Pealkiri: Tihend lekib 2.0TDI PD (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2745)
Lambivana
Registreerunud 26.12.14
Auto: A6 2,0
postitati 18.01.15 18:15 Tsiteeri
Tervist!
A6 2006 2,0 103kw miskine tihend millele ma nime ei oska anda lekib. See asub seal kust kaablid lähevad plokikaande klapikambri kaane alla tandem pumba kõrvalt. Pistiku sain kätte ja seestpoolt mingi stopperi ka ja kogu lugu. Ehk keegi oskab öelda mis nipiga see sisu sealt välja saada. Keerates natuke nagu liiguks, aga väga kõvasti ei julge ka. Mõtlesin, et küsin targemate käest enne, kui ära lõhun.
Ette tänades.
Auto: 6x4x4
postitati 18.01.15 19:29 Tsiteeri
Kui piisavalt kõvasti tõmbad, siis ilmselt hakkab mingil hetkel pihustite kaablipuu ikka järgi andma ja järgi tulema :D.
Ma lihtsalt panen siia illustreeriva pildi, mida sa välja üritad saada - ehk saad ise sel juhul aru, kust otsast sellele tegelikult läheneda saab. Tegelikult on see eraldi vidin, mis ühes tükis kaablitega lihtsalt välja vahetada, kuna nende eluiga saab niikuinii otsa lähiaastatel, eriti kui tegemist on veel originaalosaga. Hinnaskaala jääb kuhugi 70-100 kanti Forsist, aga mälu võib selle mudeli osas petta.
Näidispilt, mingi suvaline netist.
Lambivana
Auto: A6 2,0
postitati 18.01.15 19:56 Tsiteeri
Sama vidin jah. Pildi järgi arvates peaks ta ära tulema ikkagi surudes väljast poolt. Kui keegi on seda teinud ja täpselt teab, siis võiks öelda. Jube kõvasti kinni igal juhul. Tänud.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 18.01.15 20:00 Tsiteeri
Klapikambri kaas maha ja siis saad alles maha võtma hakata. Seal on mingid metall klambrid mida pead kokku pigistama ja vaikselt välja poole neid juhtmeid tõmbama.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 18.01.15 21:36 Tsiteeri
Väljaspool on eraldi plastik võru peal keera see maha kõigepealt, peale pistiku eemaldamist, siis hakka lükkama alles.
Auto: 6x4x4
postitati 19.01.15 09:55 Tsiteeri
Soovitan see asi tervikuna lihtsalt ära vahetada. Mureks see, et enne kui reaalset viga hakkab mootori puterdamisel ajusse viskama saab ennast lolliks mõelda, miks mootor vahepeal vahele jätab ja kergelt puterdab. Ilmselt paljud on selle neetud vitsa tõttu pool küttesüsteemi läbi käianud, kalleid jubinaid mõttetult vahetanud ja ikka viga alles ;). PS! Lappida pole seal midagi, aeg teeb oma töö.
Lambivana
Auto: A6 2,0
postitati 19.01.15 15:40 Tsiteeri
Tervist! Tänud vastuste eest.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
