Pealkiri: A8 D3 tagaluuk (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 3970)
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 23.01.15 17:56 Tsiteeri
A8 D3 tagaluuk
Tere
Mure järgmine.
Nii, kui väljas külmad ilmad on siis tagaluuk kinni ei tõmba. Suvel ja soojemate ilmadega ning siseruumides probleeme pole.
Olen vahetanud eelmine talv luugi alumise vastuse koos juhtmestikuga mis läks kuni akuni välja. Kuna soojas garaazis toimis ei saanud algul arugi, et ikka sama jama. Järgmine hommik proovisin külmaga väljas ja kasu ei midagi.
Kui kümneid kordi luuki kinni lahti liigutada (kui on peaaegu kinnises asnedis) siis healjuhul tõmab kinni. Kuid vahepeal kõvemini kinni pannes jääb lihtsalt kinni nagu seda servo sulgurit polekski, kuid armatuuris näitab, et tagaluuk lahti..
Ei hakka uut teemat tegema: Eelmine aasta algus sai uus aku ostetud tavaline MOLL 95aH vms... nüüd aga pidevalt näitab, et aku tase liiga madal jne. Kas 2005a. 3,0TDI peab olema AGM (rahvasõnu geelaku)?
Või võib viga olla genekas, kuna salgoni tavapirnid ka virelevad kahtlaselt.
Või ongi asi selles, et sellele masinale ette nähtud AGM aku ja tavaline vedelik aku ei kestagi?
Aku on tutvustatud autole ja selle suhtes on kõik õige.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 23.01.15 18:06 Tsiteeri
Kas öösiti hoiad autot soojas ruumis?
Tux
postitati 23.01.15 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Ramm
Ei
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 23.01.15 18:34 Tsiteeri
Minu A6 c6-el oli ennem samuti lahja aku.Käima mines mingi aeg salongi tuled värelesid. Ostsin 2 kuud tagasi uue aku VARTA SILVER Dynamic 110 Ah 920 A ja ikka tuled värelevad mingi aja.Ma ise ei ole selle asjaga tegelenud,et milles viga võib olla.Aga arvan ise,et webasto ja muud soojendid võtavad palju voolu ja genekas ei jõua kohe paugutada.Muidugi võin eksida:)
Terv
Tux
postitati 23.01.15 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: tyyp1234
Terv
salongi valgustus (tavalised pirnid mis on) virelevad koguaeg, kui põlema panna.. ükskõik mis ajal.
Ramm
postitati 23.01.15 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Tux
Oled proovinud uut akud laadida ja kui on täis siis panna salongi valgustus põlema, kas siis ikka virelevad?
Tux
postitati 23.01.15 18:51 Tsiteeri
Ei ole.
Kui käisin aastavahetusel Riias... Pikk ots. Tartu-Riia-Tartu, siis vist isegi pea nädal Tartu vahel sõites ei olnud seda aku probleemi. Nüüd kui nädalad juba möödas ja Tartu linnas ning väga vähe linnast väljas liigeldes jälle aku lahjaks jäänud.
Ramm
postitati 23.01.15 18:55 Tsiteeri
See ongi normaalne :) Antud masin nõuab vähemalt korra nädalas suuremal maanteel sõitmist ehk aku laadimist, linna peal sõitmine ei toida akut eriti.
Tux
postitati 23.01.15 19:01 Tsiteeri
Ega jah.. mõtlesingi, et laen aku korralikult täis ära sellel ajal, kui veermikus paar jublakat ära teha, eks siis paistab.
Muidugi räägitakse, et sellel masinal vajalik AGM kuivaku. Siis kestab. Tavaline aku ei võta nii kiirelt laadimist vastu vms.
Tux
postitati 23.01.15 19:02 Tsiteeri
Aga noh. Aku akuks. Kõige rohkem häirib see pagasiluuk.
Ramm
postitati 23.01.15 19:09 Tsiteeri
Saan õieti aru, et luuk langeb alla ja siis lihtsalt ei tõmba lukku?
Tux
postitati 23.01.15 19:11 Tsiteeri
Ei ole nupust avatav/suletav luuk, lihtsalt see lõpp mis ta ise kinni imeb, seda ei tee.
Kui luuk nn kinnises asendis ehk mitte kinni imenud. Siis loksutades teda üles-alla, siis peale pikka pusimist ta imeb kinni.
