Pealkiri: Audi 100 Avant 2.6l V6 110kw - 1994 - joala (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3675)
Joala
Registreerunud 10.06.12
Auto: C4 Avant 2.6 1994
postitati 14.01.15 23:23 Tsiteeri
Hei !
Esimene audi lõpuks koju toodud .
Tegu siis 1994. aasta Audi 100'ga .
Edasi veab seda rasket avant'i 2.6 liitrine V6 bensiinimootor oma raju 110kw'ga .
Njuutoneid suunab esiratastele manuaalkast .
Must sportsisu , ekraaniga kliima , elektriline katuseluuk ja peeglid , kesklukk ja vändaga aknad .
Ees on millegipärast C4 A6'e luupidega esituled ja tagaluugil S'i täispikk tuledepaneel , summuti lõpupütt peaks olema 2.5l diislilt .
All on originaal 15" valuveljed millest kaks on millegipärast valgeks värvitud ja kaks jäetud hõbedaseks .
Salongi seisukord on väga hea , istmed on küll määrdunud kuid salongis pole mitte ühtegi auku .
Üks õhtu keemiline pesu ära teha ja salong on peaaegu , et uus .
Väljas iluvigu leidub , kõrvalistuja esitiib on otseloomulikult mäda . Juhipoolne on hoopis teist tooni ning lohakalt "taastatud" . Lähevad mõlemad vahetusse . Esistangel on mõnest kohast värv kulunud , kapotil on kivitäkked , juhiuksel värv lahti löönud ning tagaluugil veidi pindmist roostet . Lahenduseks värviparandused ning korralik poleerimine .
Põhi on see eest väga hea , torud ja voolikud kõik korralikud ning piduriring vähe sõitnud .
Esimene suur probleem mis oli juba autot vaatama minnes oli külmkäivitus .
Eelmine omanik "hõlbustas" seda deodorandiga mitte käivitus eetriga .
Täna suri mootor fooritaga välja , umbes 100m enne garaazi .
Tõime teise 100'ga paelaotsas siis ilusti garaazi .
Esimene järeldus oli , et kellad ilmselt lahti koogitud ja kütusenäidiku nõel vales asendis .
Enne nõela reguleerimist otsustasin siiski igaksjuhuks pumba välja tõsta ja lambiga vaadata kas paak ikka on tühi , otseloomulikult mitte !
Proovisin uuesti käivitada ning siis käis kapotiall korralik pauk aga auto läks käima .
Puruks lendas selle pauguga õhufiltri kopsik , kollektor jäi õnneks ellu . Proovisin uuesti käivitada , seekord ilma pauguta .
Panin siis autole arvuti sappa ja avastasin , et kogu seda anomaaliat tekitab temperatuuri andur mis 20kaadi soojas garaazis arvab , et jahutusvedeliku temperatuur mootoris on -33 kraadi . Homme tuleb uus temp. andur ja peaks see anomaalia kaduma .
Kui nüüd külmkäivitus normaalseks läheb ja summuti flants ja üks ühendusklamber vahetatud saab , siis võib juba julgelt ülevaatusele minna .
Esialgu plaan mootori ja veermiku osa korralikult paika timmida .
Siis esitiivad ära vahetada ja uued liisturingid panna .
Siis peaks investeerima helisüsteemi ja toonklaasi , ning tagasihoidlik pereauto peakski ideejärgi valmis olema .
Panen hetkel ainsa pildi mis teha olen jõudnud .
Vajalike varuosade nimekirja leiab SIIT ! :D
https://lh3.googleusercontent.com/-PGb1-AsDpJA/VLb4DuyFuCI/AAAAAAAAA-c/5LnFnhV_xXk/w680-h510-no/audi.jpg
Tervitustega,
Joala
Salongi märgpesu , masinvahatus , klaasivaha .
Tekstiilmööbli pesu väljakutse tööna Tallinnas .
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Joala
postitati 15.01.15 23:21 Tsiteeri
Panin täna uue ajutemp. anduri ja mootori töö koheselt tükkmaad parem .
Külmkäivituse kohta ei oska enne homset midagi öelda .
Millegpärast on tahhomeeter ära surnud ja vilgub pidurisüsteemi hoiatustuli .
Kas see võib võib olla kellaploki lahtivõtmisest või sellest suurest paugust mis õhufiltri kopsiku lõhki lõi ?
Pidurid korras ja vedelik normis .
Proovisin ka teisi velgi alla mis plaanis suvekateks ära osta :)
Hetkel siis all 15" originaalid millest kaks on valgeks värvitud , kapslik kõigil olemas .
