Pealkiri: Audi A6 1.8T sidur ei kannata e libiseb läbi! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2314)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 13.01.15 20:31 Tsiteeri
Tere mure järgmine a6 1.8T sidur libises. Nii asi selge ketast pold ollagi mingi 5mm. Libises siis kui ikka korralikult kiirendasid. Kuna antud masinal on kahemassiline hooratas siis jäin ka selle seisukorras kahtlema ka korvil olid õrnad ebatasasused. Sai alternatiivi otsitud ja kuna nurgas vedeles 1.9 66kw ühemassiline kupatus sai see sinna vahele paigaldatud (hooratas-1mass, ketas 9mm ja korv-sile)
Kõik koos ilus tore, aga ikka libiseb läbi. Libiseb siis põhjagaasiga ja pmst 3ndast käigust. Samas väga pikalt veel ringi ei taht vurada.. äkki võimalus kuskilt midagi reguleerida, vabakäik tundub ka olematu.
Kõik vastused teretulnud.
Vabandan, et segane tekst - telefoniga kirjutatud.:cool:
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Crp
postitati 14.01.15 17:33 Tsiteeri
Kas kellelgi pole ühtegi mõtet?
yanekk
postitati 14.01.15 18:21 Tsiteeri
Kas selle uue kompoti kõrgus survelaagrist jäi sama mis originaalis?
Best ET 12.08 :)
Crp
postitati 14.01.15 18:55 Tsiteeri
Mida täpsemalt selle all silmas pead, küsimus jäi ebaselgeks?
Täna sai igaksjuhuks kastil peasilinder korra küljest võetud, et äkki pulk pikk, aga vist mitte kuna tagasi suutsin panna ja ei tundnud küll, et suruks vastu kuskile.
Algselt postitas: yanekk
postitati 14.01.15 19:01 Tsiteeri
Ta mõtles seda, kas korv on sama kõrge kui originaalis. Ehk on sellne juhus kus su korvi ja hooratta kompott ulatub rohkem välja ja survelaager on korvi vastas
yanekk
postitati 14.01.15 19:23 Tsiteeri
Just sedasama aga samas siis peaks see avalduma ka juba silindri paigaldusel.
Best ET 12.08 :)
postitati 15.01.15 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Mul paar mõtet on, aga vaevalt, et need Sulle meeldivad:
1. Kui võtad auto ümberehituse ette, siis ise ka vastutad. Sina oled ju seal kohapeal, näed neid kaugusi ja asju kõige täpsemalt. Mina arvan ju hoopiski seda, et suht raske on Audi insenerist targem olla ja pane pigem korralik originaal.
Kui majanduslik seis hetkel kehva, see on arusaadav, saab ju kettale alati uued katted neetida. Või neetida lasta. Ei pea hakkama midagi aretama.
2. Mitte keegi ei tea, mis seisukorras see asi Sul seal nurgas vedeles. Ka mingi prügimäe kandidaat, mis ei peagi kunagi tööle hakkama ....või misiganes.
3. kui sidur läbi libiseb, on tavaliselt ikkagi ketta viga. (korvi väsimise puhul käivad pigem käigud raskelt ja lähevad raskelt sisse). Aga seda ju mitte keegi ei saa peale Sinu teada, kas see võõras korv on koguaeg surves või mitte.
Küsi endalt seda.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 15.01.15 17:08 Tsiteeri
Meile koolis omal ajal räägiti, et sidur on projekteeritud jõuülekannet kaitsma, et varu võimsuse ja pöördemomendi suhtes on umbes 20% ainult. Kui see tõesti nii on, siis ei saagi see asi toimida ju, natuke erinevad autod.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 15.01.15 20:23 Tsiteeri
Ma arvan ka et see korv lihtsalt läbi või ei ole sellist jõudu pidama loodud. Mul oli ka siduri läbi libisemisega mingiaeg probleeme. Ja siduri pulga pikusega :D. Kuna mul olid kõik asjad uued siis alguses libises arvatavasti sellepärast läbi, et tahtis sissesõitmist. Ma ei oska midagi muud öelda...äkki kadus see probleem iseenesest. Vahepeal on võimalik targem olla kül kui audi inseneerid :)
Crp
postitati 15.01.15 20:44 Tsiteeri
Tõesti ega lambist ei hakanud neid asju leiutama, vaid sai ka uuritud enne ja nõu peetud inimestega kes seda teinud.
Ega see esimene ega viimane 1.8T pole millele ühemassilne pandud on ja 1.9 ketas, korv - siin foorumiski neid veel.
Päris prügimäekaupa ei hakkaks alla toppima, tegu oli normaalsete asjadega...
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 16.01.15 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Kui eeldada et vääne, mitte kw lõhub siduri ära-siis peaks 1,9 TDi oma kestma-66kWsel on 202 Nm ja 81 kW sel 220Nm. 1,8 turbol aga 210 Nm.
