Pealkiri: a4 1.8tq (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3130)
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 20.01.15 09:49 Tsiteeri
a4 1.8tq
http://www.auto24.ee/used/1925202
Tere
Kas keegi sellisest elukast miskit rääkida teab, ehk keegi vaatamas käinud?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 20.01.15 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Tere
Võin reedel minna seda üle vaatama ja peale seda anda sulle tagasisidet.
ragnara
postitati 20.01.15 10:14 Tsiteeri
Kui paremat pole teha siis oleks üli tänulik!
Typhome
postitati 23.01.15 16:17 Tsiteeri
Käisin antud autot kontrollimas, saatsin enda tagasiside U2U teel.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 23.01.15 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Typhome
Võiks ikka avalikult ka jagada, mis "erilist" silma jäi.;)
ragnara
postitati 24.01.15 12:30 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=148019#
Sinu teema
Käisin täna Ringtee 25 autoaias. Müüja tuli vastu ja tervitas sõbralikult. Küsisin siis Audi A4 1.8TQ järele, öeldi, et neid 2 tükki (samasugust). Õnneks tuli meelde, et sinu kuulutusel on see musta audi logoga (esivõrel). Võtsin siis esmalt selle musta audi logoga auto ette. Vaatasin, et keegi võõras tuli ja uuris seda autot, kus ma parasjagu olin. Seejärel läks teise audi juurde, kuna ma hõivasin seda esimest autot.
Võtsin samuti kaabli ja sülearvuti kaasa, panin kaabli külge. Tuli välja, et mitmed veateated, aga ei pannud hiljem tähele, et VDCS ei suutnud CODE faili laadida, seega tuleb iga veateade kohta eraldi uurida välja, mis veateatega tegemist.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Siin saab veateadete kohta uurida.
VDCS Scan tulemused: http://www.upload.ee/files/4480062/Log-ESIMENEAUDI-173550km-107838mi.txt.html
Läbisõit on siis 170838km. Märkasin, et mõlematel tagumistel ustel (ukselingi) kõrval on väike mõlk. Eemalt vaadates pole seda näha, aga lähemalt vaadates on küll märgatav. Küsisin müüjalt, kas auto on osalenud avariis. Tema teada ei olnud, öeldi, et ostes oli sellised mõlgid juba olemas. Tagumisel stangel värv koorub maha (vasakul poolel, ei ole eriti hull). Mingeid kriime või roostet pole suutnud leida - suur pluss.
Käivitasin mootori, hakkas ilusti tööle ilma vaevata. Tegin ka proovsõitu (päris mõnus oli). Käigud lähevad sisse sujuvamalt kui minul autol. Minek on samuti hea (võrreldes, et mul on A4 B5 1.8TQ 132kW), seega võiks öelda, et turbo on korras. Kapoti all päris puhas nagu oleks mootoripesu tehtud.
Salongis on küll natuke kulumisi näha, üldiselt normaalse väljanägemisega. Istmed ka OK, kuid juhiistmel ühes kohas mingi imelik kuju, aga ma arvan, et seda annab kerge vaevaga kõrvaldada.
LCD ekraan korras (ei ole surnud piksleid). Läks üsna ruttu soojaks.
Kliimaautomaatika töötab korralikult - puhub nii külma kui ka sooja.
Istmesoojendused toimivad korralikult.
Pildid: http://37.59.39.49/audia4/
Kulutasin 1,5h aega selle peale. :D
Muidu peale seda.. kui võõras läks mingi müüjaga sinna majja, siis mõtlesin, et kontrolliks ka teist samasugust audi, aga siis öeldi, et juba müüdud. Seega see audi on siiamaani alles müügil.
Hind 2850€ (ilmselt tingitav)
Muidu näidati ette ka autopaberid (nt Šveitsi tehnoülevaatuse paberid jms) + hooldused, tundus kuidagi tõene (iseasi kas saab neid dokumente usaldada). Hammasrihm vahetatud 150k km pealt. Praegu 170k km.
Öeldi, et nad võivad anda tehnoülevaatuse garantii ka.
ragnara
postitati 24.02.15 10:49 Tsiteeri
Kuna eelmine läks maru ruttu ära siis äkki keegi teab sellest autost midagi rääkida
http://www.auto24.ee/used/1947262
Ls on nagu ta on, seda vast ei maksa uskuda.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 24.02.15 15:36 Tsiteeri
Roheline jahutus ka veel sees, pole ammu näinud sellist vigurit. 3200 on ka üldiselt natuke kõrge hind eelmise sajandi auto eest. Peale lössis nahksisu ja konksu ka null varustust. Arvan, et tuleb ka paremaid. :)
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
ragnara
postitati 24.02.15 17:17 Tsiteeri
Tundub, et see sisu veel sinine ka mis on suht out. Aga üks abivalmis klubiline pidi üle vaatama Eks siis näha ole mis nägu on. On oodata üsna täpset ülevaadet.
Erki23
Registreerunud 02.07.10
Auto: quattro
postitati 02.03.15 14:14 Tsiteeri
Viskasin ka täna sellele autole pilgu peale.
Välimuselt polnud viga, roostet ei märganud aga nagu platsi autod ikka siis oli kõvasti kasutatud läigestamisel silikonspray-d ning tagatule ümber oli ka vaha või poleerpasta jääke. Esiklaasi all olev vihmaveerenni oli ka tihendatud punase hermeetikuga(klaasi ja veerenni vahele).
Salong siiski musta värvi, juhiistmel kulumisetunnused, tuhatoosi liist puudu, tagaruloo katkine. Lisaks nagu ikka kompu pikslid surnud. Maki helinupp oli töökorras.
Kapotiall midagi sahistas, kas mingi rullik,veepump või kliimapump. Täpselt aru ei saanud ning paberite järgi oli viimane rihmavahetus 120 000km 2008 lõpul, lisaks lekkis natuke klapikambrikaane tihend. Sillad tundusid kolinavabad, kuid ei garanteeri, et ÜV-l midagi ilmsiks ei tule. Samuti käigud ei lülitunud just kõigeparemine(1. ja 2.). Esimesed pidurikettad vajavad ka kindlasti vahetamist!
Mis tegi natuke asja kahtlaseks, kapotiall lansekate juures oli mäkerdatud halli krundi/värviga ja vin kood samuti üle mäkerdatud. Lisan ühe illustratiivse pildi: http://www.upload.ee/image/4550754/mosnegutu-dumitru-audi-a6-1.8-t-156-hp.mp4.jpg
Igatahes sellist hinda minuarvates see auto ei vääri.
ragnara
postitati 02.03.15 16:11 Tsiteeri
Jep unus lisada ülevaade siia sellest..Algul arvasin, et maks 2.5k auto aga tundub, et mingi piltlikult korda tehtud sara. Las jääb. otsib edasi midagi head.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
