Pealkiri: Esimese käiguga kõrgematel pööretel õrn plõgin (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1097)
Muffin
Registreerunud 20.01.15
postitati 20.01.15 20:50 Tsiteeri
Probleem seisneb siis selles, et esimese käiguga natukene kõrgematel pööretel tõmbab vastiku ja õrna plõgina sisse, gaasipedaali vabastades see kaob. Teiste käikudega probleeme ei ole ning lähevad ilusti sisse. Mootor läheb ka ilusti pöördesse.
Ehk keegi targem oskab öelda, kas peaks antud probleemiga tegelema või ongi esimene käik nö. koha pealt minemiseks, ega taha kõrgeid pöördeid?
Mootoriks V6 2.4l 121kw
Suur aitäh ette juba ära!
Muffin
postitati 21.01.15 17:22 Tsiteeri
Keegi?
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 21.01.15 17:31 Tsiteeri
Miks sa arvad, et esimese käiguga pöördeid ei taha. Siis ei tahaks teise, ega ka kolmandaga pöördeid.
Mis sa ise arvad, kust kohast see plõgin tuleb? Kas mootoriruumist, rohkem istumise alt,vms?
On see plõgin kohapeal seistes või sõites? Räägi asjast lähemalt, siis saavad võibolla teised ka rohkem aimu.
Lauur
Registreerunud 31.03.14
Auto: a4 b6 2,5tdi
postitati 21.01.15 17:51 Tsiteeri
Mul ka pillil vaikselt sõites selline põrisev heli. Just siis kui gaas lahti lasta. Sõbral sammuti sama auto ja ka temal tekib selline heli kuigi mootorid hoopis teised. Autoks b6 kerega a4 ja automaat kastiga.
Tundub et see hääl tuleb kusagilt juhi poolt ja jalgade juurest. Pole veel täpselt uurinud aga kahtlustan piduri sadulat või seda poriplekki mis piduriketta taga. Plekil võivad olla poldi kohad läbi roostetanud ja see hakkab madalatel pööretel plärisema kui gaas lahti lasta.
Kui leiad vea enne mind siis tean mida vaadata. Ex kui viitsimist ja aega ja leian vea enne siis annan teada mis seda heli tekitab. :D
Muffin
postitati 21.01.15 18:01 Tsiteeri
Vabandan vähese info pärast.
Plõgin on vaid sõites ja kuuldav vaid siis, kui esimese käiguga sõites pöörded ületavad 2000 piiri ja gaasipedaali hoian all. Pedaali lahti lastes plõgin kaob.
Teiste käikudega samas pöördevahemikus sõites ei kostu mingit kõrvalist heli ning kohapeal tühikäigul tuure andes ei kostu ka midagi.
Heli tundub tulevat pigem kuskilt eestpoolt ning pöörete tõusmisel(1-käiguga sõites) muutub valjemaks.
yanekk
postitati 21.01.15 18:16 Tsiteeri
Kas mootori padjad/kinnitused terved ning kuidas on põhjaalused katted?
Kas see viga olnud koguaeg või tulnud hiljuti?
Best ET 12.08 :)
ragenor
postitati 21.01.15 18:22 Tsiteeri
Seda plõginat on ilgelt keeruline niiviisi ise autos istudes ja kõrv kikkis kuulates tuvastada :)
Muffin
postitati 21.01.15 18:24 Tsiteeri
Lasen lähipäevil auto mõnel asjatundjal üle vaadata, eks annan ka siia teada, mis arvatakse.
Muffin
postitati 22.01.15 15:46 Tsiteeri
Täna panin tähele, et samas taktis selle plõginaga hakkab edasi-tagasi silmnähtavalt liikuma ka käigukang. Mida rohkem esimese käiguga kiirendada, seda intensiivsemaks plõgin ja kangi värisemine läheb. Kui vajutan siduri alla, kaob plõgin ja kang on ilusti paigal. Teiste käikudega on kõik okei ja kõik käigud lähevad ilusti sisse(ka 1.). Kas tegu võib olla näiteks kulunud käigukastipadjaga või peaks viga otsima mujalt?
postitati 22.01.15 20:48 Tsiteeri
Esimese käik peaks nendel kastidel olemagi suhteliselt nõrk, ilmselt on viga ikkagi kastis sees.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
