on. Heal lapsel mitu nime!
Jätaks need saaled, kondid, kutsikad ja keermed teemast välja ja kusagil mujal jahvatada.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.01.15 06:57 Tsiteeri
Selle pooleteise tunniga, ei lähe mootor veel nii külmaks, et peaks küünlaid soojaks ajama, auto peab niisama ka käima minema. See, et ta käiamist tahab võib tingitud olla:
1. Akust(nõrk)
2. Väsinud starterist(vajab remonti)
3. Kulunud/katkisest kõrgsurvepumbast (ei suuda regullida pritsehetke vastavalt mootori temperatuurile)
4. Rihm on mingil määral paigast ära.
Tegelikku põhjust selgitab hea diagnostik üsna ruttu välja.
Milles viga?
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
