Pealkiri: Aku tühi (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1012)
M.lõoke
Registreerunud 16.04.12
Auto: Audi A4 Avant
postitati 21.01.15 16:33 Tsiteeri
Aku tühi
Mul ka mure , autol aku tühi, uksed puldist lahti ei tule, uksel lukku sees ei ole ,sellepärast ei saa ka võtmega uksi lahti . Autoks audi a4 avant 2002 a. Kas on võimalik sellele ka kuskilt voolu peale anda et uksi lahti saada ?
postitati 21.01.15 16:42 Tsiteeri
Pane miinus juhe auto keresse näiteks velje külge ja pluss anna näiteks grill vardaga veekasti võre vahelt + klemmile. Kui lukusüdamiku poe peaks ju kruvikeerajaga ukse lahti keerama?
M.lõoke
Auto: Audi A4 Avant
postitati 21.01.15 16:50 Tsiteeri
Selge peab prooviima , sealt see luku süsteem välja võetud , et ei saaks millegagi lahti keerata :D
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 21.01.15 18:27 Tsiteeri
Vanasti anti pasunale vool peale sai kah voolu liikuma, ma ei tea kuidas tänapäeva autodega lood on, et kas roolil jookseb + või -
Igatahes vanematel oli pasunale pidev vool ja miinus jooksis läbi nupu. (ei ütle, et kõigil nii oli, kuna pole kindel)
postitati 21.01.15 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Reims86
Nii tagurpidi kuskilt voolu peale andes põletad midagi olulist maha või põleb lihtsalt kaitse läbi. Kui akule ligi ei saa siis starteri või geneka vooluotsast ega rohkem ormaalseid varjante pole.
M.lõoke
Auto: Audi A4 Avant
postitati 21.01.15 21:35 Tsiteeri
Sellega nüüd siis korras, tegin nii nagu üks eelmine foorumlane. iluvõre eest ära, kolm polti lahti ja sain kapotti lahti.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
