Pealkiri: Audi A6 C5 Avant 4.2Q 220kw - 1999 - AKommer (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3460)
AKommer
Registreerunud 19.12.10
Auto: Audi A6 C6 3.0 171KW Quattro S-Line Plus
postitati 17.01.15 17:55 Tsiteeri
Tervitused!
Otsustasin ka siis lõpuks teema teha ja pildid masinast ülesse panna.
Auto sai ostetud mõned päevad tagasi esialgsed emotsioonid on positiivsed.
Ostu kriteeriumiteks mis mul olid: Nelikvedu, universaal kere, automaatkast ning kindlasti üle 142kw mootor. Sai ka mõnda S6 vaadatud aga millegi pärast otsustasin A6 kasuks ikka.
Autost siis:
1999.a mai kuus tehasest välja veerenud Audi A6 avant quattro. 4.2 V8 220kw, Automaat käigukast, S8 18" org. veljed, hele recaro nahksisu, pakettaknad, cd-box, org. automaatsed xenon tuled, parkimisandurid taga, kardinad, bose stereo, RNS-D Navigation Plus, 4x el aknad, 2x el istmed, 4x istmesoojendused, püsikiiruse hoidja, el välispeeglid soojendusega, kokkuklapitavad ja isetumenevad peeglid sees ja väljas, kliima, autotelefon, teisaldatav konks JNE...
Ostes põles armatuuris kollane klotsi tuli nii sai esimese asjana kohe piduriklotside vahetus ette võetud. Vahetasin nii esimesed kui tagumised klotsid, need nüüd vahetatud boschi klotside vastu. Klotsi vahetusega selgus et ka tagumine vasak ratta laager on läbi ja selle vahetan esmaspäeval ära. (undamist kuulda ei ole/olnud)
Kui kellegil selle auto kohta minevikust mingit infot on võiksite kirjutada ps-i. Tänud!
List mis teha tuleks:
Piduri klotsid eest ja tagant. (Tehtud, sellega sai korda ka käsipiduri mida enne praktiliselt ei olnud. Vajalik mul laeva sõidu jaoks)
Käsipidur korda. (Tehtud)
Vasak tagumine ratta laager. (Tehtud)
Piduri pedaali andur (Tehtud)
Uued summuti klambrid (Tehtud)
Käigukasti dünaamiline õlivahetus (Tehtud)
Mootori rihm ja kõik sinna juurde kuuluv.
Ega muud ei oska rohkem kirjutada eks pildid annavad rohkem aimu millega tegu.
Praegu siin mõni telefoniga tehtud pilt!
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2621876.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2621875.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2621878.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2621877.jpg
AKommer
postitati 17.01.15 20:51 Tsiteeri
Piduri klotsi vahetusest ka siis mõni pilt. Ees on 8 klotsiga pidurid mis olid võrreldes tagumistega üpris kallid.
Sai avastatud ka et autol on 10mm flansid.
Siin veel vanad küljes.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2621880.jpg
Uued.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2621879.jpg
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 18.01.15 05:53 Tsiteeri
Auto tundub kena ja sile,edu temaga.
Veljed on vist S8 originaalid,ET-48,sellepärast ongi flantsid vahel.
Kas kettad ei olegi ventileeritavad,või on nii sodi täis?
AKommer
postitati 18.01.15 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kelluke
Tänud!
Veljed jah S8 originaalid. Ventileerivad kettad on pilt lihtsalt halva nurga alla jäänud.
postitati 18.01.15 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: AKommerKui kellegil selle auto kohta minevikust mingit infot on võiksite kirjutada ps-i. Tänud!
http://nagi.ee/photos/mack/sets/47749/
http://streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=48&t=118931
Üks teema peaks veel kusagil olema, aga seda ei leidnud hetkel.
postitati 18.01.15 10:58 Tsiteeri
Mootor vahetatud kunagi ja mu mälu järgi kast samuti remonditud.
