Pealkiri: AUDI A6 C6 3.0TDI AVANT - 2005 - randmeri (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 11184)
randmeri
Registreerunud 04.11.14
Auto: S5 Sportback V6T
postitati 26.04.15 15:17 Tsiteeri
Nädalavahetusel tegin autole pesu ja kandsin ka vaha peale. Kasutasin Meguiar's-i tooteid. Soovitan teistelegi, väga lihtne peale kanda ja pärast ka maha pühkida. Tulemus jäi päris ''shiny'' ja käega katsudes väga sile ja hea. Loomulikult kui auto valmis sain, siis ilm mind ei soosinud ja taevast vaatas vastu kõik muu peale päikese. Homme läheb auto tulede poleerimisse, siis peaks kõik esialgu tehtud olema.
Mõni pilt ka:
http://www.upload.ee/image/4667681/IMG_5644.jpg
http://www.upload.ee/image/4667684/IMG_5742.jpg
http://www.upload.ee/image/4667686/IMG_5753.jpg
http://www.upload.ee/image/4667688/IMG_5749.JPG
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 26.04.15 20:05 Tsiteeri
Kas said oma nr tuled ledideks tehtud?
Muidu pidavat istuma 1:1le A5 numbrituled, need juba tehasest ledidega, ning kõik oleks seaduspärane.
randmeri
postitati 26.04.15 22:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Hetkel selline seis, et üks led töötab. Pean vasakpoolse (mittetöötava) pesa korraks lahti võtma, kuna see on niiskust saanud ja kergelt oksüdeerunud. See pesa lõpetas koostöö juba tavalise pirni ajal.
randmeri
postitati 27.04.15 16:10 Tsiteeri
Nagu lubatud, siis käis auto tulede poleerimises. Protseduur tegelikult selline: vesilihv, poleerimine, vaha. Kasutasin AUTOFRESH-i teenust Tallinnas. Ütleme nii, et hind oli seal võrreldes teiste kohtadega täiesti okei. Terve auto tuled (4 tk) 60 EUR. Tulemusega olen samuti rahul. Tagumised tuled, mille pärast poleerimise peale mõtlema hakkasingi, on nagu uued. Matid tagatuled on minevik :D Ka esimesed tuled läksid paremaks, ja paistavad paremini läbi, aga seal pole see kontrast nii suur. Tööst tegin ka mõned pildid, ülemine osa pildist siis ''ENNE'' ja alumine ''PÄRAST.''
Ja päeva lõpetuseks sain odomeetrile ka ümmarguse numbri. See tähendab seda, et auto on nüüdseks olnud minu valduses 283 000 km. Müts maha! Läbitud kilomeetritest lähtudes võin öelda, et foorumi hirmujutud C6 vigade kohta ei vasta suures osas tõele. Tuleb lihtsalt hooldada ja neid probleeme ei teki.
http://www.upload.ee/image/4669674/IMG_5788.JPG
http://www.upload.ee/image/4669676/IMG_5789.JPG
http://www.upload.ee/image/4669679/IMG_5784.jpg
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 27.04.15 16:26 Tsiteeri
Ilus. Mis ma oskan öelda. :)
DFR
Registreerunud 15.02.13
Auto: Audi a6 c6
postitati 27.04.15 17:26 Tsiteeri
Enda autol sai sama protseduur läbi tehtud aga lasin tuled ka üle lakkida ja nüüdseks 5a möödas ja tuled siiani nagu uued.
randmeri
postitati 27.04.15 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Tänud!
randmeri
postitati 27.04.15 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: DFR
Mul sai vaha peale kantud, ilmselt nii hea kui lakk ei ole, aga eks ma teen siis eksperimenti- vaatame kaua ilusad püsivad. Lubati küll suure suuga, et ei juhtu midagi..
DFR
Auto: Audi a6 c6
postitati 27.04.15 20:42 Tsiteeri
Arvan kestab ka vahatatuna lihtsalt mul tehti ka muid keretöid ja kuna tuled olid küljest ära ja lisaraha maksma ei pidanud sai ära tehtud.
DFR
Auto: Audi a6 c6
postitati 27.04.15 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: randmeri
Mõni pilt ka:
Palju vahatamise materjalid kokku maksma läksid?
randmeri
postitati 27.04.15 21:06 Tsiteeri
Ei olnud palju, peast ei oska täpselt öelda, sai tükk aega tagasi ostetud juba. Suurusjärk 40-50 EUR
randmeri
postitati 15.08.15 11:39 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/5133775/image.jpg
Kõik ikka vanamoodi, augusti lõpus tuleks hooldusesse viia Revalisse, vahetab mahlad ära. Tundub, et ka rattalaager hakkab kusagil häält tegema. Peab selle ka üle vaatama.