Plaan kõik 4 korralikult valgeks värvida ja jäävad talve velgedeks .
https://lh6.googleusercontent.com/-huvAQzt8vCE/VLhJn6u72rI/AAAAAAAAA_M/fkIgpPA_JNo/w737-h553-no/10922005_915046558515104_146807887_n.jpg
Ja suvekateks ostan siis 16" C5 originaalid . Lähevad ilmselt samuti valgeks .
https://lh4.googleusercontent.com/-bhCGjRabTrQ/VLhKqXeT0qI/AAAAAAAAA_4/3i8J3ecHRFM/w737-h553-no/10917689_915046615181765_276405582_n.jpg
Ilmselt on tulevikus ka veidi madaldust vaja :P
Tervitustega,
Joala
Joala
postitati 16.01.15 18:52 Tsiteeri
Lisan müügikuulutuse pildid , et midagi näidata oleks :P
https://lh6.googleusercontent.com/-yyXMNaTIYNs/VLlcYW0uxOI/AAAAAAAABBc/pmmKoZhJ5Kw/w680-h510-no/61086461.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Rn9ed6pm5g0/VLlcYQ-7QXI/AAAAAAAABBs/DiHK4wCosPg/w680-h510-no/61086466.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-HPZPtL_Ucrc/VLlcYMLapkI/AAAAAAAABB8/Vu13Xk8gFAY/w680-h510-no/61086471.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-rc09R5HObaE/VLlcY7dtYuI/AAAAAAAABCM/UzG-j95bg90/w383-h510-no/61086476.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-GNAcGMSDgR0/VLlcZG-Zn0I/AAAAAAAABCc/5iQpwRFdAZw/w680-h510-no/61086481.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-8IqXVFn8isw/VLlcZehDruI/AAAAAAAABCs/W7bdC8STWr0/w679-h510-no/61086486.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-U8UD4idPGrE/VLlcZk_fvLI/AAAAAAAABC8/TXLowt7yiRY/w383-h510-no/61086491.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-7NfyZpE_Xq4/VLlcaDojJwI/AAAAAAAABDM/Zw8okg4anDk/w383-h510-no/61086496.jpg
Tervitustega,
Joala
Joala
postitati 18.01.15 17:47 Tsiteeri
Katsetasin garaazis sõbra iPhone'i koos "fish-eye" läätsega :)
https://lh6.googleusercontent.com/-39CGk6w7IZc/VLvxPVVKC_I/AAAAAAAABD8/c-MGW49-8Rs/w383-h510-no/10937609_916997588320001_1159281888_n.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-WXL5y9FSlhU/VLvxPcNSx4I/AAAAAAAABEM/TfGWUdbYQ68/w383-h510-no/10937807_916997584986668_1114000915_n.jpg
Tervitustega ,
Joala
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 18.01.15 18:06 Tsiteeri
Kui sul keskmised, ülejäänud liistud korralikud, siis pean vaatama, mul peaks need puuduolevad alles olema. Sai kunagi ostetud uued, kuid läks vaid paari vaja. Siis ei pea sa tervet ringi niisama ostma. :)
Sõidame ikka mõistusega !
Joala
postitati 18.01.15 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Oleks väga tore , kui sult mõned puuduolevad liistud saaks ! :)
See pikk esimese ukse ülemine liist on endal olemas , aga kinnitusi pole :(
Oskab keegi öelda kust peaks viga otsima kui tahhomeeter ja jahutusvedeliku temp. näidik surnud on ?
Tervitustega,
Joala
Joala
postitati 20.01.15 13:50 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda , et kas A6'e 3-astmelised lambid ustekohal istuvad 100 2-astmeliste asemele ?
Et siis kas pistikusse tuleb ka uste signaal sisse või peab hakkama seda eraldi ise vedama ?
Tervtustega,
Joala
Joala
postitati 21.01.15 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Joala
Tervtustega,
Joala
Ise küsin , ise vastan ! :D
Sobivad küll ! Pistikusse tuleb ilusti uksepostidest katkestus sisse ja 3-astmelisel lambil on lihtsalt üks lisaklemm sees .
Midagi ise ümber tegema ei pea , ainult kaks kruvi välja-sisse ;)
Sain siis praegu 2 tükki sisse , kui kellegil oleks 2 tükki mulle pakkuda siis oleksin ülimalt õnnelik .
Praegu jäi valguslahendus originaaliks aga kui kõik 4 kokku saan siis läheb valgusallikas ümbertegemisele .
Sellest räägin siis kui asjad käes :P
Tervitustega,
Joala
Joala
postitati 21.01.15 20:55 Tsiteeri
Täna sai siis auto lahti oksudeerunud kihist mis ta roosaks tegi .
Kerge masinvahatamine seekord , poleerin ära alles suvel kui garaazis rohkem aega enda autoga tegeleda on :)
https://lh3.googleusercontent.com/-S2nPN_QQZk0/VMARpOEForI/AAAAAAAABE0/G96VP8nJOSA/w640-h480-no/IMG_0017.JPG
Tervitustega,
Joala
Joala
postitati 14.02.15 20:56 Tsiteeri
Sain löpuks köik 4 kohtvalgustit sisse . Hoopis teine nägu kohe salongil ! Algselt oli plaan köikidesse valgusallikatesse korralikult LED-elemendid sisse ehitada aga kuna aega töö körvalt napib siis jääb praegu see töö ära . Läksin lihtsamat teed ja tellisin korralikud LED-pirnid sisse :)
kui kegi pirne tahab siis vöib minuga ühendust vötta .
