Pealkiri: Salongi küte. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2469)
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 17.01.15 15:49 Tsiteeri
Salongi küte.
Tere.
Mure nüüd selline,et vahest puhub pool auto soojendusest sooja osa jahedat.Paar korda on nii olnud,et auto nagu liiga soe.Võtan temperatuuri maha kuid juhipoolt puhub sooja kõrvalistuja poolt jahedamat.Mõlemal poolel ees üks temperatuur.Viimane kord lahenes nii,et auto seisis mõnda aega ja siis toimis kõik korrektselt.
Autoks on a4 b7 avant 96kw.
yanekk
postitati 17.01.15 17:09 Tsiteeri
Ilmselt mõni soojaklapi mootor hakkab saba andma.
Best ET 12.08 :)
Sulevipoev
postitati 17.01.15 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kus need soojakalpi mootorid asuvad ja kui kulukas remont on?
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 17.01.15 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Sulevipoev
Armatuuri all asuvad, soojenduse/kliimakasti küljes. Eks kulukus oleneb sellest palju lammutama peab, et vigasele jupile ligi pääseda. Enne lammutamist oleks mõistlik lasta kaabel külge panna ning vaadata mida kliimapaneel kostab oma haldusala (loe: temperatuuride, siseringluse, õhu suunamise klapimootorite) tervise kohta.
Sulevipoev
postitati 21.01.15 16:28 Tsiteeri
On ehk veel ideid?
Täna jamas jälle. On ehk keegi kaabliga Pärnus kes saaks asja üle vaadata.
Või on kellelgi midagi analoogset juhtunud ja kuidas asi lahenenud on?
Sulevipoev
postitati 23.01.15 18:48 Tsiteeri
Tundub,et ideid pole.
Täna sai arvutiga üle vaadatud ja näitab,et
01809-Actuating Motor For Temperature Flap,Left(V158)
41-00-Blocked or No Voltage
Kas keegi on antud mootori remondi,vahetusega kokku puutunud?
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Comp 404
postitati 23.01.15 19:00 Tsiteeri
kunagi A4-ga - been there, done that.
Seal oli mul kaks varianti - kas "flap" kinni või maha põlenud. Kui näitab, et "blocked", võib lihtsalt kinni olla ja pääseb odavamalt, kui maha põlenud, lähevad mootorid tuimalt välja vahetamisele.
Kuna läksin kohe probleemi tekkimisel kliimafirmasse diagnosti, pääsesin odavamalt, stiilis 100€ vms.
Sulevipoev
postitati 23.01.15 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: macdiversant
Kliimafirmasse? Kus selline koht asub?
Näiteks pärnus?
Enamasti nagu toimib kuid viga näitab ikka. Proovisime vea kustudada kuid viga tuli kohe tagasi aga asi nagu toimis.
macdiversant
Auto: A7 Comp 404
postitati 23.01.15 19:36 Tsiteeri
Kõik sõltub Sinu geograafilisest positsioonist eksole. Kuna mina elan Tartus, siis siinkandis ettevõte, kus ma alati kliimaprobleemidega käin, on DIA Lab - siiamaani Teedu tegemistega väga rahul.
Pärnu kohta kahjuks ei oska öelda, sest pärast seda kui Pärnu pataljon kinni pandi, ei ole sealkandis enam eriti ringi liikunud.
Aga uuri elu ja seda, et kes seal Pärnus kliimadega tegemise peale spetsialiseerunud on.
Edu!
PS! Vea kustutamine ei aita mitte kuidagi elimineerida probleemi, see on lihtsalt suurema remondi edasilükkamine, sest probleem on jätkuvalt olemas. Nagu ma ütlesin - kiirelt adekvaatsesse diagnosti, pääseb odavamalt. Enne kui midagi maha põleb.
Sulevipoev
postitati 23.01.15 20:04 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada pärnus firmat kes tegeleks autokliimade remondiga?
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 23.01.15 20:47 Tsiteeri
Pärnus, normaalsed suhtlusaltid mehed ja saab kaubale ilusti. Kogemused nendega korduvad, nii kliima täitmisega kui ka kliimaseadmete remondiga, ja ühel liikuril ka eberspächer soojendi remont.
Siiamaani ainult positiivne.http://www.arxcar.ee
Sulevipoev
postitati 24.01.15 08:39 Tsiteeri
On keegi ise vahetanud,remontinud seda mootorit või klapi?
Kui keeruline ja kulukas olla võiks? Olen natuke otsinud antud mootorit kuid pole leidnud.Kas ainult esinduse teema?
siLc
postitati 24.01.15 13:50 Tsiteeri
Ma hiljuti parandasin enda mitte-Audil sama eesmärki täitva klapimootori ära kuna puhus ainult külma juhipoolele. Mul oli "klapp lahti" ja mootori potensiomeetri näitaja VCDS-is vingerdas ringi vigase sellesama poteka tõttu. Sul ilmselt on "klapp kinni" asendis ja puhub ainult sooja. Millest su viga tuleneb, ei oska kohe öeldagi aga igaks petteks paneks kaabli veelkord külge ja vaataks mida kliimapaneel kostab mootori V158 poteka näidu kohta.
Paar linki millest ehk abi on:
http://www.audiforum.ca/a4-b5-b6-b7-b8-65/diy-hvac-flap-motor-potentiometer-cleaning-72039/
https://www.drive2.ru/l/3320629/
Sulevipoev
postitati 07.03.15 11:53 Tsiteeri
Kummaline see,et sai esinduses käidud ja nemad ütlevad kõik ok.Tehase arvuti ei näidanud veakoode.Kuigi viimane kord kui tuttav arvuti järgi sai siis jäi veakood alles ja sama viga kordub ikka mõne aja tagant.
On kellelgi mingeid ideid tekkinud.
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
