Pealkiri: a4 1.9tdi 81kw ei puhu sooja (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2222)
kunnarr123
Registreerunud 06.01.14
postitati 22.01.15 10:27 Tsiteeri
Autoks siis a4 tdi 81kw 97a. Ei puhu sooja. Mootori temp läheb ilusti 90 peale kuid salongi puhub ainult leiget. Salongisoendusradikas läbi või seal miskit muud viga?
marks4
Registreerunud 01.10.14
postitati 22.01.15 17:25 Tsiteeri
Siis on salongiradikas umbes. Selle vahetuseks pead armatuuri maha võtma.
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 22.01.15 19:24 Tsiteeri
Kas salongiradikasse minevad voolikud\lõdvikud on soojad?
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 22.01.15 19:33 Tsiteeri
Pakun ka, et salongiradikas lõplikult umbes, meenuta kas auto puhus korralikult sooja/kuuma enne või lihtsalt puhus leiget enamus aeg ?
postitati 22.01.15 19:57 Tsiteeri
Esiteks kas radikasse minevad lõdvik on soe, samuti väljuv. Teiseks kas temp psib ilusti 90, ei kipu kuumaks minema? Kuna probleem hakkas, kas varem oli ka salong jahedama poolsem jne.
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 23.01.15 14:21 Tsiteeri
Ilmselt sooja-külma kliimaklapp pigem kinni, kui salongiradikas umbes.
kunnarr123
postitati 24.01.15 10:08 Tsiteeri
Ei tea millal hakkas kuna ostsin ta alles. Temp püsib ilusti 90 peal, üle selle ei lähe. Muudmoodi teda puhtaks ei saa kui aint radika vahetus?
marks4
postitati 24.01.15 12:11 Tsiteeri
Vaheta voolikud omavahel ringi. Vahepeal on aidanud see variant. Aga eriti ei usu, et palju kasu sellest on.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