AKommer
postitati 19.01.15 12:11 Tsiteeri
Eile õhtu sõites hakkasid põlema armatuuris sellised tuled.
Kuna täna oli plaanis garaa˛i minna rattalaagrit vahetama siis sai ka kohe täna arvuti taha panna ja veaks näitas siis: 01435 - Brake Pressure Sensor (G201)
Esimese asjana vahetan ära piduri pedaali anduri. Kui see ei aita siis tuleb edasi mõelda kas mingi aju jama või midagi muud.
Peale rattalaagri vahetust sai vahetatud ka piduri pedaali andur ja praeguseni on armatuuris tuled kustus.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2621949.jpg
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 19.01.15 12:42 Tsiteeri
Abs sensor peaks peetis olema, siis lähevad need tuled põlema.
AKommer
postitati 19.01.15 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Just kui oleks ainult ABSi ja veojõukontrollituli aga mul tuli ka see suur punane pidurisüsteemi veatuli.
Ja ainuke viga mis arvuti näitas oli 01435 - Brake Pressure Sensor (G201) ja kui googeldada seda viga siis esimeseks lahenduseks pakkuski pidurikonna viga. Ja tundub, et oligi selle viga sest peale selle vahetust kõik korras.
AKommer
postitati 03.02.15 20:54 Tsiteeri
Täna sai väike sõit ette võetud ja ära käia Hõbenool-es, Kadrinas.
Sai teha lastud dünaamiline õlivahetus, õli kulus 12.5L + filter ja tihend.
Ega kastil midagi viga oleks olnud aga lihtsalt vigu ennetamas. Tööga olen väga rahul võib isegi öelda et 100%
Kui kunagi vaja siis kindlasti külastan seda kohta veel oma autoga ja soovitan ka tuttavatele just seda kohta!
Lisan siis ka pildi milline õli oli enne ja milline nüüd.
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2624185.jpg
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 04.02.15 19:49 Tsiteeri
Mis see piduripedaali andur ka maksis? 20e kanti?
AKommer
postitati 04.02.15 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Ei nii palju ei olnud, natuke alla 6 euri maksis.
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 05.02.15 09:15 Tsiteeri
Kus see andur asub üldse?
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 05.02.15 09:25 Tsiteeri
Eeldan, et sama nagu a4 puhul. Piduripedaali taga. :D
Ilus masin, ei saa mainimata jätta. :)
AKommer
postitati 05.02.15 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Just seal samas kohas nagu Lauri0112 ütles.
Ja tänud heade sõnade eest! :)
AKommer
postitati 12.03.15 19:45 Tsiteeri
Juhtus siis selline imelik asi, õhtul koju sõites hakkasid esituled (xenon) vilkuma kõigepealt üks ja siis natukese aja pärast teine, mõtlesin et pirnid või xenon plokk läbi vms. Aga siis tundsin juba kärsa haisu ja päris korralikult, õnneks juhtus see suht kodu ligidal ja sai kohe autot lammutama hakatud, leidsin kellegi poolt paigaldatud automaatsete tulede ploki mis nägi välja selline nagu pildil, peale seda lõpetas auto ka laadimise ja läks ka generaator tuksi. Korda läinud päev! :mad:
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2627711.jpg
AKommer
postitati 20.03.15 21:04 Tsiteeri
Nüüd generaator korras mingi vask rõngas vms oli ära põlenud, aga sai vahetatud terve sisu.
Automaatsete tulede ploki ostsin ka uue. Vana pealt õnnestus saada kontakt ja järgmine päev oligi uus plokk olemas.
Ja suve rehvid said alla kuna ilmad juba päris soojad. Rehvid said siis ostetud uued 245/40 ZR18 97W ANTARES INGENS A1
Olen nüüd mõned päevad sõitnud nendega ja üllatavalt vaiksed rehvid on.
http://www.exe.lv/data/img2/20140225112550522536.jpg
[PHP: 33.0% - SQL: 67.0%]
