Pealkiri: Keskluku uimasus külmaga C6 (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2605)
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 23.01.15 17:29 Tsiteeri
Selline imelik olukord kõikide külmemate ilmadega, et nii uste lukustamiseks kui ka avamiseks peab võtmel nuppu kaua all hoidma. Kuni -2 kraadini sellist probleemi pole, alla selle on pidevalt. Samas seda, et üldse uksi kinni või lahti lukust ei saa, pole olnud.
Suurema külmaga mõni pikem sõit teha, et kõik salong ilusti soojaks saab, siis ka seda probleemi ei esine. Kas külm läheb kuidagi elektroonika kallale, et nii uimane?
Autoks 2007 a. A6 universaal.
postitati 23.01.15 17:36 Tsiteeri
Mida see nupu allhoidmine annab?
HRG
postitati 23.01.15 19:51 Tsiteeri
Siis avab ja lukustab uksi. Kui ainult vajutada, siis külmaga ei tee midagi.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 23.01.15 20:30 Tsiteeri
Kas puldi nurgas olev tuluke hakkab vilkuma, kui külmema ilmaga uksi ei ava?
Soovitaks puldi patarei ära vahetada.
HRG
postitati 24.01.15 15:46 Tsiteeri
Tuluke vilgub siis, kui vajutusega tulevad uksed lahti või lähevad lukku.
Kui peab peal hoidma, siis tuluke ei vilgu.
Võin proovida ka uue patareiga, aga ei viita kuidagi sellele, et patareis oleks asi.
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 25.01.15 18:01 Tsiteeri
Pigem tundub just, et patarei hakkab otsa saama.
postitati 26.01.15 19:28 Tsiteeri
Või puldi viga.
HRG
postitati 27.01.15 16:57 Tsiteeri
Ootan nüüd külmemaid ilmasid, et proovida.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 31.01.15 16:40 Tsiteeri
Mul oli sama jama, aitas puldil patarei vahetus 5 €. Kellade vahele armatuuri l6i ka kirja, et puldi patarei tyhi.
Algselt postitas: HRG
HRG
postitati 05.02.15 12:01 Tsiteeri
Tundub jah, et ikkagi asi oli patareis. Tänase külmaga ei olnud kordagi probleeme.
kareltr
Registreerunud 07.02.15
Auto: BMW 520D M-pakett F11
postitati 24.02.15 15:24 Tsiteeri
Pole küll sama mure mis teema algatajal, aga mure selles, et teen puldiga uksed lahti, aga vahel jääb juhiuks lukku, aga kõik teised uksed tulevad lahti.
Võtmega keerates tuleb uks lahti muidu aga puldist vahel ei toimi milles võib asi olla?
Auto ise siis a6 avant 2008 a.
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 24.02.15 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kareltr
Vaata juhiukse sisse minevad juhtmed üle (kummilutt).Võib-olla seal mõni juhe murdund.Või siis teine varjant ukseluku sees olevad mikrolülitid väsind.Lahti tuleb ilusti esimese korraga ?
kareltr
postitati 24.02.15 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
Asi nii et kui pole tükk aega sõitmas käinud siis ei tule lahti aga kui auto seest soojaks läheb siis toimib ilusti.
Selline tunne nagu mingi asi oleks kinni külmunud ja pärast sulab lahti aga see ei saa loogiline olla kuna väljas +4.
postitati 25.02.15 05:29 Tsiteeri
Aitab luku vahetus. Või siis laialilammutamine, temp. sõltuva vea (külmjoote prao) tuvastamine ja parandus.
HangOver
postitati 25.02.15 22:25 Tsiteeri
Omal oli 2006 c6-l sama asi ja ka juhiuksega. Ühel hetkel viskas, et juhtpuldi patarei tühi autos ekraanile. Vahetasin ära ja siiani on kõik toiminud isegi -5c juures mis enne selle ukse mitteavanemisele saatuslik temp. oli. Eks siis näe mis edasi kui juhuslikult külmemaks läheb veel korra.
kareltr
postitati 26.02.15 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Mul ei ava enam kummagi puldiga ust.
Sai arvuti taha pandud ja näitas mingit veakoodi ka.
kareltr
postitati 17.03.15 09:44 Tsiteeri
Tundub et minu enda viga ukseavamises
vajutasin nupule ja lasin kiiresti lahti aga täna hoidsin kogematta natuke kauem nupupeal näppu ja voilaa uks avanes proovisin mitu korda ja toimib :D
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