Crp
postitati 16.01.15 07:48 Tsiteeri
Nii okei, aga 1.8T audi TT peal kasutab samat korvi (132kw-ne).
Paljudel teistelgi orginaalis sama korv ja sealhulgas ka osadel 81stel, kuskile peab ju olema see kala maetud.
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/148/0,0/43378
Rain573
postitati 16.01.15 08:14 Tsiteeri
Kas kahemassine oli astmega hooratas ja ühemassine oli sile? See TT jutt nüüd kül õige ei ole! :)
Crp
postitati 16.01.15 09:27 Tsiteeri
Ühemassiline oli jah sile, antud info pärineb siit lehelt ja ise ma seda välja ei mõelnud. http://www.ladu24.ee/et/ladu1/148/11,0,0,1/43378
See toode sobib ka:
Audi A3, 1.8 (110kW), 1997-2003, al.n:o Y#175001-
Audi A3, 1.8 (132kW), 10/1998-..., al.n:o Y#175001-
Audi A3, 1.9 D (81kW), 9/1996-7/2001
Audi TT, 1.8 (132kW), 1999-3/2005, al.n:o 1#006001-
Seat Cordoba, 1.9 D (66kW), 6/1999-2003, AGR 445650-, ALH 220001-
Seat Cordoba, 1.9 D (81kW), 6/1999-10/2002, 10/00-
Seat Ibiza, 1.8 (110kW), 2004-...
Seat Ibiza, 1.8 (115kW), 8/1999-2002
Seat Ibiza, 1.8 (132kW), 2004-...
Seat Ibiza, 1.9 D (66kW), 8/1999-2/2002, AGR 445650-, ALH 220001-
Seat Ibiza, 1.9 D (81kW), 8/1999-2/2002, 10/00-
Seat Leon, 1.9 D (66kW), 4/2000-9/2005, AGR, 8/00-
Seat Leon, 1.9 D (81kW), 4/2000-9/2005, 8/00-
Seat Toledo, 1.9 D (66kW), 4/1999-10/2004, AGR, 8/00-
Seat Toledo, 1.9 D (81kW), 9/1999-5/2005, 8/00-
Skoda Octavia, 1.8 (110kW), 8/1997-6/2004
Skoda Octavia, 1.9 D (66kW), 1996-..., 8/00-
Volkswagen Bora, 1.8 (110kW), 5/2000-5/2005
Volkswagen Bora, 1.9 D (66kW), 1998-8/2005, 8/00- AGR
Volkswagen Bora, 1.9 D (81kW), 1998-8/2005, 8/00-
Volkswagen Golf, 1.8 (110kW), 8/1997-6/2007, 8/00-
Volkswagen Golf, 1.9 D (66kW), 8/1997-6/2007, AGR 8/00-6/01
Volkswagen Golf, 1.9 D (81kW), 8/1997-6/2007, 8/00-
Volkswagen Polo, 1.9 D (66kW), 1997-2002, ALH 220001-/AGR 445650-;)
Ja kui valida sidurikomplekt viskab sellise sobivuse 66kw-diisli omal.
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/148/11,14,0,1/27157
Rain573
postitati 16.01.15 09:44 Tsiteeri
See toode sobib ka:
No okey. See ladu24 pole eriti usaldusväärne koht. Ma ei tea kustkohast nad oma andmed kopeerivad....eks kuskilt tecatist või tecdocist mis on vigu täis. Vaatasin enne ETKA st järgi ja originaalkoodi järgi AFN i korv kül nüüd TT le ei lähe. Seal monomähkjal pärispalju variante ka aga võib nii olla et b osa viib kõik kokku ja siis ongi üks. See pole eriti tähtis ka tegelikult ja antudhetkel probleemi ei lahenda :D
Crp
postitati 16.01.15 09:54 Tsiteeri
Jah tõesti probleemi see ei lahenda, samas ei tea küll kui suur vahe 81kw-se omal on, aga see pidavat 400nm ära kannatama küll. Eks foorumis nagunii lahendust ei leia ja võib teema minupoolt lukku ära panna. :P:P
Mul ilmselt ka probleemiks pulga pikkus, eks näis natukene sai maha võetud ja asi parem.
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 16.01.15 13:30 Tsiteeri
Kui selle pulga koos silindriga välja võtad siis sealt peaks aru saama kas survelaager on vastu korvi lamelle või ei.
Kui ei ole siis viga ikkagi kulunud korvis või kettas.
Ja kui see pulk liiga pikk siis peaks seda ju silindri paigaldamisel aru saama sest vaevalt sa jaksad käsitsi pikema pulgaga neid lamelle alla vajutada silindri paigaldamisel.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
