Pealkiri: mure audiga a6 3.0 tdi 165 kw (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1480)
mikk357
Registreerunud 10.04.09
Auto: audi a8
postitati 14.01.15 19:32 Tsiteeri
Mure siis selline ,et pihusti juures lööb tagasivoolu vooliku puru , said kõik uued külge ja nüüd ajab vahelt välja.
yanekk
postitati 14.01.15 19:36 Tsiteeri
Tihend ikka on küljes?
Best ET 12.08 :)
mikk357
Auto: audi a8
postitati 14.01.15 19:50 Tsiteeri
Kohe lähen uurin , sest kui auto ostsin oli kahele pihustile tavaline voolik tagasivoolul küljes ja klamber peal , nüüd ostsin õiged ja lükkasin ainult külge , vb tõesti midagi vahelt ära
mikk357
Auto: audi a8
postitati 19.01.15 16:27 Tsiteeri
See asi nüüd korras , tihend polnud vahel .
Nüüd probleem veel õliga , õli tase suureneb , millest see olla võib , kas pihustid ?
Koha pea kui käib ajab natuke sinist suitsu , muidu mootor töötab ühtlaselt
yanekk
postitati 19.01.15 16:44 Tsiteeri
Elutähtsaid andmeid on keegi arvutiga piilunud?
Best ET 12.08 :)
postitati 19.01.15 16:47 Tsiteeri
Karta on, et pihustid kulunud. Tahmab julmalt ja liiga tihti tahab DPF-i põletada ja DPF võib ka juba kehvas seisus olla. Tuleks vaadata teatud olulisi asju, nagu yanekk ütles. Kui samamoodi jätkad, on üks hetk keps taeva poole piilumas.
mikk357
Auto: audi a8
postitati 19.01.15 17:12 Tsiteeri
Tuleb siis tartuse kellegi juurde viia , mis remondi kohta soovitate ?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.01.15 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: mikk357
Dieselland.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 19.01.15 17:43 Tsiteeri
Käivitumisega probleeme veel ei esine, et pooks?
mikk357
Auto: audi a8
postitati 19.01.15 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Käivitumisega probleeme veel ei esine, et pooks? [/quote
Vahel harva poob
mikk357
Auto: audi a8
postitati 31.01.15 19:28 Tsiteeri
Kõik kuus pihustid läbi ,kusevad
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
