Pealkiri: Audi A8 4,2 220kw - 1995 - Mait8 (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 2941)
Mait8
Registreerunud 20.01.15
postitati 21.01.15 21:43 Tsiteeri
Vabandan väga algse postituse eest mille link ei avanenud!
Aga siin ta nüüd on!
http://www.upload.ee/image/4477413/WP_20140213_004.jpg
Lühidalt ka autost: Ise soetasin paar aastat tagasi ja ei kahetse. Nelivedu ja edasi astumist piisavalt. Nagu juhipoolse tagumise tiivapealt näha on auto kõksu saanud. Seda tänu väikeste drifti oskuste ja uljale peale. Teate kindlasti paljud seda tunnet kui auto on külglibisemises jääl ja ise silmitsed posti karjudes ei ei ära tule. Siis sain aru et kui quattro tahab käest minna siis ta läheb. Igatahes sain fööniga mõlgi välja ja suht edukalt. Nüüd veel värvida. Tagumine stange endal välja vahetatud parkimis anduritega peale pandud. Vana stange jäi posti külge. :( Salong on hele va.armatuur ja esimene käetugi. Ostes seda ei olnud ja oli päris raske sellist laiemat versiooni odavalt leida. Kui kellegil tume sisu ja hele lai käetugi sees ja vahetada tahab võib märku anda. Sumbutaja torud olen ise teistpoolt ka välja vedanud,andis natuke ülbema välimuse. Tagaklaas oli ostes praguline ja soome politseile see asi ei meeldinud ja alati peeti mind kinni kui ringi liikusin, seega ostsin matt musta aerosoli ja värvisin klaasi tuimalt üle et politseisid enda taga rohkem ei näeks ja politseid neid mõrasid tähele ei paneks. Läbisõitu on 320000 ise sellest sõitnud 100000 kahe aasta jooksul. Nuriseda pole ausalt õeldes millegi kohta peale õli kadu ja bensu rüüpamise. Poolkuud tagasi vahetasin esisillast kõik kolisema hakanud kondid, nüüd vast aastake jälle hooletu. Järgmiseks rihmad rullikud veepump vahetusse. Siis jääb veel nipet näpet korralikust autost puudu..autode juures on alati midagi täiendada või nokitseda see on fakt. :)
Igatahes kõike paremat teile!
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 21.01.15 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Mait8
Aasta tagune pilt.
[img]http://live.hot.ee/mail/attin1001/3e384804649d3ab131c3a611c359d26e[/img]
Sisukaima teema tiitel, aastal 2015, on vist leidnud omaniku.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 21.01.15 22:25 Tsiteeri
Algselt postitas: JanP
Aasta tagune pilt.
:D:D
Ja isegi seda pilti ei näe.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 21.01.15 23:02 Tsiteeri
800 x 600 on Max pildi suurus, muuda kiirelt või tuleb mode.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
Typhome
Registreerunud 12.12.13
Auto: A4 Avant quattro 2.0TDI 125kW '10
postitati 21.01.15 23:04 Tsiteeri
Lisa [img] tagile =800x600
Näide: [ img=800x600]pildilink[/img ]
Mait8
postitati 08.02.15 21:14 Tsiteeri
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 09.02.15 02:06 Tsiteeri
No äge. Mitu ruutu kipsi päevas paned siis ? Eks nende õlileketega ole sedasi, et "Kui laivalla ei lasta, siis läbi Karjala".
Ma saan aru, et tagaklaasist jäi sul aerosooli alles ja tõmbasid tuled ka üle ?
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 09.02.15 06:02 Tsiteeri
Kuulge kuulge, ärge siis kohe näkku ka lööma hakake, ega see mingi sierraclubi pole kus muud peale kriitika ja tühja mõla kuulda saad kui pole autoks RS. Maailm ongi kirju ja eks kõik ole mingi aeg huvitavaid või mõtetuid asju korda saanud, vähemalt poisil õiget marki auto tagaotsa all. Edu igatahes.
Mait8
postitati 09.02.15 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: epic
Arvad et siin Soomes peale kipsi panemise muud pole teha? Tagatuled on kiletatud,V mootorite puhul on see väga tavaline asi kui kuskilt natuke õli lekib. Naine jättis ilma et nii tusaselt kritiseerima hakkasid keset ööd? Midagi tarka õelda pole siis polegi mõtet suud lahti teha minuarust.
epic
postitati 09.02.15 07:01 Tsiteeri
:D
ash
Registreerunud 28.10.02
Auto: typ85 CQ '87
postitati 09.02.15 14:12 Tsiteeri
Ei ole mõtet klähvida jah - vana D2 maksab juba ammuilma vähem kui iga teine opel, ford ja pesukaru, nii et eks need esimesed rapped on juba ammu ammu tjuunijate kätte jõudnud. Ja tõele au andes, ega siukese vana risu originaali ajamine on täiesti mõttetu ja tänamatu töö - eriti kui tagaklaas ise samapalju maksab kui auto ise. Nii et andku minna!
