Pealkiri: B7 avant bixenonid vilkusid, 1 põles läbi (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1041)
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 21.01.15 15:47 Tsiteeri
Tere
B7 kerega avandil tihti sõitma minnes kustusid hetkeks tuled ning läksid seejärel ise põlema. Nii võis ta vilgutada mitu korda. Nüüd põles parempoolne täitsa läbi, 2 päeva jõudis lillat värvi ka näidata. Milline xenon seal sees võiks originaalis olla, et teaks uut tellida? Kuna selline vilkumine eelnevalt oli, kas võib äkki viga mujal olla?
postitati 21.01.15 17:36 Tsiteeri
D1S 35w 4300K Osram. Võib ka Philipsi panna.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 23.01.15 08:47 Tsiteeri
B7-l on D1S pirnid
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 23.01.15 09:24 Tsiteeri
Kaaperdan veidi teemat, kuna probleem sarnane.
2007a B7 bixenoniga. Seistes vilgutab vahel ca pooleks sekundiks xenone põlema. Pargituna, alarm peal, alarm maas, pimedas, valges - igast asendist. Nii on olnud uuest peast saati.
Algul mõtlesin, et kujutan ette, kui silmanurgast jälle vilgutust nägin, aga paar korda ka ise peale sattunud - on ikkagi päriselt. Ei juhtu tihti, aga nähtud palju kordi.
On äkki teemaalgataja ka sama asja märganud või oskab keegi teine miskit sel teemal rääkida?
postitati 23.01.15 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimHH
B7-l on D1S pirnid
Just, kiiruga tehtud viga parandatud.
SiimHH
postitati 23.01.15 22:11 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Tõenäoliselt viga xenon blokis, mis asub tule küljes all. Arvutiga tuleks üle vaadata, kuid mäletamist mööda samade sümptomitega ühtegi veakoodi huvitaval kombel ei tekkinud.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
