Pealkiri: Audi 80 B4 audio juhtmete vedamine makki ja muu
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2206)
Raivom80
Registreerunud 19.11.14
Auto: Audi A8 D2 4.2 2000
postitati 17.01.15 23:55
Tere
Selline mure, et tahan paigaldada woofri ja 2 uut kõlarit eel nimetad masinasse(hetkel on ainult ees aknalaual mingid Pioneerid ja kenwoodi makk).
Tean et pean vedama liistude alt juhtmed aga kuidas ma maki taha pääsen?? pean kogu armatuuri lahti võtma või kuidas?? Veel tahaks teada mida ma pean
arvestama kui hakkan heli autosse panema? Hetkel on plaan osta järgmised asjad http://www.noortehnik.ee/fli-trap-active-12-twin/ pagassi, http://www.noortehnik.ee/ts-a6923i/ selliseid 2 tükki taha aknalauale ja üks võim juurde. Kas sellise kooslusega mängiksid hästi
või mis keegi targem oskab öelda?? Vabandust kui olen jätnud midagi tähtsat veel mainimata või kirjutasin segaselt.
Tänud ette!
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 18.01.15 06:48
Just lõpetasin ühte autosse heli sissepaneku. Kus omaniku soov oli tagumised kõlarid ovaalide vastu vahetada ja samasugune koledus woofer pagassi
panna. Selle woofri laitsin kohe maha sest reaalselt sul ei ole sellist asja vaja sinna. Liiga võimas. Ning kui juba korralikke ovaale tahad ja need
võimu järgi paned pole woofrit vaja enam. Inimene kes samuti soovis seda 2400w woofrit sai hoopis oma autosse Edge 10" 750W aktiivwoofri ning on
ülimalt õnnelik et võimsamat ei võtnud sest see väike väristab korralikult. Ning tagumisi ovaale ma tal välja ei vahetanud sest need jäid heli
mängima. Keerasin neil bassi maha. Kooslus jäi super maksumus 90€ ningrääkimata ruumist mis pagassi alles jäi.
Sul on mitu variant. Kas paned odavamad ovaalid aknalauale heli mängima ja väike aktiivwoofer pagassi või korralikud ovaalid võimu järgi või kui arvad
et sellest ka ei piisa siis ovaalid ja freeair woofer aknalauale ja võim järgi.
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 18.01.15 07:54
Maki võtad eest ära maki eemaldus kahvlitega või pistad käe kindalaeka juurest sisse ja lükkad maki lihtsalt välja. Juhipoolsete juhtmete jaoks võtad
pedaalide kohal oleva sahtli ära(4 kruvi) ning kõrvalistuja poolsel teed kindalaeka lihtsalt lahti ja seal ruumi küll ja veel.
B4 ülilihtne neid vedada, kaablid ise vedasin kuni poole tunniga ära, ülejäänud aeg läks otste tegemisele ja muu seadistamisele.
Raivom80
postitati 18.01.15 10:03
Suured tänud! Tahaks veel teada mille järgi võimu valida, kui jutt käib ovaalidest?
Dr.Rammstein
postitati 18.01.15 10:44
Võimu valid rms- võimsuse järgi, et ära toidaks.
Näiteks need ovaalid mis sa näitasid on mõlemad 4 oomi pealt 60w rms- seega sul vaja 2 kanaliga võimendit mis 4 oomi pealt annab ühele kanalile 60w
rms-i
Tanello2
Registreerunud 19.12.13
Ei hakanud uut teemat tegema, aga sama mudeli pärast pean siia kirjutama, kõigepealt üks äärmiselt loll küsimus:
Kas on üldse võimalik uus väli antenni kummijunn saada kuskilt poest ???(originaal väljatõmmatav antenn on autol)
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
