Pealkiri: Audi 80, B3 läheb keema (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1132)
corvuscorax
Registreerunud 04.01.11
Auto: Audi 80 B3 '90 1,6L 51kw
postitati 22.01.15 08:16 Tsiteeri
Üldised sümptomid on järgmised:
1- läheb keema :D
2- salongi soojus ei jõua
3- radika lõdvikutest ülemine on kuum ja rõhu all, alumine külm ja minu arust mitte nii eriti rõhustatud - võin viimase osas ka eksida, hommikul ei katsunud ja eilsest pole enam meeles. Katsetama ka ei viitsiks hakata niisama.
Kas tegemist võib olla veepumbaga või (nagu mõni arvab) on termostaat kinni?
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 22.01.15 09:20 Tsiteeri
Mul suht sama jama , kuid b4-ga oli. Kui alumine külm, siis vist ei lähe suurele ringile vesi (termostaat), vesi keema läheb (kas ventikad lähevad tööle) siis vb temp andur sinine (ei tea kas b3 see on), sooja salongi ei tule siis võid ju vooliku lahti keerata salongi radika otsast kust välja peaks vesi tulema, siis on näha ega radikas umbes pole. Võib ka õhk vahel olla siis kuut külm.
Selline minu arvamus, parandage kui eksin, enne kui b3 omanik neid vaatama läheb.
corvuscorax
postitati 22.01.15 09:58 Tsiteeri
Vendi andur on mul vahetatud ja suur radikas on külm nagunii. Niiet selles probleem ei saa olla. Selles ongi asi, et ma mõtlesin nii: kui soe ringi ei käi saab illa kaks asja - pump või termostaat. Kuna salongi ka sooja ei tule on minu arust tegemist pigem pumbaga.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 22.01.15 10:41 Tsiteeri
Aga pumba tööd on ju lihtne kontrollida. paisupaagilt kork maha, auto käima ja siis peaks lööma pump vett sinna või eksin? Sama peaks kontrollima ka soojendusradika lõdvikuga?
corvuscorax
postitati 22.01.15 13:15 Tsiteeri
Votvot, see on ka huvitav, et enne just proovisime: paisupaaki suunduvast voolikust, mis tuleb radikast, voolab vedelik ainult siis kui vooliku ots radika servast allpool on. Aga samas soojendusradikast tuleb vedelik läbi kui gaasi anda, tühikäigul ei jookse.
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 22.01.15 20:11 Tsiteeri
Alustaks termostaadist kui radikas koguage külm on.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 22.01.15 21:00 Tsiteeri
Kaanetihend võib ka kutu olla, ajab õhu süsteemi ja siis tuba külm.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
