ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 21.01.15 17:14
Lukustus signaal
Teema selles, et kui ma auto uksed puldist lukustan, siis võiks käia korraks signaal.
Jube tüütu on koguaeg suunatulesid vahtida, et kas läksid nüüd lukku või mitte.
Autol on tehase signa peal ja kui häiresse lasta, siis karjub küll tuut, tuut.
Ta võiks seda tuutu korraks ka teha,kui lukustada. Kas seda on keeruline ise teostada.
Olen kuulnud, et mõned lõikavad selle juhtme läbi, et ei kisaks. Võibolla minu omal ka läbi lõigatud.
Kust otsast võiks alustada? 2001 a. A8 2.5 TDIQ
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 21.01.15 17:38
Pagasiruumis vasakul polstri taga on pasun.
ragenor
postitati 21.01.15 18:39
AudiWorld-i sirvides leidsin, et seda lukustus horni saab arvutiga keelata/lubada.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 21.01.15 18:58
Osadel tehase alarmidel on see võimalus tõesti olemas. Arvuti järgi ja kas instrumentide all oli see olemas.
ragenor
postitati 22.01.15 17:26
Vaatasime töökaaslasega siis seda signaali värki.
Listis on door close-1 blink, door open-2 blink, mida ei ole on horn.
Ühesõnaga ainult suunad siis blingivad.
postitati 22.01.15 18:11
Minu c4 signapasun teeb küll häält kui lukku panna. Ma arvan, et sinu autol on ka se võimalus olemas kuna vaakumpump peaks sama olema. Uuri veel
kodeerimise võimalusi.
ragenor
postitati 22.01.15 18:18
Ma olen ka kuulnud neid tuute osadel.
Tuleb uurida jah võimalusi.
ragenor
postitati 22.01.15 18:23
Selle sama info järgi saigi uuritud, aga puudub see honki varjant.
postitati 22.01.15 18:25
12172 või 16140 proovisid? Millegipärast oleneb raadiost see.
ragenor
postitati 22.01.15 19:03
Töökaaslasega arutasin seda asja just.
See tabel mis sinna ette tuli, need olidki võimalikud varjandid koodidega.
Sealt puudus see hornimise varjant, seega auto central locking aju ei võimaldagi midagi muud, kui seal ette antud on. Võibolla on võimalik seda ümber
teha kuidagi, kindel pole ja peaks edasi uurima seda asja. Natuke interneti avarustes kolada, ehk leiab infot.
postitati 22.01.15 21:22
Sa ei jaga vist kodeerimisest mitte midagi. Ma ei julge nii soovitada ka, et katseta kuid ega midagi väga juhtuda ei saa ja jupp on suht odav. Valesti
kodeerides on võimalik teatud juhtplokke rikkuda nii, et neid enam kasutada ei saa ja vaja uut. Seega ole ettevaatlik kui ei tea mida teed! Se plokk
ega ükski juhtplokk ei anna sulle infot välja mida sa tegema peaksid, et midagi muuta. Seda teeb see programm millega sa autole lähened. See, et sul 2
valikut on ei näita seda palju asju sel juhtplokil muuta saab. Muuta saad muutes soft codingut. Enne kui muutma hakkad kirjuta vana kood üless nii
saad alati tagasi panna kui miski enam ei tööta.
ragenor
postitati 23.01.15 04:48
Ei jaga tõesti
Aga katsetan ära, kirjutan vanad koodid üles ja proovib.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.01.15 07:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: ragenor
Ei jaga tõesti
Aga katsetan ära, kirjutan vanad koodid üles ja proovib. |
Liida oma koodile 1024 juurde ja salvesta uus kood, siis peaks toimima.
ragenor
postitati 24.01.15 14:09
See teema siis minujaoks läbi. Sai oma koodile 1024 juurde liidetud ja nüüd uste lukustamise ajal käib pagassist väike horn.
Tänud abi eest!!
