Pealkiri: A6 2,5tdi käivitusprobleemid (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 3276)
MTilk001
Registreerunud 21.09.14
Auto: Audi A6 2,5tdi 2003a
postitati 15.01.15 10:55 Tsiteeri
Nii, diagnostikas siis ainus viga mida arvuti luges, oli liiga kõrge sissehingatava õhu kogus. Kas see saab olla reaalselt põhjuseks et põhjustada seda käivitamisanomaaliat?
Kes veel ei tea eelnevat teemat siis A6 c5 kere 2,5tdi mis ei taha peale mõningat aega seismist koheselt käivituda.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.01.15 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: MTilk001
Päris hea diagnostik oli siis. Südamest loodan, et maksid vähemalt 100€ talle. :)
MTilk001
postitati 15.01.15 11:17 Tsiteeri
Kindlasti mitte...jutu mõte pole praegu selles.
yanekk
postitati 15.01.15 11:53 Tsiteeri
Ja milles siis teema on, kas selles et sa ei usalda oma "diagnostikut" või selles et tahaks autot korda saada.
Best ET 12.08 :)
MTilk001
postitati 15.01.15 12:12 Tsiteeri
Küsimus pole usaldamises, pigem üritan mõistatada kas see viga mida diagnostika näitas, võibki olla selle käivitamisprobleemi algeks? Ma omast arust väljendasin end üsna selgelt. Kui ma diagnostikat ei usaldaks siis poleks ka seda teemat siin.
real-illusion
postitati 15.01.15 12:23 Tsiteeri
Sul asjad vist sassis. Pigem, kui sa oma "diagnostikat" usaldaks, poleks seda teemat siin. :)
Järelikult sa ei usalda. Miks sa muidu ise veel mõistataks midagi. :D
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 15.01.15 18:13 Tsiteeri
Ei ole teemas eriti hästi ära seletatud. Kas näiteks pool tundi seisnud auto käivitub kehvasti või öö läbi seisnud auto käivitub kehvasti? Peale mõningat seismist on päris lai mõiste.
real-illusion
postitati 15.01.15 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Siin pole seletatudki, mis mootoriga täpsemalt tegu on. 2.5 on c5 kere peal mitu. Peaasi, et diagnostikas käidud. :cool:
real-illusion
postitati 15.01.15 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: walkman
On su jaoks mingisugust vahet ka, mis 2,5TDI on? Saaksid sa teda seljuhul aidata ?
Saaks. Saaks nii mõndagi õelda ka, mida reaalselt vaadata kaabliga. Kõikide mootoritega aga kogemus puudub. :)
võiks ka teemasse midagi tarka hakata kirjutama, aga jah. Eks toodame BS edasi.
PS: Kui juba kirjutama hakkad, pole mõtet kustutada.
Üldiselt võiks hakata vaatama, et mis on tehtud ja kuna tehtud. Näiteks kuna küünlad vahetatud? Kütuse filter? Aku mis seisus on? Starter? Jne.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 15.01.15 19:14 Tsiteeri
Ma tahtsin lihtsalt sinna jõuda, et iga jumala kord paugutakse 3-4-5 postitust tühja, kõik pole nii targad nagu teie kogenumad kaabli omanikud. Pole mõtet kõrri hüpata. :cool:
Teemasse kah, käivitusvead võivad olla kehvas seisus starteris, akus,õhk kütusesüsteemis, kõrgsurvepumbas jne... V6 2.5TDI-l on neid hädasid palju ning vale õhukogus ei tohiks küll käivitust segada.
ivorturb12
postitati 15.01.15 19:17 Tsiteeri
Variante palju jah, kuid et midagigi selgem oleks, võiks korraliku teema teha, alustades tõesti mis mootoriga täpselt ja mis hetkedel käivitus kehv.
real-illusion
postitati 15.01.15 19:51 Tsiteeri
EI ole igas teemas. Põhi viga on selles, et ei ole ära seletatud viga. Ja siis ime väel lisatakse, et diagnost tehtud. Diagnostika tähendab vea välja selgitamist. Kui see on tehtud, miks siis seda teemat vaja? Selles suhtes ei saa lihtsalt midagi väga mõistlikku vastu kirjutada. :)
MTilk001
postitati 19.01.15 11:47 Tsiteeri
Tänan tagasiside eest ja vabandan kui jäi kuidagi poolikuks see teema siin.
Mootor 2,5tdi, C5 kere. Käivitusprobleem tekib üldiselt peale mõningast sõitmist kui on mootor soe ehk siis on saabutanud oma töötemperatuuri, kui kohe peale seiskamist käivitada, pole mingit probleemi, aga nii kui töötemp hakkab langema, nii algavad ka käivitusjamad, ehk siis tahab rohkem ketramist saada, lõpuks läheb muidugi tööle ikka ja ei mingi lonkamisega vaid ilusti, vahel viskab kerge tossupahmaka ka välja tagant aga mitte alati. Olen täheldanud et ca 2-3h seismist on kõige hullem aeg, siis on kõige pikemalt vaja starterit anda, üle 4h siis läheb jälle ilusti käima.
