Pealkiri: A6 C5 2.5TDI Q turbo nullis (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1187)
AndreA
Registreerunud 16.04.11
postitati 22.01.15 12:48 Tsiteeri
Tervist.
Autoks niipalju , et c5 2001 2.5diisel quattro ja 132kw. Pärast kasti vahetust, hakkas jebama map andur. Ei tea kas kokkusattumus või mitte. Diagnost näitas õhulugejat ja mapi. Mõlemad vahetatud. Peal oli enne 3barine map, nüüd on 2.5ne. Kuna talvised ilmad ja sooviks sõõrikuid teha ja ringi sõita, siis igiliikur on jama. Vahepeal töötab,vahepeal ei. Veaks viskas, et mapil voolu vähe vms. Samas kui 4ndaga sõites ja 2käigupeale tõmmates, hakkab uuesti tööle ja hakkab uuesti liikuma normaalselt. Milles võiks olla mure? N75? Geomeetria kinni?
aavik
AndreA
postitati 22.01.15 12:53 Tsiteeri
Nii n75 vahetatud, turbo maas(labad ülipuhtad). Vahepeal sõites lõi turbokella põhja mööda nõela ja tahmalondi sumpsist välja. Peab mainima, et enne pole suitsenud, isegi vähe mitte. Chip+box tõid tahmavälja ainult. Diagnost viskab ainult mapi viga jällegi
aavik
AndreA
postitati 22.01.15 12:56 Tsiteeri
Geomeetria puhas
aavik
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.01.15 13:01 Tsiteeri
Kui chip peal, siis kelle tehtud?
postitati 22.01.15 13:18 Tsiteeri
Päris hästi vahetatakse huupi MAP andureid erinevaid, chipitakse, pannakse veel boxe vahele jne.
Ning siis on häda ja ime, et edasi ei käi.
Roogi alustuseks kõik see jura sealt pealt maha ning saa auto tehaseseades tehaseanduritega liikuma.
Korralikust diagnostikast oleks ka abi.
AndreA
postitati 22.01.15 13:20 Tsiteeri
asjad ammu maas ja tehaseseades*
aavik
AndreA
postitati 22.01.15 13:21 Tsiteeri
Kasti vahetuse ajal sai natuke kannatada ka mootori parem padi. Kahtlen, et see midagi mõjutada võib??Sest padi pole ju vaakumiga. Vahetatud ka temp. andur.
Täna panen turbo tagasi peale, puhastan kolded ja proovin vanat temp andurit.
aavik
AndreA
postitati 22.01.15 13:23 Tsiteeri
Chip on paigaldatud CTS oma. Asi hakkas jebama just peale kasti vahetust. Ja kui töötemperatuur 90ni jõuab, siis lööb tagant ära. Külmamootroiga sõidab ilusti
aavik
AndreA
postitati 22.01.15 14:15 Tsiteeri
Selliseid mehi nagu sina Prj on on iganurgapeal. Selleasemel, et kõigiga siin möliseda, ole vait ja lase targematel meestel rääkida ja seda oma korralikku diagnosti juttu võid ka mujal rääkida. Iga suva sots võib diagnostik olla, samas kes juba 10-20 aastat sel alal tegeleb pole lambi konn.
aavik
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 22.01.15 14:20 Tsiteeri
Nüüd panid küll suure ämbri! Dimka (prj) sarnaseid vendasid ma rohkem Eestis ei tea ja sina ka ei tea.
AndreA
postitati 22.01.15 14:27 Tsiteeri
Okei , minu paha, tean küll, et tegu teadjama mehega. Aga võiks midagi kasulikku rääkida siin, mitte püüda ära panna. Sellepärast abi küsingi, et äkki kellegil sama juhus olnud. Niipalju kui lugenud foorumist olen, pole nende lahendused aidanud.
aavik
AndreA
postitati 22.01.15 14:31 Tsiteeri
Järgmiseks lasen sõidupealt väärtused ülemõõta. Esindus vaikib teema kohapealt ja arvab, et turbo õhtal. Turbo lõtkud minimaalsed ega ei leki
aavik
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 22.01.15 20:04 Tsiteeri
Kas map anduri juhtmeid oled kontrollinud, takistust anduril mõõtnud ? Mina sain bosch diagnostiga enda omal map anduri väärtusi töötava mootoriga igatahes kontrollida, see oleks kõige kergem lähenemine asjasse ma arvan.
Ja ega hooratta küljes olevaid väntvõlli anduri tiftid viga ei saanud kasti vahetusega, kui turbiin ka eemaldati.
yanekk
postitati 23.01.15 05:51 Tsiteeri
Algselt postitas: AndreA
OT.
Selliste "kõvade meeste" tõttu ei taha siin varsti enam keegi soovitusi ega nõu jagada.
Sest see murega küsija on lihtsalt nii tark koos oma sotsidega.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
