Pealkiri: Küsimus 18" valuvelgede kohta. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1799)
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 24.01.15 08:19 Tsiteeri
Selline küsimus tekkis seoses uute velgede näol.
Nimelt kevadeks plaanis osta uued valuveljed suverehvidega ja jäid silma 18 tollised,kuid tekkis küsimus samas kas 18 tollised liiga suureks ei jääks,ega hakkas vastu käima kusagile?Kui arvestada näiteks et rehvi möödud peal on 245/45.
Autoks Audi a6 c5 avant.
Tänades ette.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.01.15 08:42 Tsiteeri
Aga mis on velgede ET ? Rehvid on natuke liiga kõrged võiks olla kas 225/40 või siis 245/40.
Oja1
postitati 24.01.15 11:54 Tsiteeri
245/40 oleks väga hea peal, aga kõige tähtsam: mis on velgede ET? Sellest oleneb kui sisse või välja velg jääb.
Priidik115
postitati 24.01.15 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Kuidas seda ET teada saaks?
Tegemist selliste 12 Spoke velgedega ja Et peaks olema 35.
http://static4.album.ee/files/1163/41/large_29085265_ES2n.jpg
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 24.01.15 14:14 Tsiteeri
Veljele peab olema ET sisse graveeritud. Vaata näiteks kapsli taha. Või velje siseküljele.
Priidik115
postitati 24.01.15 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Aimasin õigesti Et on tõesti nendel velgedel 35.
Oja1
postitati 24.01.15 17:11 Tsiteeri
Kui ET 35 siis 245/40 on ilus. 245/40 jääb ees õõtsa ja rehvi vahele ca 1cm, seega see 245 viimane piir.
Priidik115
postitati 24.01.15 18:00 Tsiteeri
Alla pannes nägin isegi et üli nappilt...Ja rehvid olid veel kulunud...
Samas hirmutab see üli nappis kõrguses olev rehvi mõõt ...Lõhub aukudes velje ära??
ragenor
postitati 24.01.15 21:51 Tsiteeri
Mul teisel masinal on suvel 17 tolli 225/40 rehviga.
Ja siiani on sirged. Kui rehv on ikka korralikult täis, siis ei lõhu mingit velge, küll aga põrutab hullult.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 24.01.15 23:25 Tsiteeri
Sellise kõrguse rehviga Sa nii kui nii enam võõra tavakasutaja kombel ei sõida. Kui august läbi sõidad, võid ka 15'' velje kõveraks sõita. :-)
ET suhtes soovitan alati alla proovida, sest no-name tootja velgedel ei olegi vahest ET peale graveeritud või on seda tehtud valesti. A4 B5 alla läksid ilusti ka ET35 18''x8,5 veljed ja jäi väga hea. :cool:
Oja1
postitati 25.01.15 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Just nii. :D
Endal oli ka 40 kõrgus C4'ja all ja veel lisaks jäik H&R madaldus - ei olnud hullu midagi. Ega 15 veljega ka ei taha aukudest läbi sõita, alati tuleb proovida aukudest ikka kõrvale hiilida. ;)
C5 alla R18 oleks ka täitsa normaalne, alla selle oleks nagu liiga väike.
Priidik115
postitati 25.01.15 17:21 Tsiteeri
Just nii. :D
Selge,eks peab ära proovima mingi päev alla panna ja siis eks näha ole kuidas on.
Tekkis veel küsimus et kas sellistele velgedel peaks olema teised ,pikkemad poldid?
Sest orginaalid lhevad umbes 1 cm vähem sisse poldi pesasse.
postitati 25.01.15 17:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik115
Ikka võiksid olla pikemad ja öige koonusega.
Priidik115
postitati 25.01.15 18:14 Tsiteeri
Nii et koonus ka siis mida peab tähele panema selliste velgede poltide puhul?
Kas leiab neid siis igast hästi varustatud auto poest või peab tellima kusagilt?
kuno666
postitati 25.01.15 18:21 Tsiteeri
Sõitsin aastaid samade mõõtudega velgedega 225/40 rehvidega ja originaal rattapoltidega probleemi vabalt. Kui paneksid flantsid vahele siis peaks kindlasti panema uued ja pikemad poldid aga ilma flantsita pole see väga oluline. Liiga pikkade poltide puhul tuleb vaadata, et vasta rumme ei hakkaks käima.
Oja1
postitati 25.01.15 20:28 Tsiteeri
Mina sain endale veidike pikemad poldid BalticBolt'i poest, olid olemas kohapeal.
Priidik115
postitati 02.02.15 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Kuna pärit audi a8 alt siis ilmselt a8 koopad suuremad?
Oja1
postitati 04.02.15 19:58 Tsiteeri
A8'l peaksid koopad jah suuremad olema.
Priidik115
postitati 04.02.15 20:46 Tsiteeri
Imestan et keegi julgeb üldse sõita nii vühe sisse ulatuvate poltidega...??
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
