Pealkiri: Vajan abi 1,8 ADR mootoril õlijahuti vahetusel. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1970)
pure23
Registreerunud 17.09.14
Auto: Audi a4 b5 1.8 92kw
postitati 19.01.15 17:23 Tsiteeri
Selline küsimus siis ,et kas kellegil on kogemusi audi a4 b5 1.8 92kw õli filtri all oleva õli jahuti/radiaatori vahetusega ?
Kui keegi teinud seda tööd siis ootan huviga abistavaid jutte või ka pilte kuidas lihtsam ja parem vahetada. Mootori kood on ADR.
postitati 19.01.15 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: pure23
Mina olen neid vahetanud ja sedasi, et filter maha ja siis keeranud tolle toru, kus filter kinnitub, küljest.
Tänu sellele ei pea jahutusvedeliku voolikuid lahti võtma ja saab ilusti tihendi kätte. Tihend kas öige uus vöi asenduseks alternatiivne ölifiltri tihend. Mina kasutanud viimast ja siiani pole probleeme olnud.
E: kui tahad aga jahutit vahetada, siis samad liigutused, lihtsalt jah.vedeliku voolikud pead vabastama ja pärast lisad taseme öigeks ja öhutad. Uus öli ja filter loomulikult ka.
pure23
postitati 19.01.15 19:54 Tsiteeri
Kas on olnud juhuseid et see jahuti pepus v ajab õli läbi kuna tihend läbi ? Mul lausa voolab sealt õli kui auto käima panna ja välja suretan. Sõidu aeg tilgub ka vist edukalt kuna õli täpid maas igalpool. Avastasin selle hiljuti ja hetkel auto seisab.
yanekk
postitati 19.01.15 19:57 Tsiteeri
Kas jahuti ise on korralikult kinni?
Olnud juhuseid, kus mutter lahti tulnud.
Best ET 12.08 :)
postitati 19.01.15 19:59 Tsiteeri
Enda kogemused ja kuuldused peetis olevast jahutist puuduvad. Pigem on probleemiks olnud just ploki ja jahuti vaheline tihend, mis muutub aastatega rabedaks ja ühel hetkel survest tingituna hakkab immitsema.
Üldjuhul on suremised just külmemate ilmade saabudes. Vaheta tihend ja sõidad rahulikult edasi.
E: Yanekk pakutu vastab samuti töele. Siiski kindlam viis juba lekkivale asjale ikkagi uus tihend alla ja korralikult kinnitada.
pure23
postitati 19.01.15 20:16 Tsiteeri
Tänud teile ! Ostan homme uue filtri ja vaatan kas müüakse kuskil seda O-tihendit kui mitte siis otsin mõne korraliku filtri oma.
Aga tänud teile ja annan märku kui sain korda.
postitati 19.01.15 20:42 Tsiteeri
Täpsustuseks ka pisike pildike.
Jutt siis torukinnitus nr.7, tihend nr.13 ja mutter nr.15.
pure23
postitati 19.01.15 20:57 Tsiteeri
Tänud ! :)
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 20.01.15 01:46 Tsiteeri
Jahutid lähevad tuksi küll, ussitavad seest ära ning õli hakkab ennast jahutussüsteemi suruma aga see juba tiba teine teema.
pure23
postitati 20.01.15 07:48 Tsiteeri
Okei. Eks täna vaatan üle. Kui on kuskilt läbi ussitand vms ss ostan uue täiesti. Aga ss peaks jahutus vedelik ja õli kokku minema ju ? Ja jahutus vedelik ka välja jooksma kui läbi ussitand ju. Aga jahutus vedelik normis ja ei kao kuhugi.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.01.15 18:13 Tsiteeri
Juhtumeid, et hakkab tihendi vahelt õli läbi ajama tänu pingutuse lõdvenemisele on küll. Kui filtri maha keerad, saad kontrollida pingutust. Kui pidama ei jää, siis taas filter maha ja tosooli lõdvikud kinni ning jahutile uus tihend alla. Soovitan enne lõdvikute kallale asumist veenduda, et need liiga kõvad ja pundunud ei oleks, muidu ei saa hiljem asja kokku. Need lõdvikud kipuvad vananema ja rabedaks muutuma ning mitte alluma mehhaaniku tahtele neid uuesti jahutussüsteemi ühendada. uuri, kas neid on kusagil kohe olemas, kui vaja läheb.
pure23
postitati 20.01.15 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Selge. Täna asja kallale veel ei jõudnud ja uurin järgi ;)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 20.01.15 19:07 Tsiteeri
Filtri südamikust saad kontra välja lõigata
pure23
postitati 21.01.15 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Suht võhik selles asjas äkki selgitad täpsemalt mis asi see on ? :D
reizor
postitati 21.01.15 11:22 Tsiteeri
See oli kõigest näide nende riknemisest. Aga sellisel juhul peaks tõesti õli paisupaagis olema. Kui juba lahi võtad siis vaheta kindlasti see O-rõngas sealt ära. Need kaotavad ajaga enda omadused ja muutuvad plastiku laadseks. Uus tihend maksab forssis ala kaks euri. Säästad enda aega tulevikus, kui peaks see tihend lõplikult vanadusse surema.
pure23
postitati 21.01.15 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: reizor
Sain aru jah :)
pampkuri
postitati 21.01.15 20:52 Tsiteeri
Saad seda südamiku kasutada kontramutrina et see jublakas väljakeerata mille külge filter kinnitub. Kui nii toimetad siis ei pea jahutusvedeliku väljalaskma.
pure23
postitati 03.02.15 18:15 Tsiteeri
Sain vahetatud selle tihendi ja nüüd korras. Ei leki ega midagi enam :)
Tänud kõigile. :)
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
