Pealkiri: 2.8 bens ja 2.5 tdi ei jõua käima minna, kuid lubavad (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1147)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 13.01.15 17:11 Tsiteeri
Eilne päev oli selline probleem, et audi a4, 2.8 142kw, 98a, ei läinud enam täiesti lambist käima. Muudkui lubas ja lubas, kuid käima ei läinud. Aku oli täiesti täis ja ok. Arvuti ei näidanud mitte ühtegi vigastust. Kütust oli kolmveerand paaki. Starterit andes auto hakkas nagu kõikaeg käima minema, kuid ei jõudnud lihtsalt pöördeid nii üles võtta kui vaja. Ühtegi viga ei avastanud nii arvutiga vaadates, kui ka visuaalselt. Ainult karterituulutuse toru oli puru, too sai ka ära vahetatud. Lõpuks sai auto slepis käima veetud. Slepis läks käima, kuid nagu gaasi maha lasin, suri välja. Tõmbasime uuesti käima ning siis lasin paar korda mingi 3000 pöördeni, siis jäi iseseisvalt tühikäigule normaalselt tööle. Täna hommikul enam probleemi ei olnud käivitusega ja varasemalt polnud ka ühtegi probleemi.
Ja täna teeb 2.5 tdi 132kw täpselt sama trikki. Ühtegi veakoodi ei ole. Starterit andes muudkui lubab ja lubab, kuid ei jõua pöördeid nii üles võtta, et käima jääks. Vahepeal läks ja podises paar sekundit vägagi madalatel pööretel. Kuna see automaatkastiga, ei saa ka kahjuks slepis tõmbamis varianti proovida. Sellel ka kütust kolmveerand paaki sees. Muidu käivitus ilusti ja umbes 8tundi tagasi sõitis veel omaljõul probleemideta.
Millest võib pärineda selline trikitamine? Eelmine aasta oli ühel sõbra BMW -l täpselt sama asi ja ei saanudki aru, milles seisneb vigastus. Kas seda võib põhjustada praegune kliima, et küll on miinus kraadid, siis jälle plussis ja võib tekkida kondents jms.
ivorturb12
postitati 14.01.15 11:37 Tsiteeri
Täna proovisin siis uuesti igakspetteks, muud uudist pole, kui see, et uus päev tõi veakoodi ajusse.
01126 - Engine Speed Signal
Kas vända andur peksab segast? Kui keeruline ligipääs sellele on?
EDIT: jutt käib 2.5 tdi-st 132kw
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 14.01.15 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Engine Speed Signal peaks seisva mootoriga süüde sees kõigil autodel tulema.
Bensiinimootoriga V6 käivitumise koha pealt loe seda teemat, ehk viib sihile
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ivorturb12
postitati 14.01.15 17:33 Tsiteeri
Minu autol pole varasemalt kunagi seda veakoodi olnud süüde sees ega ka muidu mitte ja pole seda mitte ühelgi teisel autol ka olnud, niipaljudel vähemalt, kui mina olen arvuti taha visanud.
Bensukas oli täna jälle trikitanud, kaks korda oli käima läinud ja kohe välja surnud, kolmas kord oli käima jäänud. Õli silindrisse kallamine kui isegi aitaks, siis see ei oleks probleemile lahendus. Eriti naisterahval, kes autoga sõidab.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
