Pealkiri: a4 salongi ventilaator (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1158)
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 16.01.15 11:41 Tsiteeri
Pole mõtet kirjutada, et OTSING abiks - vaadatud ja ei leidnud seda, mis huvitab.
Ventilaator pole mitte kunagi häält teinud, aga üks päev sõites jäi äkitselt vait ja peale seda kliimaautomaatiku need indikaatorid jooksevad üles alla ning enam ei toimi. Sai siis kindalaegas lahti kruvitud, aga ventikat ei hakanud ära kruvima, sest üks mutter lollis kohas. Igatahes sai sellest vanast "start" akulaadijast 12v peale lastud ja toimib. Ise asi on muidugi see, et vist mitte maksimumpööretel ja sellepärast ka siia kirjutada mõtlesin. Kas otse voolu andes peaks maksimumpööretel asi töötama või mitte? Samas võib-olla töötabki maksimumis, aga kuna kliimaautomaatik sisse ei lülita, siis salongi midagi ei puhu?
Veider on just see, et pole kunagi häält teinud ja pistikus on vool ka olemas, aga ei toimi...
http://images.spritmonitor.de/342551.png
waiting4snow
yanekk
postitati 16.01.15 11:44 Tsiteeri
Kuidas "siil" toimetab, kas voolud tulevad sisse ja lähevad ka välja?
Best ET 12.08 :)
Hamzik
Registreerunud 18.05.07
Auto: Audi A6
postitati 16.01.15 12:40 Tsiteeri
Ega Solar katuseluuki ei ole?
postitati 17.01.15 09:38 Tsiteeri
B5-l tuleks mootori maha võtuks ka üks turvapadja hoidik eemaldada, sest muidu ei keera teda sealt august välja - väga täpselt tehtud ja liigse painutamisega on oht löhkuda ventilaator.
Ilmselt on tegu harjaste liigse kulumisega.
Kui mootoril rootor liigselt kulunud pole, siis piisab uute "harjade" külge jootmisest ja töötab edasi, mis võtab aega laiali ja kokku panekuks umbes tunni, kindlasti saaks ka kiiremini vöi aeglasemalt :).
Enda isendil hakkas ka viimases lõpus veidralt häälitsema, mis oli juba pigem "ulgumine", kuni lõpuks lihtsalt enam ei toiminud. Eemaldasin esialgu kindalaeka ja pisike köps vastu mootorit ja toimis taas, kuid siiski ei andnud see "poolik" lahendus rahu ja 2-3 päeva möödudes oli olukord hetkel kestvalt lahendatud -seda siis uute "harjade" asendamise näol.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 17.01.15 09:48 Tsiteeri
B5-l on mitu erinevat versiooni neid mootoreid. Kõik ei olegi keeratavad. Kuigi harjade süsteem jah lollisti tehtud.
Menthor
Auto: Audid
postitati 17.01.15 14:05 Tsiteeri
1. Nagu ma kirjutasin point ongi selles, et see VENTIKAS POLE KUNAGI HÄÄLT TEINUD.
2. Mis asi see "siil" on?
3. Pole nii uus autogi, et solar katuseluuk saaks olla.
Anyway põhiküsimus oli siiski see, et kui küljest võtmata vool peale lasta otse, siis peaks salongi puhuma nii nagu normaalselt igasugustest avadest ja kas toimib max pööretel või vaikselt madalatel pööretel? Kusjuures ei proovinudki käega katsudes, et kas puhub salongi midagi.
waiting4snow
postitati 17.01.15 15:15 Tsiteeri
Niiväga mitut pole, kuid see selleks, pigem pidasin silmas "välja keeramisel" seda, et kui hoidikut ei nihuta, siis ei tule ventilaator välja, keera, vääna, painuta kuidas soovid, enne saad pilpad.
Ei mõista, et mis seal harjade süsteemis ikka nii lollisti on, süsteem nagu igal teisel asjal ja põhimõte sama.
Menthor, otse pinget lastes töötab täis pööretel ja see, millistest avadest samal hetkel öhu liikvele ajab tuleb sellest, et mis asendis ja funktsioon on paneelilt valitud.
Lisaks ulgumisele võivad häälitsema hakata ka ventilaatori puksid/laagrid, mis kuival.
Lihtsam on ventilaator maha kruvida ja vaadata, mis olukorras reaalselt asjad on + saab kasvõi suruõhuga igasuguse tolmu maha puhuda.
Mootor ise on korpuse küljes omakorda 3-l kummipuhvril, seega kruvikeerajaga meelitades on väga lihtne kätte saada, ei mingit jöu rakendamist.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
