Pealkiri: A6 C5 tuledesüsteem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1656)
oke139
Registreerunud 18.12.14
postitati 16.01.15 12:38 Tsiteeri
A6 C5 tuledesüsteem
Nimelt on tuledega mingi kamm tehtud. Kui panen süüte sisse või auto käima, siis parkaste lülitab sisse parktule ainult vasakul pool ja ka tagatule vasakul pool aga parem pool on tumm. Lülitan sisse lähituled, siis lähituled põlevad küll aga tagatuli ikka ei põle. Kui vajutan peale udutuled, siis töötab parem tagatuli & park kah, udutulede lülitusega hakkavad põlema ka salongituled. Veel lambist vahest ei tööta vasak udutuli...
Nii palju kui ma arusaanud olen, siis eelmine omanik vahetas pirni, tuled olid sees ja tulede pluss puutus korra keret(kuskilt isolatsioon maas).
Küsimus ongi, et kus kohast ma peaks hakkama neid juhtmeid tagaajama, sest viimane jutt tundub veits kahtlane ja tundub et kusagilt on keegi juhtmeid sassi ajanud vms?
97a 2.4 v6 masin on.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 16.01.15 13:07 Tsiteeri
Ega suunatuld ei unusta sisse kui parklasse soidad?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 16.01.15 13:18 Tsiteeri
Kontrolli kõigepealt kaitsmed üle.
Kui mõni läbi siis võib sellist jama korraldada küll.
Võibolla lihtsalt mõni ei anna korralikult ühendust.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 16.01.15 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Kui mõtlesid parkimisfunktsiooni pimedas, siis "Kui panen süüte sisse või auto käima,siis..."
raimo21
Auto: A6
postitati 16.01.15 14:27 Tsiteeri
Algselt postitas: joffe
See jäi kuidagi kahesilma vahele. :)
oke139
postitati 27.02.15 12:51 Tsiteeri
Vahepeal siin külmas pole viitsinud jaurata sellega aga nüüd kui soojem sai asja süvenetud veel rohkem. Kõik tuledesüsteemi kaitsmed üle kontrollitud ja töötavad ka korrektselt. Tagurdustuled aga ei tööta ka, pirnid vaatasin üle olid korras. Ehk siis lühisega lasi läbi relee ja kas tulesi üldsegist kontrollib relee?
oke139
postitati 29.03.15 14:54 Tsiteeri
Seda et tulede süsteem nüüd lambist otsustas normaalselt tööle hakata. Aga tagurdustuled siiski ei tööta, pirnid korras. Ajasin autodatast järge ja vaatasin, et see peaks suhteliselt lihtne süsteem olema, lüliti kusagil mis siis lülitab plussjuhet kas peale või maha. Keegi äkki kõvasti lammutanud seda autot ja oskab öelda, kust ma selle lüliti leian, kasti pealt? Mõõdaks testriga kas tuleb pinge peale või üldse ei tule.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
