Pealkiri: audi a6, 176kw, hoolduskulud (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4958)
dynamics
Registreerunud 15.01.15
postitati 15.01.15 19:45 Tsiteeri
Plaan hakata soetama uut autot ja hetkel silmapiiril 2009 176kw audi a6, mind huvitavad hoolduskulud.
Tean, et kapoti all väga vähe ruumi seega juppide vahetamine vajab palju lammutamist.
Kellel on midagi kasulikku kirjutada palun jagage.
tänud ette :)
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 15.01.15 20:03 Tsiteeri
Regulaarne õlivahetus 15tkm järgi ~120-140 euri kui normaalses kohas teed, võid ka tsipa odavamalt saada. + õhufilter.
Iga teise õlivahetusega ka küttefilter.
Kui tehtud pole, siis profülaktika mõttes AKK ja difrite õlivahetus. 500.- tuuri.
Korralik rehviring ilma velgedeta ~ 800 talvekate eest, suvekate eest sutsu vähem.
Enda kogemusest: Paremal pool üleval ketikaane tihend lekkis, uus tihend + vahetus kokku mingi 60?
Eesmine keskmine mootoritugi/padi 5 euri A osa pluss vahetus.
Ülejäänud lagunemise järgi.
dynamics
postitati 15.01.15 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverL
Mis mootori rihmavahetus võiks maksta?
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 15.01.15 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: dynamics
Geneka rihma v`?
SilverL
postitati 15.01.15 20:36 Tsiteeri
Ketiga mootor e hammasrihma pole, ainult kiilrihm.
Maku
postitati 15.01.15 20:51 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=137992 A4 B8 aga see on klubiliste alas.
Pasten natuke:
- 195 tkm hooldus (õlid, filtrid) - 180 EUR
- dünaamiline kastiõli vahetus - 420 EUR
- hooldus (piduriklotside ring, klaasipuhastid) - 195,83 EUR
- remont (mootoripatjade vahetus, tagumise kojamehe remont) - 486,24 EUR
Täpsustav info: padjad on elektroonilised ja saadaval ainult originaalina ning paaris. Paari hind 350 EUR, vahetamine 4,5h.
- esimese parema rattalaagri vahetus - 120,88 EUR
- hooldus (õlivahetus, õhufilter, salongifilter, kütusefilter - 150,64 EUR
- esimese vasaku rattalaagri vahetus + esimene sigaretisüütaja korda - 138,65 EUR
- vahetatud juhiukse lukk, p.e tulede kõrguseandur, 3 silindri hõõgküünal. Diagnostika ja elektritööd - 332,41 EUR
postitati 16.01.15 05:37 Tsiteeri
Tuleb osta korralik auto, üle kontrollida arvutiga paljud olulised asjad, teha näpud ka veidi õliseks kapoti all ja kui veidi õnne on, saad pikalt muretult sõita. Mul neid palju olnud tean mis räägin ja kui targalt talitada, siis on seda masinat väga odav pidada.
dynamics
postitati 16.01.15 08:14 Tsiteeri
. Remonditöökojas lasen kindlasti üle kontrollida aga millised oleksid need olilisemad asjad, millele rõhku panna?
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 16.01.15 12:42 Tsiteeri
Oluline on vastavas konditsioonis hoida sõlmed, mida kontrollides ÜV punktis kulmu ei kortsutata ja "peatse kohtumiseni" ei soovita. Üldiselt peab aga kõik ju korras olema! ;)
postitati 16.01.15 13:48 Tsiteeri
Kui töökoda ise ei tea täpselt, mida vaadata selle auto ja mootori puhul, siis oled valinud vale töökoja! Väga lihtne.
Selle auto puhul on ikkagi kallimad asjad need, mis seotud jõuallikaga ja jõuülekandega. Mingisugused silladetailid ja amordid on nendega võrreldes reeglina ikkagi kökimöki rahaga (kui just õhkvedrustus ei ole).
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 16.01.15 14:38 Tsiteeri
Tegelikult on veel ka rihm mis käitab kõrgsurvepumba.
postitati 16.01.15 16:05 Tsiteeri
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 16.01.15 16:14 Tsiteeri
Ise tegin Forssis ostueelse kontrolli, kuid ei jäänud rahule nende tunniajase teenusega. Veakoodide väljatrüki suudan ise ka teha ning seda näen ka ise, et klotsid kulunud vms pseudo kuluosad vaja varsti vahetada. Kallite detailide seisukorda minu arust ei vaadatudki. Pihustite näite oleks võinud nad vähemalt arvutigagi vaadata ning turbo lõdviku korra küljest keerata ning hinnata lõtkusid. (turbo probleem lõigi minu omal välja ca kuu pärast ostu). Kindlasti uuri töökojast enne, mida kontrollitakse ning mis tööriistadega auto üle käiakse.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 16.01.15 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ziimukaz
Kõige parem on võtta inimene, kes on sina peal nende asjadega. Mina enamus töökodasi ei usalda kuna alati on midagi puudulikuks jäänud. Ma käisin enda masinaga ka esinduses..ja ütleme nii, et päris palju asju jäi neil märkimata mida ma ise märkasin(kuigi lehel oli neil märge olemas, et kontrollitud).
Maku
postitati 16.01.15 18:20 Tsiteeri
Kuidas see turbo probleem endast märku andis?
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 16.01.15 19:23 Tsiteeri
No eks ta vajas vahetust kuna külglõtk läks juba liiga suureks :P
ziimukaz
Auto: C6 3.0 Q
postitati 17.01.15 00:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Viliseb külma mootoriga ning sisse vaadates oli näha, et labad kergelt vastu koja seina juba käind.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 17.01.15 06:58 Tsiteeri
A6 Avant 176Kw 3.0tdi on olnud enda käes ca 3 kuud.Forsis lasin teha täis hoolduse.õli jafiltrite vahetuse, maksis 256 eur, õlifilter ise maksab juba 90 eur.Muid kulusid, peale kütuse pole olnud.va uued rehvid ja veljed (800+600).
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 17.01.15 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Panid vist nats puusse, kütusefilter ca. 90.-;)
MEEMEES
postitati 17.01.15 08:39 Tsiteeri
Just, kütusefilter.Tnx Vedru.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
