Pealkiri: Audi A4 B5 tahhomeeter ei toimi (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2111)
matupoiss
Registreerunud 22.01.15
postitati 22.01.15 11:23 Tsiteeri
Probleem on selles, et umbes aasta tagasi lõpetas tahhomeeter korrektse toimimise. Pöörete tõusmisel see küll liikus veidi üles, kuid valesti ning pidevalt "kukkus" tagasi alla ehk jamas edasi tagasi, nüüd on põhiliselt ainult nulli juures ning sealt edasi ei liigu. Spidomeeter toimib korralikult.
Kas sellisel juhul ei ole tegu elektroonilise probleemiga, vaid äkki on mingi vedru läbi? Kui palju läheks sellise parandus maksma ja kus kõige mõistlikum teha oleks?
Siin ka probleemist pilt: http://www.upload.ee/image/4477802/Screen_Shot_2015-01-22_at_13.20.51.png
argokb
Registreerunud 03.01.14
postitati 22.01.15 14:56 Tsiteeri
Pakun väntvõlli asendiandurit.
Võiballa on andur lihtsalt oma kohalt nihkunud.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 22.01.15 15:22 Tsiteeri
Kui kellade viga siis mul üks samasugune korralik olemas kapi otsas :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=138050
http://priit.planet.ee/audi/myyk/spido/3.JPG
matupoiss
postitati 23.01.15 13:34 Tsiteeri
Imeliku põhjuse pärast põleb ka mootorituli (esinduses öeldi, et katalüsaatoriga on probleeme, kuid ülevaatusest sai läbi), samuti piduriklotside tuli põleb pidevalt; ka peale klotside vahetust. Kas see võib olla mõni üldine põhjus? Kas oskate soovitada kohta, kus saaks selle probleemi üle vaadata ning umbkaudselt öelda hinna, palju nende vigade likvideerimine maksab?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 26.01.15 13:34 Tsiteeri
Kui on võimalus, katseta teist analoogset plokki. Aastaid tagasi jamas tütre A4-l ka armatuur, aga enam ei mäleta täpselt, mis. Vahetasin kellad ja kõik toimib tänaseni. Keegi kuskil rääkis, et neil pidavat juhtuma külmjoote viga.
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 26.01.15 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Kas neil mitte immo kelladeplokis pole (ehk siis teist plokki ei saa plug in kasutada)?
Klotsituli võib põleda pistiku kehvast ühendusest (proovida saad ka nii, et autopoolsel pistikul ühendad sillaga klemmid ära - siis peaks tuli ära kustuma)
Mis vigasid diagnostika näitab?
xpr
Auto: e46 330d
postitati 26.01.15 20:17 Tsiteeri
Ainult plug-in kellade vahetamisel B5 FL auto käima jah ei jää - immo takistab. Eeldab pin vahetamist kellades või esinduses kaabliga.
Auto läheb korraks käima ja pöörded tõusevad ka kelladel siis- niipalju saab testida + hoiatustuled.
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 27.01.15 09:43 Tsiteeri
Tallinnas saan mina kellade vahetusega enamasti aidata. Immo jah kellade sees, vaja natuke õpetada seal. Samas ju diagnostikaga peaks mootori ajust saama vaadata, kas pöörded korras. Piduriklotsidel võib see olla, et äkki pandi andurita klotsid? Seda saaks samuti vajadusel ka välja progeda, et klotse ei kontrolli.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