Üks mure ka, pole veel ise käsi külge pannud, aga klaasipesuvedelikku enam klaasile ei pritsi. Tuledepesurid töötavad küll, aga tuuleklaasile vedelik ei jõua. Kui kellegil on olnud sama mure, siis võib kogemusi jagada :)
Päikest!
Georg
postitati 15.08.15 11:47 Tsiteeri
Kaks põhjust võib olla.
Kas on pump kutu või on düüsid mingit jura täis...
On ette tulnud juhus, kus sügavalt talvine (-50C) klaasipesu mingi eelneva juraga reageeris ning tulemuseks oli kogu paak mingit valget plöga täis, mis düüsid ära ummistas nii tuledel, kui ka esiklaasil. Lahenduseks demontaa˛, süsteemi läbipesu ning kõik OK.
Tuledel on oma pump - seega, sul on täiesti võimalik, et klaasidüüside pump maha suri.
randmeri
postitati 15.08.15 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Tänud! Ise kaldun sama arvama...
randmeri
postitati 07.09.15 20:28 Tsiteeri
LS: 309 340
Teostatud Reval Autos hooldus (mootoriõli, pidurivedelik, kõik filtrid, uus parem esimene rattalaager, uus klaasipesuvedeliku pump, klaasipesuvedeliku düüsid, uus numbritule pesa).
randmeri
postitati 18.02.16 10:04 Tsiteeri
Still running strong! :cool:
Vahepeal Eestimaad külastanud talv oli selle autoga ikka vägagi nauditav. Sai suure lumega ka rasket haagist veetud ja tuleb Audile tõesti au anda- sai ilusti hakkama.
http://www.upload.ee/image/5575787/IMG_7415.JPG
Külmadega andis vana aku alla, sai uus VARTA elajas ostatud, see ajab ikka palju hoogsamalt pilli tööle..
Hetkel auto siis sellises seisus. Kõik töötab jätkuvalt ja olen endiselt rahul autoga.
http://www.upload.ee/image/5575732/_MG_0266.jpg
http://www.upload.ee/image/5575789/_MG_0255.jpg
Auto on ka müügis!
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1877828&rhash=aaa9
KriP
Registreerunud 11.04.15
Auto: Audi Coupe 2.3 '92
postitati 18.02.16 11:03 Tsiteeri
Vahetame mu Coupega-ga :D
randmeri
postitati 18.02.16 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: KriP
RS6 pakuks küll huvi :)
KriP
postitati 18.02.16 22:21 Tsiteeri
See vist turule ei lähe veel. :P
randmeri
postitati 26.05.16 09:39 Tsiteeri
Probleem turvamutriga, oskab keegi öelda kust saaksin uue soetada?
http://www.upload.ee/image/5834244/IMG_8106.jpg
http://www.upload.ee/image/5834246/IMG_8107.jpg
Ette tänades
Georg :cool:
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 26.05.16 09:54 Tsiteeri
Kui originaal turvapoldid, siis peaks esindusest uue saama.
Kui ei, siis tuleb vanad välja saada ja uus komplekt osta. Soovitan seda mõnel pädevamal rehvitöökojal teha, kuna mittepädevad kipuvad ka velgedest jagu saama selle protssesi käigus. Vianoris peaks neil ka mingi spets masin selleks olema, aga see kõikidest turvapoltidest jagu ei saa.
Autod ja mootorrattad välismaalt, autode komisjonimüük, autode ost http://www.mobile24.ee
randmeri
postitati 26.05.16 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Mõtlesingi, et kas esindusele on ka mingi alternatiiv. Kasutan originaal turvapolte ikka jah.
KuldarA
postitati 26.05.16 10:19 Tsiteeri
Minu teada alternatiiv esindusele puudub, kui tahad ilma suurema jamata uut võtit saada. Muidu, et sellist asja vältida, siis vargapoldid keeratakse alati nõrgemalt kinni, kui ülejäänud. Näiteks Volvo puhul on meeles, et tavalised läksid 140nm ja vargapoldid 100nm.
randmeri
postitati 22.06.16 21:32 Tsiteeri
AUTO MÜÜDUD! Võib teema sulgeda.
[PHP: 73.8% - SQL: 26.2%]