+ kraadidega aga sellist mure pole kuni, esimese korraga imeb lõpus ise ilusti kinni.
Maku
postitati 23.01.15 19:15 Tsiteeri
Ehk siis probleem on temperatuuri tundlik?
Tux
postitati 23.01.15 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Jah. Just külmade ilmadega on see nii...
Maku
postitati 23.01.15 19:21 Tsiteeri
WD40-ga oled proovinud?
Tux
postitati 23.01.15 19:25 Tsiteeri
Ei ole. Tunne on täpselt selline nagu ei oleks ühendust vms. Kui pikemalt jamada kinni-lahti, siis mingi hetk tõmbab kinni. Kui kohe avada ja uuesti proovida, siis täpselt sama.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 23.01.15 20:01 Tsiteeri
Enda C6-l el. tagaluuk ja ühel hetkel hakkas imelikult käituma. Ei avanud korralikult, ei sulgenud korralikult. Uurisin asja ja avastasin katkise vedru sulgemismehhanismis. Seal mis kere küljes ja tõmbab luugi lõplikult kinni. Keerasin uue keeru ja seni asi toimib.
Lihtsalt vihjeks üks asi juures mida uurida. :)
Ramm
postitati 23.01.15 20:13 Tsiteeri
http://www.dognmonkey.com/audi/how-to-fix-weak-trunk-motor-from-lifting-audi-a8l.html
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 23.01.15 20:37 Tsiteeri
Kasutan teemat ära. Enda D3-l on nupust avamine ning sulgemine. Avamise puhul laseb luku lahti kuid luuk ei tõuse ise üles - pean ise natuke üles tõmbama (nii 3cm). Kui ei aita kaasa, siis lukustab end mingi hetk uuesti ära. Kas võiks asi olla nendes kahes amordis, mis luuki tõstavad?
Audi A8 D3 3.7 2004
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 23.01.15 20:52 Tsiteeri
Akust.
Kas sa oled vaadanud, mis nn "tühja aku" korral auto ise täituvuseks näitab?
Minu auto kippus ka akuga jama tekitama, sai kole ruttu tühjaks. Lahendus oli softiuuendus. Häda oli selles, et auto ei taibanud võtme eemaldudes "magama" jääda, hoidus kõikidel ahelatel toite peal. Tulemuseks oli - eriti külmaga - kehvasti käivituv auto ja pooltühi aku.
Tagaluugiga oli minu autol sama jama. Ka esinduses prooviti lahendada. Tulutult. Lahendus oli see, et tuleb ise kõvema "põmakaga" kinni lüüa. Suvisel ajal toimis probleemideta.
Ise kinni ja lahti käiva luugi korral olid sageli hädaks hinged ise, need kippusid füüsiliselt kõverduma ja ei aidanud muu, kui vahetamine. USA-s vist lausa oli garantiikorras neid asju lahendatud, peast enam ei mäleta.
Ramm
postitati 23.01.15 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Audi A8 D3 3.7 2004
Avamine nõrk - aku näit tähendab on nõrk. Kui aku on ikka täis ja ei ava korralikult siis amordid on väsinud ja vajavad vahetust.
Maku
postitati 23.01.15 21:10 Tsiteeri
Audi A8 D3 3.7 2004
Täna just vahetasin samade sümptomitega luugi amordid ära ja probleem kodunud.
TDN
postitati 23.01.15 21:22 Tsiteeri
Akuga probleeme pole - suhteliselt uus aku peal
Okei, vahetan ka ära, siis näha...
Tux
postitati 24.01.15 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Akust.
Aku näit ongi kui armatuuris näitab juba, siis on kuskil 10%... kuid selle 10% - 70% vahel ta seal on.
Panin täna ööseks aku laadima Optimate´ga. Nüüd aku korralikult laetud. Vaatan kaua vastu peab.
Tux
postitati 24.01.15 14:14 Tsiteeri
Väga huvitav. Panin eile õhtul aku laadima Optimate´ga ööseks. Aku oli muidugi auto peal, panin pagassi laadija ja klemmid aku peale.
Hommikul võtsin laadija maha näitas nagu oleks Ok kõik. Autot käivitades lõi armatuuri ikka, et aku nõrk. Vaatasin ka MMIst et 10% aind.
Sõitsin mõne tunni oma sõite ja aku tase muudkui tõusis, üsna kiirelt oli 100% täis....
Miks ta ööga midagi sisse ei võtnud siis?...
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
