Pealkiri: A6 1.9TDI 96kw, c5 2003 temperatuur kõigub (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 865)
ooooliver
Registreerunud 18.12.14
Auto: A6 1.9TDI 2003
postitati 18.01.15 14:34 Tsiteeri
Tere kaasfoorumlased,
Mure järgmine, nimelt A6 1.9TDI 96kw mootori temperatuur kõigub 80-93 kraadi vahel. Ei sõltu sõidustiilist, täiesti suvalisel hetkel vajub üpris kiiresti 80 peale ja siis liigub jälle 90 peale ja nii edasi-tagasi natukese aja tagant. Kas termostaat hakkab väsima? Kus antud mootoril see asetseb ja mis hinnaga nad keskmiselt liiguvad või võibolla suurem viga kuskil?
Ette tänades,
ooooliver
harilik
Registreerunud 06.03.13
Auto: Audi A4 1.9tdi
postitati 18.01.15 15:11 Tsiteeri
Vaata et jahutusvedelikku oleks piisavalt, seejärel kontrolli termostaadi avanemistemperatuuri. Alustuseks peaks piisama. Suurima tõenäosusega ikka termostaat liiga vara avaneb.
ooooliver
postitati 18.01.15 15:24 Tsiteeri
Jahutusvedelikku on piisavalt, kuna olen võhik kuidas seda termostaadi avamise temperatuuri saaksin kontrollida?
harilik
postitati 18.01.15 16:31 Tsiteeri
Kõige parem oleks arvutiga täpset temperatuuri vaadata, samal ajal katsud millal vedelik läbi radika käima hakkab. Kutsu keegi appi, hoiab pöördeid, või aseta midagi pedaalile, et hoiaks mõistlikkuse piirides. Kui arvutiga ligi ei pääse, siis pead näidiku järgi vaatama, see pole paraku kõige täpsem viis, aga kui nt 60 kraadi juures juba radikas soe, siis vastus käes probleemile. Tegelikult peaks alles ca 80-90 kraadi juures kuumaks minema.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