Originaalide kummardajad - küll neid üli-üli heas korras originaale ka leidu mida keegi ei kileta ja värvi ning suvalist põlveotsa tuuningut ei tee. Pole mõet leinata!
Üldiselt ma ei poolda sellist risustamist, aga tonnviiesaja eest autot küll ju :)
NB! Õlilekkega võid soomes väga raksu minna kõikide võimukandjatega! JA V8 kohta see EI ole normaalne, et ta tilgub :)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 09.02.15 14:23 Tsiteeri
See mootor armastas õli isegi ilma tilgutamata ikka juurde küsida. Praegu ei viitsi otsida, aga tehasesoovitus oli päris rets, mida normi piiresse mahtuvaks pealevalamiseks peeti.
SvenU
Registreerunud 09.10.10
Auto: A6 C7 TDI BiT
postitati 09.02.15 18:20 Tsiteeri
Tõsi ta on, ka muidu korras V8 võtab pisut õli.
Auto: 5x4x4
postitati 09.02.15 18:36 Tsiteeri
Kui kaaned üle käia ja simmerid ei leki, siis pole see mootor mingist otsast õlijanune. Iseasi see ongi, kes sellises vanuses v8'le enam näppe külge viitsib panna :). Nii ta enamjaolt ongi, et kui enam ei viitsi peale valada siis müüki ja järgmine samasugune asemele, mis kapoti alt kuivem :). Mingi hetk koristan selle teema ka mölast puhtaks.
Mait8
postitati 09.02.15 20:25 Tsiteeri
Tihendid vahetatud,õrn leke ongi salongi poolt otsast ülevalt poolt. Auto loiku ega märga märki päris maha ei jäta aga kui alt mootorit vaadata on ikka näha et õline. Auto võib vana ja väsinud olla ega ma sellepärast teda käest ei lase kui sinna juba teise auto raha alla matnud olen. Paljude arust ei ole sel mõtet aga mul polegi uut ja uhket vaja see 20 aastat vana masin teeb veel oma töö ära. Hoian eluvaimu sees nii kaua kui võimalik. Ja mis õli söömist puudutab siis teda ikka läheb päris mõnuga,eelmine auto oli 3,6 liitrine v8 sellel õli kadu suht sama.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 10.02.15 14:44 Tsiteeri
Sealt tagant tilgub ta otse summuti peale, seepärast tilka all ei olegi. Tilk haaval kärssab ära vaikselt.
Endal läbikäidud tee, kuskil 5k km peale tahtis 2 liitrit peale saada.
Mait8
postitati 10.02.15 15:09 Tsiteeri
Umbes sama kulu ka mul jah,milles viga sul oli? Kas parandasid ära?
Mait8
postitati 11.02.15 19:58 Tsiteeri
Kus kohast oleks soodne osta rihmad, rullikud ja veepump?
Ei ole väga hindadega kursis aga pakuti 395€ kogu kupatus. On see mõistlik? Kust teie enda varuosad ostate/tellite?
Lauri_O
postitati 12.02.15 06:16 Tsiteeri
See on väga mõistlik hind kui kuskil tutvusi pole ja maaletooja hinnaga ei saa.
Mait8
postitati 12.02.15 07:13 Tsiteeri
Selge, tänud! Lasen siis selle hinnaga jupid võtta ja vahetada.Järgmise kuu alguses peaks siis masin täiesti korras olema, isegi tagaklaas vahetatud! 😉
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 12.02.15 07:17 Tsiteeri
Kas selle hinna sees oli ka vahetus?
Mait8
postitati 12.02.15 07:32 Tsiteeri
Vahetus läheb maksma 80€- 5h tööd.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 12.02.15 21:45 Tsiteeri
Kui masin Eestimaa pinnal, siis Viljandimaal? Väga sarnast masinat näinud seal ühe maja ees korduvalt. Kõrval seisab V8/200?
Sry, kui segast panen ja jutt mõnest teisest A8st.
Mait8
postitati 12.02.15 22:08 Tsiteeri
Ja masin seisab hetkel viljandimaal audi V8 kõrval. See V8 ongi enne A8 soetatud ja nüüd vennale müüdud. Laupäeval ajan hääled sisse ja näed seda ka liikumas ;)
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