Tervitustega,
joala
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 15.02.15 17:20 Tsiteeri
Täitsa kena auto võib sellest veelkord saada. :) Aga ees pole sul mitte A6 tuled vaid C4 S4 luubid. Kui ma ei eksi, siis viimastel C4 100 TDI-del olid ka osadel luuptuled ees, nagi S4-l.
C4 A6 tuli on tiba teise kujuga ja ei sobi sinna auku ilusti, nimelt ülemine sisemine nurk on A6 tulel lauge, aga 100-l terav, nagu ka sinu autol. Lihtsalt selline väike märkus. Edu!
Joala
postitati 19.02.15 23:29 Tsiteeri
Jõuallikas
https://lh4.googleusercontent.com/-lFrJ9J22VBc/VOZwLoH21_I/AAAAAAAABKg/n7j2uw2_OxQ/w737-h553-no/10904664_922665567753203_1918330783_n.jpg
Läigib küll ;)
https://lh4.googleusercontent.com/-IGninUlbUKU/VOZwMdyX0mI/AAAAAAAABKw/u5N71AT48u4/w737-h553-no/10961823_922665814419845_1947615933_n.jpg
Kui nüüd veel vanakooli S'i rooli ka sisse saaks ;)
https://lh6.googleusercontent.com/-ut2TcOf8w_Y/VOZwOWP9mGI/AAAAAAAABLA/lPHSB1sw4bY/w737-h553-no/10968087_922665591086534_1300815610_n.jpg
Natuke värvida ka vaja
https://lh3.googleusercontent.com/-sVVFzRcXnn4/VOZwLjH7y7I/AAAAAAAABLQ/FnStBFo4Se0/w737-h553-no/10961704_922665644419862_775620513_n.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-IXIrZgSXdCQ/VOZwMjkrJMI/AAAAAAAABLg/ffGIbHhWfp8/w737-h553-no/10962177_922665727753187_1454854385_n.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-aetTFxXb6nQ/VOZwLiI3Z5I/AAAAAAAABLw/qqDG1hR0byo/w737-h553-no/10945515_922665811086512_1501561158_n.jpg
Kahju, et enne läigestamist masinast päevavalguses pilti ei teinud , oleks praegu hea võrdlusmoment .
Enne oli muidugi ikka täitsa roosa :D
Tervitustega,
Joala
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 20.02.15 05:58 Tsiteeri
Kuidas diisli tagumise pütiga ka mootori hääl on ? Kas löriseb palju või vastupidi on ülivaikne ?
Joala
postitati 20.02.15 12:27 Tsiteeri
Momendil löristab klambrivahelt rohkem :D terve sumps vaja ümber teha , et hääl normaalne oleks .
Samblik
Registreerunud 17.02.14
Auto: Audi 100
postitati 20.02.15 16:31 Tsiteeri
Mul on A6 2.6 V6 summiti detaile otsast lõpuni (va. katalüsaator) sulle pakkuda kui huvi on. ;)
Priit86
postitati 20.02.15 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Ära ei väsi selle vale kordamisega? Tule korpus ise on 1:1-le, vaid klaasi kuju on erinev. Vahemärkus ka minu poolt. :)
Ja minuteada kõikidel C4 100 Tdi-del on luubid, kuna cooleri asukoha tõttu ei saa stangesse udutulesid panna ilma neid lõikumata.
Mida see kliimaploki displei pildil näitab, ja mis jublakas selle ploki kõrval on?
postitati 20.02.15 18:38 Tsiteeri
Päris tõene see pole, et kõik C4 TDI isendid on saanud luuptuled, sest neid tuli ka ilma udukateta versioone.
Kuid on ka diisel isendid tavaliste reflektoritega + stanges asuvad udutuled, kõik originaal.
Joala
postitati 20.02.15 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Samblik
löpupütti oleks öiget vaja ja katalüsaatori flantsi . Kati all pole ja ega uut ei pane ka :D
Samblik
Auto: Audi 100
postitati 20.02.15 19:50 Tsiteeri
Ok ma lähen sobran homme kuuris ringi, teen mõned klõpsud ja postitan. Võimalik õhtuti saata ka Tallinnasse Viljandi mnt 26 (Balbiino)
Joala
postitati 20.02.15 20:10 Tsiteeri
momendil näitas jahutusvedeliku tempi ja see junn on üks nöme immo .
Joala
postitati 15.03.15 17:53 Tsiteeri
https://lh6.googleusercontent.com/-vrmtVvuVxYI/VQWaOEIT4mI/AAAAAAAAABg/1CdNMp2RtoA/w960-h540-no/11063143_10202618181895133_1760757512_n.jpg
Joala
postitati 16.03.15 18:37 Tsiteeri
https://lh3.googleusercontent.com/-GgymhVyWEZw/VQcinewlrTI/AAAAAAAABMw/5w_T_MXX3e4/w960-h540-no/11072520_10202629931308861_2054489600_n.jpg
[PHP: 39.4% - SQL: 60.6%]
