Pealkiri: Audi A6 C5 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2256)
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 23.01.15 18:15 Tsiteeri
Audi A6 C5
Tere foorumlased.
Plaanis on soetada perre veel üks Audi,kuid tahaks head nõu.
Nimelt valikus on kaks mootorit. 2.4 ja 2.8, mõlemad manuaalid.
Olen kunagi kuulnud, et need kaks mootorit pole just kõige paremad, on see ka tõsi?
Kuidas peab nendel käigukastid vastu? Ja muidugi huvitab veidi ka veermik.
Kere koha pealt tean niipalju, et osad kipuvad tiba roostetama
:) Kuid see pole mureks. Igasugune info on teretulnud.
Kaks autot ka siis, mis on silma jäänud.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1913487
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1868390
tanelp
Registreerunud 16.10.14
Auto: A6 (C7) Avant
postitati 24.01.15 15:29 Tsiteeri
Ma sõidan C5 kerel A6'ga. Mootoriks 2.8. Mootori koha pealt on minu silmis tegemist korraliku ja vastupidava mootoriga. Ainsad asjad, mis mul silma on jäänud on liigne õli söömine ja suur küttekulu. C5 veermiku koha pealt - seal ikka kulujuppe läheb. Hiljuti vahetasin sarniire. Kuu aega tagasi vahetasin õõtsaliigendeid. Pukse on samamoodi korralikult vahetatud.
Käigukastiga pole mul veel kordagi probleeme tekkinud (auto olnud pere kasutuses ligikaudu 8 aastat). Rooste koha pealt midagi head samuti ei ole öelda. Vahetasin välja endal mõlemad tiivad (läbiv rooste) ning nüüd on ees ootamas ukse alused ning kõrvalistuja tagumisel uksel samamoodi roostetäpp.
Üldkokkuvõttes on tegemist kuluka autoga. Eks muidugi mängib palju rolli ka selle vanus.
yanekk
postitati 24.01.15 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelp
Kui sa oleksid kogu esisilla korraga ära teinud, siis poleks see auto "nii kulukas" :).
Best ET 12.08 :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.01.15 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
+1! TanelP peaks korralikult asju tegema, siis see asi kestab kah. IMO on nende mootorite suurim viga nende kütusekulu. Muidu aga igati OK mootorid, auto ise on väga hea. Mulle väga meeldis- vaikne, mugav, esinduslik, väga hea koostekvaliteediga. Kere sõltub täitsa sellest, kuidas autot on hoitud, kuidas avariidega on. Sõbral on 97a C5, ehk siis päris esimesest portsust, kere on nagu uuel autol (okei, mõni kriim siin-seal, aga roostevaba täiesti), ostetud 10a tagasi Saksamaal Audi esindusest, korralik ajalooga auto. Samas tean inimesi, kelle C5 on teinud mitu avariid, mis kehvasti taastatud ja nii see rooste ja muud kerevead tekivadki. Muidugi, ükski kere pole igavene, kuid C5 on ikka üsna roostekindel, kui pole, nagu juba öeldud, kehvasti taastatud avariijälgi.
2.4 vs 2.8 on siin foorumis lahatud juba oioioi kui palju, kasuta otsingut. 2.8 käib edasi paremini, aga sisuliselt sama kütusekuluga. 2.4 eeliseks on natuke soodsam kindlustus. Manuaalkastid peaks olema üldiselt töökindlad, kuid loll autoomanik saab igast asjast jagu.
Endal oli 2.4 ja ei nurisenud muu, kui kütusekulu üle. Aga minek mind rahuldas. See on aga jällegi, suhteline asi.
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 24.01.15 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
Tere foorumlased.
Ma olen kogu aeg mõelnud, kes sellised autosid ostavad, eriti äge on see viimane link. Ainus normaalne mootor, mida C5-kerele pakuti, on 4,2 (kas siis vabalthingavana või turbokana). Ära seda 2,4 küll osta. Ma hoian lippu 2 päeva vardas kui viimane esiveoline helesinine (või roheline) manuaalkastiga ja kerevärvi armatuuriga C5 Kuusakoskisse viiakse.
postitati 24.01.15 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: epic
Tere foorumlased.
+1. Samas Golf2 pealt tulles oleks nagu Gagariniga ühes paadis ;)
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 24.01.15 22:02 Tsiteeri
Mullegi juba tundub et 2 L-isendid on lõppkokkuvõttes sama kulukad ülalpidada kui 4.2, ise 2.8 peal. Samas kulgemiseks kärab kah kui ta korras on. Minu 2.8 ootab kap remonti seoses suure õlikuluga, nukaketi pingutid tahaksid ka vahetust, samad mis 4.2-sel. Samas tuttava Passatil on see 2.8 väga hästi kestnud, õli ka ei söö. Kuna A6 peal seda 4,2 väga saada ei ole siis äkki A8 ;)
ragenor
postitati 25.01.15 06:26 Tsiteeri
Ühte 95 aasta 4.2 A8-t olen poolteist aastat tagasi omanud. No comments :D
Võibolla oleks masin siiani minu valduses, aga kuna oli probleeme ümber regamisega, ehk siis müüja oli võltsinud ostu-müügi lepingu, sai see masin talle raha vastu tagasi antud.
Igatahes on hetkel kuul täitsa koos juba. Kuna auto läheks elukaaslasele, siis temale pole mingit erilist tõmmet küll vaja. Temale endale on veel silma jäänud A6 C5 Facelift 1.9 tdi, manuaal kasti otsas. Miinuseks muidugi üheratta vedu, aga seegi pole tema jaoks eriti oluline.
postitati 25.01.15 10:47 Tsiteeri
Samuti on lingitud isendid esiveolised :), kuid kui isend pigem kaasale, siis miks just C5? On ka mõistlikumaid valikuid Audi ridades, kui just c5 isendid.
ragenor
postitati 25.01.15 12:51 Tsiteeri
A6 C5 meeldib talle hullult noh. :D Ega ma siis keelata saa. Varem on ta omanud A4 B5 kerega, aga sinna ta ei taha enam istuda :D
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 25.01.15 13:19 Tsiteeri
Võta korralik 1.8 T ja peaks rahuldama tema vajadused:)
2.4 ja 2.8 küttekulu jääb suht ühte auku:) Kui aga meeldib mahedam mootori hääl,siis V6 juba on seda :)
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