Rohkem ei oska midagi tarka lisada.
PS, ei ole vaja pahandada kui postitus on miskipoolest puudulik, kõik vajab harjutamist esialgu ja eks me kõik areneme ja õpime vigu tehes.
walkman
Auto: Audi S8 D2
postitati 19.01.15 12:55 Tsiteeri
Siin teemas on ka arutletud sarnase käivitamisprobleemi üle. :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=147270
ivorturb12
postitati 19.01.15 17:09 Tsiteeri
Minu 2.5 tdi-l oli täpipealt sama probleem. Soojalt jätsin seisma- käivitus kohe ilusti. Peale paari tunnist seismist tahtis pikemalt ketramist. Asi hakkas väga järsku ja väga kiiresti läks väga hulluks(st lõpuks ketrasid nii pikalt, et tundus, et ei saagi enam käima). Kui tempi anduri pistiku lahti võtad paar tundi seisnud autol, proovi mis siis teeb, tõenäoliselt siis läheb kohe käima.
Minule soovitati starter ära vahetada, et see ei jõua enam vedada lihtsalt nii kiiresti kui vaja, kuid ei hakanud seda vahetama. Alustuseks vahetasin tempi anduri igaks juhuks, kuid tulutult. Siis hiljem käis pump remondis ja peale seda käivitus poolest pöördest.
Mootor käib muidu ilusti kiiresti ringi starterit andes(kõrvajärgi kuulates) ?
MTilk001
postitati 26.01.15 12:57 Tsiteeri
Jah,minu arust tal starteril pole midagi viga, ketrab ilusti. Ei saa ju loogiline olla et peale öist seismist hommikul läheb poolest pöördest, starter on ju igal ajal ikka samasugune.
Mis pumbal oli siis? Palju remont röövis?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.01.15 19:42 Tsiteeri
Neil on suhteliselt sagedasti ka kütuse temperatuuriandur vigane. Asub see kusagil pumba sees. Kontrollida on lihtne, käivitussümptomid samasugused.
Mitu erinevat 2,5'st mootorit audil on?:o Ma tean vaid ühtainsamat hitlerit, st kooslus 2,5 C5 peaks juba iseenesest diagnoosi autole panema. :D
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 26.01.15 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Siin vist mõeldi rohkem mitu erinevat tüüpi kahepooleseid on. AFB, AKN, AFN äkki vist jne. 110kW, 132kW, 120kW, seal miskit erinevusi ikka leidub .
raidoaudics
postitati 26.01.15 20:12 Tsiteeri
Pakun, et kütuse temp. andur sassis omadega, või siis lihtsalt pumba mehaaniline osa kulunud .
MTilk001
postitati 28.01.15 11:54 Tsiteeri
No temp juba räägitakse siis tegelikult temp ongi siin võtmeteema..sest temperatuuri kukkudes ta ju käima ei lähegi, nii kaua kuni temp püsib 90 peal ilusti, läheb ka matsust käima.
Kas keegi oskab öelda kuidas seda kütuse temp anduri võimalikku häiret saaks kontrollida kas on viga seal või ei?
Aitäh!
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 28.01.15 12:48 Tsiteeri
Pole see temperatuuriandur selles süüdi. Tegelik põhjus peitub ilmselt pumbas või õhulugejas. Kui õhulugeja valetab siis lastakse silindrisse mootoritemperatuurile ja reaalsele õhukogusele mittevastav kütusekogus, eelpritsehetk aga sellise segu jaoks on ka vale. Korraliku diagnostikat on sul vaja.
MTilk001
postitati 28.01.15 12:58 Tsiteeri
Tehtud juba VAG Comiga, see ei näidanud põhimõtteliselt mitte midagi mis oleks seotud selle probleemiga, ainus mida näitas, oli vale sissehingatav õhukogus.
Fugitive
postitati 28.01.15 13:13 Tsiteeri
Loe nüüd hoolikalt mu postitus uuesti läbi. Sa vist ei saanud aru minu jutust. Ja veakoodide lugemine ei ole diagnostika pagan võtaks. Vaja oleks ajuga inimest, kes oskaks analüüsida seda mida ta arvuti ekraanil näeb.
raidoaudics
postitati 28.01.15 13:46 Tsiteeri
Õhulugeja välistamiseks tõmba pistik tagant ära, siis paneb aju sinna keskmised näidud ja nende näitudega ideepoolest peaks iga kraadiga käivituma. Andurit kontrolli või lase kontrollida testriga, mõõda takistus üle, siis selgub kas teeb tööd või mitte .
Fugitive
postitati 28.01.15 14:03 Tsiteeri
Seleta siis ka kuidas kütuse temp.andur käivitamist mõjutab? Jahutusvedeliku oma veel oleks loogiline aga praeguste temperatuurdega peaks mootoril üsna savi olema on see kütus nüüd -2 või +2, seade sel juhul võiks ikka sama olla. Seda oskaks ilmselt ainult prj kommenteerida.
Algselt postitas: raidoaudics
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
