Pealkiri: Probleem piduritega (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1465)
TartuC4
Registreerunud 11.01.15
postitati 21.01.15 20:50 Tsiteeri
Probleem piduritega
Palun nõu. Täna tekkis probleem piduritega( audi 100 c4 1993.a) - pidurid võtavad tänasest väga halvasti (pedaal liigub justkui tühjalt(kergelt), võtab ainult täitsa põhjas ja seda ka üliüli lahjalt. Äkki oskab keegi öelda, milles asi ja kuidas lahendada? Aitäh!
postitati 21.01.15 20:56 Tsiteeri
Mida teeb vedeliku tase pidurivedeliku paagis?
Tasuks kindlasti üle kontrollida voolikud ja supordid, äkki miskit lekkimas.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.01.15 06:56 Tsiteeri
On olnud ka juhuseid, kus pidurivedelik on kaua vahetamata olnud ja siis on suuremate miinuskraadidega tekkinud süsteemi jääkorgid. Peasilindrisse õli pealevool takistatud jne.
Esmane oleks ikkagi kontrollida vedeliku taset ja pidurivoolikute olukorda.
TartuC4
postitati 23.01.15 20:48 Tsiteeri
Panin vedelikku juurde niipalju kui mahtus (vast 200g) aga tulemus sama. Kui hoolega pedaaliga "pumbata" siis väheke nagu tekitab survet (muidu käib ikka väga lõdvalt pedaal), aga pidur ikka võtab ainult põhjast. Tundub et midagi võib ka ABS-il viga olla, sest peale selle probleemi tekkimist pidurdab ainult parempoolne esiratas, kui pedaal põhja panna siis läheb blokki.
sass6511
Registreerunud 04.10.12
Auto: Audi A6 04.a 2.5 120kw
postitati 24.01.15 09:00 Tsiteeri
Kas vedelikku tase oli siis alla normi? Kui jah, siis arvatavasti on kusagil lekke ning nüüd on õhk vahele sattunud.
postitati 24.01.15 11:33 Tsiteeri
200g on ikkagi omajagu suur kogus ja ilmselgelt on süsteem vigane ehk suurema lekkega!
TartuC4
postitati 02.02.15 19:18 Tsiteeri
pidurikontrolli tulemused
Pidurite kontroll ülevaatuses näitas, et tagumine parempoolne pidurisadul lekib, ilmselt sealt see kadu tulebki. Ma loodan, et asi piirdub sellega, ülevaataja pakkus välja, et viga võib olla ka vaakumvõimendis või peasilindris. Aga kui sadul ära vahetada eks paista:) Aitäh kõigile, kes kaasa mõtlesid!:)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 02.02.15 19:23 Tsiteeri
Kust sadul lekkis, käsipiduri hoova juurest? Kui nii, siis oleks mõistlik kogu sadul ära vahetada jah, mitte rem. kmpl-ga jamada. Pidurisüsteemis rõhud väga suured ja kui kuskilt natuke lekib, siis enamus õli lahkub lekkekohast ja seega jäävad ka teised pidurid nõrgaks.
www.teemetünni.ee
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
